Как рассчитать потребленную электроэнергию?
slonik
сообщение 21.11.2017, 19:23
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Добрый день. Подскажите -есть трехфазный пускатель который включает 3 фазы на мощные лампы высоко на потолке. Я могу измерить токи с помощью токовых клещей во всех трех фазах.Как рассчитать сколько квт\час накрутит счетчик если лампы на 380В, а также если лампы на 220В?
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщений в этой теме
- slonik   Как рассчитать потребленную электроэнергию?   21.11.2017, 19:23
- - rosck   Сложить ток всех фаз вместе и умножить на 0,22.   21.11.2017, 19:59
- - slonik   Это если лампы на 220В.А если там лампы на 380в?   21.11.2017, 20:17
- - шахтер   Измеряем ток по одной фазе и делим на 2.1 получаем...   21.11.2017, 20:56
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 21.11.2017, 21:56) Это ес...   21.11.2017, 21:16
|- - шахтер   Цитата(rosck @ 21.11.2017, 21:16) Какая р...   22.11.2017, 7:04
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 6:04) Да мой ...   22.11.2017, 7:25
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 7:04) ВЫ не с...   22.11.2017, 7:39
|- - Инк   Цитата(rosck @ 22.11.2017, 6:39) Если лам...   22.11.2017, 11:55
- - Гость сочувствующий   ТС, к сожалению, не указал тип ламп, но я допускаю...   21.11.2017, 23:17
- - шахтер   rosck, Не передергивайте я спросил вас а не автора...   22.11.2017, 10:34
- - rosck   Я вообще не понял, что Вам нужно. Формулы в посте ...   22.11.2017, 10:47
- - шахтер   rosck, Ну не поняли и ладно. И так бывает. Цитата...   22.11.2017, 12:20
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 12:20) rosck,...   23.11.2017, 5:15
- - Сергей ДД   Какой то странный диспут среди электриков. ТС ...   22.11.2017, 14:26
- - slonik   Сегодня замерил токи в пускателях.Там высоко на по...   22.11.2017, 20:57
- - шахтер   ТАМ где 3, 3, 3, если напряжение 380 вольт это при...   22.11.2017, 21:45
- - slonik   Да в том то и дело что не я их ставил. Они очень в...   22.11.2017, 22:29
- - Костян челябинский   Самый простой способ - найти где нибудь счётчик, м...   23.11.2017, 5:18
- - шахтер   slonik, Даже если это ставили не вы кто то должен ...   23.11.2017, 5:50
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 23.11.2017, 5:50) rosck[/...   23.11.2017, 6:16
- - slonik   Их ставили 10 лет назад приезжие строители.Их уже ...   23.11.2017, 6:58
- - Инк   slonik, раз вообще ничего не известно, то точность...   23.11.2017, 7:13
|- - шахтер   Цитата(Инк @ 23.11.2017, 7:13) slonik, ра...   23.11.2017, 7:59
- - slonik   Мне и не нужна сильная точность. Завтра попробую с...   23.11.2017, 18:55
- - Сергей ДД   Цитата(slonik @ 21.11.2017, 19:23) Как ра...   24.11.2017, 15:07
- - slonik   Вот эти лампы.   24.11.2017, 19:03
- - Roman D   Да, это натриевые лампы. Школьный спортзал. Коэффи...   24.11.2017, 19:36
|- - Инк   Цитата(Roman D @ 24.11.2017, 18:36) это н...   24.11.2017, 23:16
- - шахтер   Елки палки я думал производство, а у вас типа спор...   24.11.2017, 19:39
- - Roman D   шахтёр, уважаю. 100% ответ.   24.11.2017, 19:46
- - slonik   Если бы все было так просто. Счетчик находится абс...   24.11.2017, 20:06
|- - Roman D   Цитата(slonik @ 24.11.2017, 19:06) Если б...   24.11.2017, 20:42
- - с2н5он   на лампе ДНаТ написано   25.11.2017, 2:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 22:42
