![]() Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод , ищу характеристики, ГОСТ, СТБ |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это несекретные данные производителей. Нешто все врут поголовно ? Канешна, сейчас это модно)))не врали бы, никто б со штангелем и не ходил бы за кабелем))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
Канешна, сейчас это модно))) не врали бы.. Там, где наглое недовложения - отдельная тема. Но и официально содержание меди тоже различное. Думаю неплохие характеристики у проводников, где меди 20-30% Если вспомнить, что 1,5 мм2 это номинал, определяемый не диаметром жилы, а ее проводимостью, то понятно, что диаметр д.б. больше. Увеличение диаметра ведет к увеличению площади поверхности, а след. и к лучшему охлаждению и к увеличению допустимых токов. Ведь нас тут интересует именно Iдд, а не потери. Про 1 А я заметил применительно к 1,5 мм2. Еще был упомянут скин. Даже без высоких частот, проводимость медного слоя выше. Думаю уже поэтому плотность тока там будет больше. |
Цитата(Олега) Там не гальваника, а плакирование, слои меди солидный. Который в наличии у меня, не имеет медного слоя как такового, а только поверхностное покрытие по типу гальванического (не более 0,1мм).-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, ничего не могу сказать про провод с гальваникой. Если это пол-бухты со звукостудии
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мужики на проектанте.орг собираются на чистый ляминий переходить, уже и приказик есть Видел. За пистолетом что ли пойти? Стреляться -------------------- |
И что это даст?.. правильно, ничего. При советах ляминь пользовали и нынче не был запрещен напрочь. Переживем без самострелов.
Думается в домах Застройщик для снижения вложений медь класть не станет. Ее жители сами-сусами переделывать как и прежде начнут (у кого есть на что). Нам только работа прибавится |
Омеднение им не нравится .. не, ну типа верещат что люминь будет "нового поколения" ))) С биодобавками)))![]() Мужики на проектанте.орг собираются на чистый ляминий переходить, уже и приказик есть -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 3:37 |
