19 страниц V  « < 15 16 17 18 19 >
трехфазный полуавтомат , помогите советом
Dikobraz2
сообщение 18.9.2015, 16:33
Сообщение #321
Пользователь №: 45034
Доброго дня! Последнее время частенько нужен небольшой полуавтомат, собирать отопление на прихватки, перила и прочую хрень, тянуть с гаража стационарник в лом, электродом парится тоже не то, так вот есть три транса от микроволновок, подключить звездой.. Вторичку выбрал, места хватает для 12мм2 провода, но буду мотать 10мм2 проводом, ампер 80-100 кратковременно выдержит без проблем. По идее надо где то 1,2-2 кВт дури, каждый транс где то по 700 Вт, должно вроде хватать.. По первичке брошу кондеров, стоят на однофазнике разница ощутима. 6 диодов 5010-ых по 2 на каждое плечо, должны держать. Будет ли это дело жить, комментарии? icon_confused.gif:
DANTIST
сообщение 18.9.2015, 21:43
Сообщение #322
Пользователь №: 8733
Че-то я не пойму. А чем не устраивает небольшой легкий косарик? кг 3-4. Как раз для всякой прочей хрени и сгодится. Ты не забыл, что к небольшому ПА нужен еще баллон с углекислотой? Будешь с ним прыгать по перилам? И сколько же твой небольшой ПА на 3-х трансах затянет? Не прикидывал?
Dikobraz2
сообщение 18.9.2015, 22:11
Сообщение #323
Я бармалея и АТ8 уже лет 5 собираю, мне проще с трансформаторами возится, тут больше для удовольствия, ну и для пользы. Вообщем попробую соберу, проверю и отпишусь..
DANTIST
сообщение 19.9.2015, 14:55
Сообщение #324
Цитата(Dikobraz2 @ 18.9.2015, 20:11) *
Я бармалея и АТ8 уже лет 5 собираю...
Что ж так долго? Закажи у Олег1мА или Василю61-му. Они их как пирожки пекут! icon_biggrin.gif
SIV
сообщение 11.11.2017, 13:40
Сообщение #325
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Чтото тема заглохла.
Ну да ладно спрошу.
Нужно сделать трехфазный полуавтомат.
Тему всю прочитал. Смотрел ютуб по самоделкам - но там все однофазники.
Сеть не ахти от 180 до 250 но три фазы.
Варить в основном метал 2-3 мм., время от времени 1 мм. и 4-5 мм.
Ореентируюсь на проволоку 0.8 мм.
На какой ток делать полуавтомат для моих условий сети, какое сечение железа искать.
Какой ток будет в первичке в каждой из фаз - не знаю выдержит ли 16 А автомат.
Сообщение отредактировал SIV - 11.11.2017, 14:03
igpulya
сообщение 11.11.2017, 23:04
Сообщение #326
Пользователь №: 17271
ищи готовый трехфазный транс для электроинструмента на 1,6 или 2,5 кВт. домотаешь до первички по 3 - 4 секции для регулировки напряжения и будет тебе счастье. 16 ампер ты вряд-ли будешь потреблять, по факту - раза в три меньше...
SIV
сообщение 13.11.2017, 14:05
Сообщение #327
Такой подойдет.
Сообщение отредактировал SIV - 13.11.2017, 22:47
igpulya
сообщение 13.11.2017, 22:57
Сообщение #328
попроси озвучить диаметры первички и вторички... по железу - не худший вариант. навскидку 1 - 1,5 кВт , c вентилятором будет работать.
oleg1ma
сообщение 24.11.2017, 12:57
Сообщение #329
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
хочется тяжелое купи тут, а с проволкой 0.8мм и однофазный аппарат справится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2017, 12:58
SIV
сообщение 24.11.2017, 13:11
Сообщение #330
Хочется очень качественного шва на метале 1-4 мм. - а по информации с форумов по сварке ето только 3ф ПА.
Для проволоки 0.8 можна делать трансформатор небольшой по размеру, но какой еще не знаю.
Кстати oleg1ma а как варят ваши апаратики с тремя крутилками, интересует качество шва ПА и ММА, но ММА рассматриваю как дополнение к ПА.
Может тормозну трансформаторний и сделаю Ваш на трех крутилках.
Короче я в поиске.
Сообщение отредактировал SIV - 24.11.2017, 13:11
oleg1ma
сообщение 24.11.2017, 13:16
Сообщение #331
Из: Глобино UA
в ветке есть видео, смотрите, сам я не сварщик, но с моей гнилой сетью аппарат варит хорошо 0.8мм проволкой и тонкое и толстое.Всем кому делал аппарат и кто повторял сам, довольны его работой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2017, 13:39
sss
сообщение 24.11.2017, 15:20
Сообщение #332
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Короче я в поиске.
Любой нормальный 1ф аппарат будет варить такие толщины.
смысл в 3Ф есть только в некоторых случаях:
- ток свыше 200А (не для вашего ТЗ)
- гнилой ноль в 3Ф сети (не для вашего ТЗ)
- слабая сеть, наличие 3Ф (не для вашего ТЗ)
Как владелец 3Ф ПА скажу что с ним больше сложностей в быту чем выгоды.
Yurybka
сообщение 24.11.2017, 22:07
Сообщение #333
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Короче я в поиске.
На данном этапе технологического развития самодельщиков при всём богатстве выбора альтернативы трёхазному сварочному полуавтомату нет, с точки зрения качества сварочного шва.
владимирон
сообщение 24.11.2017, 22:17
Сообщение #334
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Согласен трехфазник рулит. Если есть три фазы. Э
Все должно изменится что бы все осталось по старому
SIV
сообщение 25.11.2017, 10:12
Сообщение #335
Покажите свой ПА и напишите по какой схеме он сделан (транс, дросель, регулировка напряжения).
Раскажите про сложности - какие они и почему именно сложности.
Yurybka
сообщение 26.11.2017, 2:02
Сообщение #336
Из: Черкассы
Режимы моего трёхфазника:
Maaris
сообщение 26.11.2017, 18:20
Сообщение #337
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
спокойно так сделает мой па2,а в миксе и по красивее и я не проф сварщик.
SIV
сообщение 26.11.2017, 19:48
Сообщение #338
Вы сначала сделайте такой шов своим ПА и покажите всем, только не фото а видео, а потом делайте громкие заявления.
Ваш ход, все ждут, а потом поговорим и пообсуждаем.
eger
сообщение 26.11.2017, 20:19
Сообщение #339
Пользователь №: 13910
да нечего тут обсуждать с аргоном так варит ПА2 однофазный. а он же с трехфазной силой и получше могет ну правда сварщик должен тоже мочь
SIV
сообщение 26.11.2017, 20:46
Сообщение #340
А почему Вы решили что шов варили в аргоне.
Вы сделайте своим ПА2 такой шов в СО2. 3ф трансформаторный ПА делает такой шов легко.
Сообщение отредактировал SIV - 26.11.2017, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 0:47
