Как рассчитать потребленную электроэнергию? |
21.11.2017, 19:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Добрый день. Подскажите -есть трехфазный пускатель который включает 3 фазы на мощные лампы высоко на потолке. Я могу измерить токи с помощью токовых клещей во всех трех фазах.Как рассчитать сколько квт\час накрутит счетчик если лампы на 380В, а также если лампы на 220В?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
slonik Как рассчитать потребленную электроэнергию? 21.11.2017, 19:23
rosck Сложить ток всех фаз вместе и умножить на 0,22. 21.11.2017, 19:59
slonik Это если лампы на 220В.А если там лампы на 380в? 21.11.2017, 20:17
шахтер Измеряем ток по одной фазе и делим на 2.1 получаем... 21.11.2017, 20:56
rosck Цитата(шахтер @ 21.11.2017, 21:56) Это ес... 21.11.2017, 21:16
шахтер Цитата(rosck @ 21.11.2017, 21:16) Какая р... 22.11.2017, 7:04
Roman D Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 6:04) Да мой ... 22.11.2017, 7:25
rosck Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 7:04) ВЫ не с... 22.11.2017, 7:39
Инк Цитата(rosck @ 22.11.2017, 6:39) Если лам... 22.11.2017, 11:55
Гость сочувствующий ТС, к сожалению, не указал тип ламп, но я допускаю... 21.11.2017, 23:17
шахтер rosck, Не передергивайте я спросил вас а не автора... 22.11.2017, 10:34
rosck Я вообще не понял, что Вам нужно. Формулы в посте ... 22.11.2017, 10:47
шахтер rosck, Ну не поняли и ладно. И так бывает.
Цитата... 22.11.2017, 12:20
rosck Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 12:20) rosck,... 23.11.2017, 5:15
Сергей ДД Какой то странный диспут среди электриков. ТС ... 22.11.2017, 14:26
slonik Сегодня замерил токи в пускателях.Там высоко на по... 22.11.2017, 20:57
шахтер ТАМ где 3, 3, 3, если напряжение 380 вольт это при... 22.11.2017, 21:45
slonik Да в том то и дело что не я их ставил. Они очень в... 22.11.2017, 22:29
Костян челябинский Самый простой способ - найти где нибудь счётчик, м... 23.11.2017, 5:18
шахтер slonik, Даже если это ставили не вы кто то должен ... 23.11.2017, 5:50
rosck Цитата(шахтер @ 23.11.2017, 5:50) rosck[/... 23.11.2017, 6:16
slonik Их ставили 10 лет назад приезжие строители.Их уже ... 23.11.2017, 6:58
Инк slonik, раз вообще ничего не известно, то точность... 23.11.2017, 7:13
шахтер Цитата(Инк @ 23.11.2017, 7:13) slonik, ра... 23.11.2017, 7:59
slonik Мне и не нужна сильная точность. Завтра попробую с... 23.11.2017, 18:55
Сергей ДД Цитата(slonik @ 21.11.2017, 19:23) Как ра... 24.11.2017, 15:07
slonik Вот эти лампы. 24.11.2017, 19:03
Roman D Да, это натриевые лампы. Школьный спортзал. Коэффи... 24.11.2017, 19:36
Инк Цитата(Roman D @ 24.11.2017, 18:36) это н... 24.11.2017, 23:16
шахтер Елки палки я думал производство, а у вас типа спор... 24.11.2017, 19:39
Roman D шахтёр, уважаю. 100% ответ. 24.11.2017, 19:46
slonik Если бы все было так просто. Счетчик находится абс... 24.11.2017, 20:06
Roman D Цитата(slonik @ 24.11.2017, 19:06) Если б... 24.11.2017, 20:42
с2н5он на лампе ДНаТ написано 25.11.2017, 2:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:48 |
