Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод , ищу характеристики, ГОСТ, СТБ
Paladin
сообщение 25.11.2017, 19:42
Пользователь №: 35210
В жилой многоэтажке, 4х комнатная квартира. постройка 80-90
Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод.
Если измерить толщину штангенциркулем то получиться 1,4 мм
Если соскабливать медь, то под ней алюминий.
Ищу характеристики, сколько выдержит нагрузку.
Если считать стиралку 2 кВт, пылесос 2 кВт, то это уже 17 ампер
Сообщение отредактировал Paladin - 25.11.2017, 19:43
haramamburu
сообщение 25.11.2017, 19:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Paladin, считайте как как полный алюминий... не ошибетесь ..
Paladin
сообщение 25.11.2017, 20:47
так алюминий только 2,5 мм 20 А
если интерполировать
мм А
1 12
1,5 15
2,5 20
4 28
6 36
но автомат стоит на 16 А
Цитата(просто Гоша @ 25.11.2017, 20:05) *
Интересно только - на кой ляд его медью то покрыли? Чтоб впарить кому-то штоль?
это советской "ноухау", типо что бы сэкономить медь 1,5мм рассчитана на 19А, а так можно получить 1,3 алюминия и медное покрытие,
а может на заводе просто крали медь, и покрывали медью.
но вопрос открыт, сколько такой провод выдержит
haramamburu
сообщение 25.11.2017, 21:18
Из: Дмитров
вопрос закрыт, ибо официально таких проводов тупо нет
то что стоит на нем 16А ничего не говорит, может и 50 стоять, только вот вопрос, выдержит ли...
Это ноу хаю - тупо выдать эту поделку как медь полторашку...
так что на эту линию автомат просится не более 10А
А лучще выдрать и проложить нормальные линии
Искра
сообщение 25.11.2017, 22:28
Пользователь №: 35548
Стальной омедненный одножильный для "воздушных линий" видел, а "омедненный алюминий" встречал (возможно) в выводах трансов в изделиях радиопромышленности, и то давно и память не сохранила подробности... Как-то так.
haramamburu
сообщение 25.11.2017, 22:43
Из: Дмитров
нэ нэ нэ... многопроволочный)))
а уж радиотехнику сюда не надо впутывать ... там процессы другие... и не омедняли, а осеребряли вроде
stydent64
сообщение 25.11.2017, 23:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
В 89, после пожара восстанавливали жаровочный цех маслоэкстракционного завода. На коммутацию пульта управления принесли бухту ПВ -1, 1,5 мм. Ещё сильно удивлялись - медь, а такая гибкая. Потом начали с ней работать - алюминий омеднённый. Видно только если срезать ножом - при перекусывании медь смыкалась закрывая люминь.
Paladin
сообщение 25.11.2017, 23:55
так в жилом доме все такое, где-то скручен алюминиевый с омедненным.
т.е. вы хотите сказать что этот "ноу хау" просто украденная медь , и как подделка использование омедненного алюминия?
и я не найду гостов и можно не искать?
сообщение 26.11.2017, 0:59
Пользователь №: 6974
Омеднённый алюминий был вдостатке при СССР и это не "нечто".
Ещё в те времена, это был огляд на дикий Запад.
Всем знаком основной недостаток алюминия при его окислении - провода потом просто рассыпались.
Омеднение избавляло от этого недостатка, а так же позволяло выполнять пайку такого провода, что было не маловажно.
Ко всему прочему, такой провод не окисляляся на контактных зажимах.
Могу предположить, что это было направляние на некую "золотую середину" в ширпотребе, т.к. медь гораздо дороже, а такое решение считалось компромиссным.
Могу подтвердить, что не ошиблись в этом. До сих пор полбухты такого провода имеется и выручал много-много раз в самых разных ситуациях (не только в электротехнике).
Думаете сейчас такой не выпускается?
Выпускается в мире его достаточно. Даже для звукообрудования и не только.
Правда..... меня это удивляет - одни производители чуть ли не золотой предлагают для "чистого" звука, а другие омеднённый алюминий.
Блин..... везде "развод".....
Сообщение отредактировал Rezo - 26.11.2017, 0:59
haramamburu
сообщение 26.11.2017, 2:15
Из: Дмитров
ИМХО не найдете... да и смысла искать нет...
по нагрузочной способности... к которому так привязались - сами рассудите, что явно меньше будет чем медь того же сечения, и с другой стороны, омеднение люминя не делает его проводимость лучше медь.. верно? если смотреть на соотношение меди и люминя, то люминя то там явно больше, поэтому и говорил вам выше, что считайте что это просто тупо люминь
Идаже если омеднение и улучшило проводимость, то, условно, на мнимый Ампер-полтора, что никакой погоды не делает... Ловля блох называется
Paladin
сообщение 26.11.2017, 3:04
мои изыскания привели меня только к ГОСТ 26445-85 Провода силовые изолированные. Общие технические условия
1.1. Провода силовые изолированные (П) подразделяются:
по материалу жил :
алюмомедные ( AM );
но характеристик так и не нашел icon_sad.gif.
Искра
сообщение 26.11.2017, 5:37
[quote name='haramamburu' date='25.11.2017, 23:43' post='483875']
В том-то и дело: одножильный,-в селе снесли старые столбы(не застал, что за линия была), так все собаки на цепи во дворах по этим проводам бегали...icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Искра - 26.11.2017, 5:37
сообщение 26.11.2017, 8:30
Цитата(Paladin @ 26.11.2017, 3:04) *
мои изыскания .... но характеристик.. не нашел
Вот тут, внизу.
Здесь многожилка, но интересен абзац "Конструктивные элем. и особенности", серединка.
И даже если омеднение и улучшило проводимость, то, условно, на мнимый Ампер-полтора, что никакой погоды не делает... Ловля блох называется
Сравнение табличек с Элекаба и 1.3.4 из ПУЭ (для 1,5 мм2) показывает, что не все так паршиво.
-Mike-
сообщение 26.11.2017, 9:57
Пользователь №: 17145
Может это специальные провода для цепей подключения нагрузки (индукторов,..) к ВЧ генераторам.
Там как раз нужна хорошая проводимость оболочки на относительно большом несущем диаметре. Алюминий для серцевины - самое то.
сообщение 26.11.2017, 10:57
Нагрузочная способность этого провода как у алюминиевого и зависит от способа монтажа.
сообщение 26.11.2017, 11:08
Нет, это именно силовые провода. Были у нас в начале 80-х, сечением от 4,0 до 10,0, применяли их при монтаже оборудования птицефабрики.
сообщение 26.11.2017, 13:21
icon_biggrin.gif На 1А меньше чем у медных.
Что, есть провод у коего нагр.способность не зависит от способа монтажа ? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2017, 13:24
-Mike-
сообщение 26.11.2017, 13:33
Всегда был уверен, что алюминий более коррозионно стоек в нашем мире за счёт окисной плёнки. Однажды, во время экзамена, возник лёгкий спор по относительной стойкости меди и алюминия. После этого я как-то стал менее убеждён в хим. превосходстве алюминия.
На птицефабриках биохимии достаточно, если зайти с этой стороны...?
-Mike-
haramamburu
сообщение 26.11.2017, 14:19
Из: Дмитров
Вы только не говорите об этом никому, а то посеребрят современные инноваторы медные, а то и алюминиевые провода и заявят , что ток номинальный там меньше на 1А чем в чисто серебряных )))
А если честно, не верится что на 1А меньше.... ну никак.. былаб речь про высокие частоты (скин эффект), то да... а так...
Аааа если с таких, то да... жЫлезо тама))))
были ли они там омеднены не знаю, попадались уже проеденные жилы от времени, но поверю....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 2:14
