![]() Когти - пережиток прошлого? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
На данный работаю там где АГП считается целесообразным использовать только если нет возможности провести работу с когтей (экономия диз. топлива). интересно, чего вы там наэкономите, если монтер будет с когтей буравом отверстия сверлить))) Я про буравЦитата Я предложил за раннее засверлить отверстие под шпильку в стойке опоры и в самом укосе и после установки загнать шпильку, на что был ответ что чуть ли не полдня замерять и попадать придется, лично я конечно проблем не вижу, это вы не видите проблемы... попробуйте разок... Бравада то сразу и поутихнетИнноваторы блин -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
интересно, чего вы там наэкономите, если монтер будет с когтей буравом отверстия сверлить))) Я про бурав Во первых экономлю не я а предприятие. Как по мне так я б использовал АГП (как и на прежних предприятиях) везде где можно подъехать. Но приходится исходить из существующих условий и политики этой компании. Бурить на всю глубину буравом может тоже не вариант, если знаете лучше способ кроме моего варианта сверлить отверстия за ранее то скажите. это вы не видите проблемы... попробуйте разок... Бравада то сразу и поутихнет Инноваторы блин А если и вправду попробую и не с первого так со второго раза получится, то зачем мне мастера и монтеры которые даже пробовать не хотели? Я почему и решил поговорить на эту тему не чтоб быть предвзятым, а постараться найти конструктивное решение. P.S. подрядная организация ставит опоры с укосом без АГП и насколько я знаю быстрее нас. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2017 Из: Оренбург Пользователь №: 53259 ![]() |
Цитата На моей памяти электрификация моей деревни в конце 50-х - все работы вручную, только опоры на лесовозе развезли. В нашем поселке аналогично
...На моей памяти электрификация моей деревни в конце 50-х обалдеть... небось с Кржижановским за руку здоровался? ![]() ...все работы вручную, только опоры на лесовозе развезли. дед рассказывал, когда у нас рудник строили, всё на лошадках возили... техники ваще никакой не было, до самой войны...интересно, чего вы там наэкономите, если монтер будет с когтей буравом сверлить... с каменным наконечником... ![]() Инноваторы блин ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
... (экономия диз. топлива)... Ёмана... 21-й век на дворе... начальство - твари жадные... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 16:30 |
