![]() Ток зарядного устройства , низкий ток заряда |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.11.2017 Пользователь №: 53230 ![]() |
Здравствуйте. Имеется зарядное для смартфона с Uвых 5,2В и Iвых 1,35А. Подключал к этому заряднику какое то устройство, уже не помню какое. После этого зарядное стало выдавать очень низкий ток заряда, в пределах 0,62А. Проблема не в кабеле. Визуально все элементы схемы целые.
Предполагаю что накрылась вторичная обмотка тр-ра. В схеме не особо силе, поэтому буду раз услышать ваше мнение. |
Константин1237, Выкинуть,и купить новую,даже если вы найдете что полетело, запчасти если найдете конечно, будут стоить дороже новой зарядки.Так же не исключено что это ваш акум устал и не хочет заряжаться. Или вы думаете зарядка если на ней написано 2 ампера она и дует в любой аккум те два ампера. Тут еще надо чтобы акум захотел те 2 ампер кушать. А это бывает не всегда,вчера он кушал, а сегодня ему тошнит.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.11.2017, 17:14 |
Константин1237, А изначально эта зарядка выдавали что написано? У меня был такой прикол.на планшетнике была зарядка с очень коротким кабелем. При этом сам кабельь в зарядку подключался через разъем . Вытаскиваю кабель с зарядки и говорю сыну купи мне точно такой но длиннее мне лежа на кровати неудобно пользоваться зарядкой. Вставляю длинный кабель и моя зарядка перестала заряжать вообще если планшет включен. Если выключен она заряжала но очень долго. Кабель пришлось поставить опять короткий. Вот такие пироги.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не хочет загружать картинку и ссылки не дает публиковать новичкам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
То, что пишут на корпусе зарядки, не всегда нужно принимать за чистую монету. Это максимальный ток и максимальное напряжение, которые способно выдать ЗУ. НЕ ОДНОВРЕМЕННО! Или то, или другое.
Ток заряда вообще определяет не зарядное устройство, а тот чип в гаджете, что отвечает за зарядку. шахтер верно говорит. О длине кабеля. При таких токах и сечениях падение напряжения на длинном кабеле будет таким, что напряжение уже будет недостаточно для заряда и ток будет падать вплоть до отрицательного (зависит от схемы). Я на эти грабли наступал, когда пытался запитать Rasperry Pi от стандартного пятивольтового источника. (Проверка орфографии предлагает вместо "пятивольтового" то пятилитровый, то пятивековой). Короче, при токе больше ампера на том конце кабеля было 4,7 и меньше. Я остановился на 20-см кабеле. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
После этого зарядное стало выдавать очень низкий ток заряда, в пределах 0,62А. Ток то чем мерили? На короткое тестером или как? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Не подскажите,ли? Гугл в помощь ![]() Кодовая фраза - "тестер usb зарядки" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вот не могу придумать, как замерить ток заряда планшета или телефона не разрезая кабеля. Не подскажите,ли? как то так. https://ru.aliexpress.com/item/Alternate-Di...mStoreLevelAB=1Цена вопроса 189 рублей. Сообщение отредактировал шахтер - 25.11.2017, 13:53 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Здравствуйте. Имеется зарядное для смартфона с Uвых 5,2В и Iвых 1,35А. Подключал к этому заряднику какое то устройство, уже не помню какое. После этого зарядное стало выдавать очень низкий ток заряда, в пределах 0,62А. Зарядник выдает до 1,35 А при зарядке, зависит от степени заряженности АКК. Пользуйтесь на здоровье, но можете присмотреть и новое. Обмотка на трансе вряд ли сгорела, скорее совсем не она виновата, а разобраться вам самому, без знаний сложно будет. |
Ток заряда замеряю usb тестором, тестер в порядке и исправен. Кабель которым заряжаю так же исправен. АКБ планшета тоже в порядке. Изначальна зарядное выдавала около 1,2А, но после конкретного случая, то стал на много меньше, о чем свидетельствует даже то, что планшет не способен заряжаться при его использовании, т.к. ток заряда слишком низкий
фотка зарядного здесь i97.fastpic.ru/big/2017/1126/4d/ef45b07d5a06625631c88c91576dd64d.jpg |
Зарядка от Asus? Дорогая штучка... Можно поискать схему оригинала (pa-1070-07) в сети, если уж очень хочется привести её в чувство... Чтобы полностью идентифицировать схему, стоит выложить фото платы с обратной стороны.
Ток заряда замеряю usb тестором, тестер в порядке и исправен. Кабель которым заряжаю так же исправен. АКБ планшета тоже в порядке. Изначальна зарядное выдавала около 1,2А, но после конкретного случая, то стал на много меньше, о чем свидетельствует даже то, что планшет не способен заряжаться при его использовании, т.к. ток заряда слишком низкий фотка зарядного здесь i97.fastpic.ru/big/2017/1126/4d/ef45b07d5a06625631c88c91576dd64d.jpg Быстрей всего вылетел один диод из моста на выходе.При таком раскладе зарядка продолжает работать но ток уже свой не выдает. |
Диодный мост на выходе зарядки не попадался... в лучшем случае мост на входе, но на продвинутых зарядках...
![]() Поэтому и предложил глянуть по ту сторону -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Зарядка от Asus? Да. Вот еще пару фото i97.fastpic.ru/big/2017/1127/32/85056d15597fe789855726669e567a32.jpg i97.fastpic.ru/big/2017/1127/31/dda24b695a44e0cabb583e7f0593fb31.jpg i97.fastpic.ru/big/2017/1127/86/8b72e1e35c767df2a94f9bc70ac3be86.jpg i97.fastpic.ru/big/2017/1127/cd/11fe5f32e4ab8a55171594f92befaacd.jpg Как я вижу, то диод всего один) удалось снять защитную перегородку i98.fastpic.ru/big/2017/1127/93/1a1dcf381f6accab9f2dc45c4de7b293.jpg Сообщение отредактировал Константин1237 - 27.11.2017, 15:45 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Диодов целых 4 и один диодный мост! 3 на последней фотке.
Нужно проверить выходные супрессоры(защитные диоды) в корпусе SMB. они могли умереть. Для проверки, скорее всего, их нужно выпаивать. И хорошо бы увидеть их маркировку. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 17:10 |
