Счётчик неисправен или...? , ... или неполадки сети, или криминал? |
24.11.2017, 14:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.11.2017 Пользователь №: 53157 |
Похоже на заговор призводителей счётчиков А если серьёзно, то увы электронные счётчики оказались намного менее надёжные, чем старые дисковые времён СССР. Поверка того, к сожаленью, не показала. |
24.11.2017, 14:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
24.11.2017, 14:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Поверка выявляет стационарное состояние электроники. Но, как здесь предполагалось, возможно был сбой на уровне зацикливания программы (аналог фибрилляции), который исчез без следов при выкл.-вкл. напряжения питания сети.
Увы, метрологи этого не проверяют. Вернее могли бы проверить, если бы была какая методика. Это наверняка столь редкий случай отказа, что призводитель в этом не признается. Сообщение отредактировал -Mike- - 24.11.2017, 14:45 |
24.11.2017, 15:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
А есть ли у данного ПУ внутренняя память? Может там ведется какой журнал отклонений, входов, изменений,сбоев в работе?
Может автору в эту тему покопать в профильных( по счетчикам) темах. |
24.11.2017, 15:52
24.11.2017, 15:55
Цитата(Сергей ДД) есть ли у данного ПУ внутренняя память? Может там ведется какой журнал отклонений Судя по паспорту - нет там ничего.
24.11.2017, 17:47
Зацикливание электроники, в том числе эл. счётчика может наблюдаться и при отсутствии внутренней программы: на уровне схемного решения при определённых условиях возможно возникновение незатухающих колебаний, результаты счёта которых вываливаются в бешенные показания.
Насчёт счётчика ТС - предположение. Но в реальных схемах электроники фибрилляция - явление частое, если в процессе разработки устройства на это не обратить внимание, не проверить и не ликвидировать "в зародыше". Сообщение отредактировал -Mike- - 24.11.2017, 17:52 |
24.11.2017, 18:39
Зацикливание электроники, в том числе эл. счётчика может наблюдаться и при отсутствии внутренней программы: на уровне схемного решения при определённых условиях возможно возникновение незатухающих колебаний, результаты счёта которых вываливаются в бешенные показания. Насчёт счётчика ТС - предположение. Но в реальных схемах электроники фибрилляция - явление частое, если в процессе разработки устройства на это не обратить внимание, не проверить и не ликвидировать "в зародыше". Есть смысл отдавать на экспертизу? Я походу так денег потрачу больше, чем пытаюсь отстоять Сообщение отредактировал angryatc - 24.11.2017, 20:55 |
24.11.2017, 20:55
Народ, помогите проанализировать показания общедомового прибора, я немного не врубаюсь, правильно ли понимаю, что как за предыдущие месяцы, так и за октябрь скачков не было. Гляньте кто-нибудь, пжлст.
24.11.2017, 21:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1121 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Есть смысл отдавать на экспертизу? Я походу так денег потрачу больше, чем пытаюсь отстоять Счетчик Ваш, выкрасить и выбросить... И поставить новый.Да заплатить придется за то что старый навертел. Да, несправедливо получается. Но это обойдется дешевле, чем доказывать сию несправедливость. Сообщение отредактировал Marten - 24.11.2017, 21:42 -------------------- Dixi et animam levavi
25.11.2017, 9:26
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Поставите, послеживайте. До 1000 кВт*ч в месяц для вас норма, да же может чуть больше. Может на старой квартире у вас счетчик не докручивал? Варочная плита на средней мощности 1 кВт - 5 часов в день - 5 кВт*ч; 1 стирка в день - 2 кВт*ч; холодильник 1 кВт*ч; компьютер и освещение - максимум 2кВт*ч. Итого 10кВт*ч в сутки или 300кВт* в месяц. Как накрутить 1000? |
25.11.2017, 12:14
Как накрутить 1000? Больше 25 лет живу с электро плитой, в много квартирном доме, природного газа в городе нет, по МНОГОЧИСЛЕННЫМ сравнениям с коллегами, друзьями и т.п. среднее потребление 350-500 кВт*ч в месяц на семью из 3-4 человек. Но есть некоторые товарищи которые никак не могут снизиться ниже 800 - 1000 кВт*ч, при исправных ПУ. 2500 кВт*ч, конечно многовато, но возможно если сушить пеленки на обогревателе и каждый день мыться всей семьей из водонагревателя. По сообщениям ТС, у него что то не то, но счетчик ведь исправен. И самое обидное, что платить придется. |
25.11.2017, 14:28
25.11.2017, 14:40
Цитата(Marten) заплатить придется за то что старый навертел. Да, несправедливо получается. Но это обойдется дешевле, чем доказывать сию несправедливость. Именно так всё и обстоит.Цитата(angryatc) помогите проанализировать показания общедомового прибора, я немного не врубаюсь, правильно ли понимаю, что как за предыдущие месяцы, так и за октябрь скачков не было. Не занимайтесь ерундой!Меня вообще удивило предложение заняться этим анализом, но ничего об этом не сказал напрямую, но в моих сообщениях можно было понять безсмысленность этого занятия, т.к. для выявления реальности, креме показаний ОПУ, нужны и все!!! показания всех!!! счётчиков всех!!! потребителей. А это мало того, что никто Вам не предоставит, тае ещё у Вас и времени не будет со всем этим разобраться. Я уже не говорю о "двойном бухгалтерии", которая существует везде и которую Вам могут подсунуть.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.12.2017, 16:58
Всё оплатил, через пару месяцев пойду разговаривать с директором ТСЖ.
6.12.2017, 19:22
Цитата(angryatc) ....через пару месяцев пойду разговаривать с директором ТСЖ. Логично! Разговор лишним не будет, но тут такой момент существует...... Дело в том, что через пару месяцев будет уже следующий год со своим расходом и отчётом.Не думаю, что в следующем году реально компенсировать что-то за прошедший год, за который отчитались как перед государством, так и перед собственниками. У бухгалтерии то же свои требования, порядки и возможности..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.12.2017, 8:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Прочитал начало, остальное мало вчитывался, но я бы поискал ток утечки. Судя потому как электрик отключал автоматы и счётчик замирал. Во время ремонта мог пробить фазный провод (чуть задеть оголив изоляцию) затем шурупом гвоздём замкнуть на арматуру дома или что то в этом роде.....
7.12.2017, 12:50
Цитата(Михаил Ник...) Прочитал начало, остальное мало вчитывался.... А напрасно прежде, чем говорить о возможных токах утечки.
7.12.2017, 13:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Прочитал начало, остальное мало вчитывался, но я бы поискал ток утечки. Судя потому как электрик отключал автоматы и счётчик замирал. Во время ремонта мог пробить фазный провод (чуть задеть оголив изоляцию) затем шурупом гвоздём замкнуть на арматуру дома или что то в этом роде..... Не правильно рассуждаете. Это сказки у обывателей про утечки ходят. Если такое (про гвоздь и шуруп) произошло, возможны по большому счету два варианта (крайний вариант КЗ я не рассматриваю) 1. Утечка не значительная десятки милиампер, - такую утечку по показаниям счетчика вы просто не увидите 2. Утечка серьезная такая что ее счетчик видит - тогда где-то что-то вылазить как правило сильно греться, что не заметить просто не возможно. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
7.12.2017, 21:15
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:08 |
