Электро котел и телевизионная антенна |
| Гость_Гость_* |
17.11.2017, 20:12
Электроводонагреватель ЭВПМ 9кВт УХЛ 4 220/380 В-50Гц 0,2МПа Наружная антенна Рэмо Колибри-А-DX Deluxe Между телевизором+ антенной и котлом 2 стены и метров 5 у меня такая же хрень. Зависает картинка на телеке, а потом слышу как срабатывает пускатель на котле. После щелчка все показывает хорошо |
19.11.2017, 0:24
У меня котла нет, но на телике периодически, вне всякой зависимости пропадает картинка и звук. Ровно на 3 секунды каждый раз. Потом восстанавливается. Тоже не знаю в чем причина.
19.11.2017, 1:32
Вот "везунчики"... а у меня с телеками вообще таких проблем не наблюдается, кроме одной... экран вдруг начинает полосить и в динамиках периодический гул.
Был бы котёл, наверняка на него грешил бы... Но если мобильник отодвину от антенного ввода, всё прекращается... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.11.2017, 20:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
у меня такая же хрень. Аналогично и у меня. Планирую установить электронный регулятор температуры. Котел будет управляться по температуре в обогреваемом помещении, контакты этого реле буду подключать последовательно с контактами штатного термостата, но на термостате выставлю повышенную температуру. В этом случае он будет срабатывать только при отказе электронного регулятора или при перегреве теплоносителя в котле. Возможный сбой настроек регулятора буду лечить установкой RC-цепочки параллельно катушке пускателя. |
20.11.2017, 7:04
А параллельно контактам RC не надо?
20.11.2017, 18:50
А параллельно контактам RC не надо? Прочитал на одном из форумов: Правильно шунтировать RC-цепочкой непосредственно индуктивную нагрузку (не будет проблем с отпусканием пускателя и помеха будет давиться по месту ее возникновения, а не распространяться по соединительным проводам). |
20.11.2017, 19:02
Цитата(Null) Прочитал на одном из форумов:.... Вот так и живём, а потом удивляемся.А если не тупо читать, а головой подумать? Как мужской пол, Вы можете отличить "Божий дар" от яичницы? Хотя бы вдумались о длительности времени помехи! У Вас пускатель, что..... 10 секунд "мучается" в точке неустойчивого контакта? PS: Наверное по ЕГЭ учились? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.11.2017, 19:30
30 секунд. А ЕГЭ это что? 45 лет назад такого не было.
Сообщение отредактировал Null - 20.11.2017, 19:33 |
20.11.2017, 19:57
Цитата(Null) 30 секунд. У Вас даже 30, а у автора темы и ещё одного фрумчаника до 10. Цитата(Гость_Гость_Александр_*_*) Обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла Цитата(Null) А ЕГЭ это что? Это возможность и способ занять "учёбой" молодых людей, без подачи реальных знаний при этом.Главное, что бы молодёжь была чем-то занята и не болталась по улицам, проявляя своё недовольство. Теперь и Вы знаете, что это такое..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.11.2017, 20:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Rezo, а причем тут "10 секунд пускатель мучается"?
Источником помехи частенько является не силовая цепь пускателя, а сама катушка при ее отключении. И с шунтированием ее в таком случае RC цепочкой справедливо. Тут это я обсуждал уже http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=64685 Добавлю, что для пущей эффективности провода идущие к катушке можно в несколько витков пропустить через ферритовое колечко. Упс, пардон. Не совсем въехал в суть вопроса. Помеха то возникает за несколько секунд до "отваливания контактора" и затем исчезает. Тогда пожалуй соглашусь, с мнением qweret. Сам с таким сталкивался, у меня на тепловентиляторе стоит биметаллический, терморегулятор. И хотя на большинстве из них конструкция такова, что при каком то определенном изгибе бм. пластинки контакты должны отключатся быстро (щелчком), а не отходить плавно. Однако за несколько секунд до отключения спирали, между пяточками контактов видно искрение (заметно его только в темноте), а затем контакт "отщелкивается". Это стало заметно только в последнее время, видимо стареет механизм Может и на котле имеет смысл, поменять механический термостат, Сообщение отредактировал Marten - 20.11.2017, 20:29 -------------------- Dixi et animam levavi
20.11.2017, 20:39
Цитата(Marten) Источником помехи частенько является не силовая цепь пускателя, а сама катушка при ее отключении. И с шунтированием ее в таком случае RC цепочкой справедливо.....пущей эффективности провода идущие к катушке можно в несколько витков пропустить через ферритовое колечко. А я это разве отрицаю? Цитата(Marten) Rezo, а причем тут "10 секунд пускатель мучается"? А при том, что это, на мой взгляд, как раз ключевое для анализа причины такого симптома.Вы уверены, что снаббер "удержит" пускатель в течении 10 секунд (и даже появилась цифра 30, в которую как-то уж совсем не вериться) после снятия напряжения? Это же уже не снаббер, а своего рода "реле времени". Снабберы, индуктивности - это как бы профилактические меры и должны быть (лучшесразу "по-умолчанию"), если не смотреть в сторону экономии. В чём моя мысль и рассуждения не верны? Цитата Упс, пардон. Не совсем въехал в суть вопроса. Вот!Ну тогда и я дописываю..... Механический (обычно каппилярный) термостат стал обладать долгой неустойчивой/нестабильной точкой. Термостат, а не пускатель! Вот контактная пластина и "дребезжит" до тех пор (те же 10 секунд) пока всё же не приобретёт устойчивое состояние. Понятно, что происходит на контактах этой пластины и уж тем более в сети, т.к. сетевых фильтров в таких устройствах нет. Ну куда теперь путь в установке снаббера? Конечно же не к пускателю, хотя лишним и там не будет.... Сообщение отредактировал Rezo - 20.11.2017, 20:47 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.11.2017, 21:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Позвольте поинтересоваться, если в схеме управления присутствует и термостат и пускатель, а проблема в контактах термостата, от куда тогда помехи если термостат оперирует совсем малыми токами катушки пускателя?
20.11.2017, 21:23
Rezo, Согласен. Пришли к взаимопониманию
Кстати, не подумайте что придираюсь, но каппилярный термостат, все же правильнее манометрическим называть. Цитата от куда тогда помехи если термостат оперирует совсем малыми токами катушки пускателя? Ключевое слово катушка - т.е. индуктивность. При ненадежном контакте термостата, ток через катушку быстро и многократно меняется, возникают его провалы. И в этот момент напряжение на индуктивности подпрыгивает. Взять хотя бы классическую систему зажигания... В момент размыкания контактов прерывателя, напряжение на первичке боббины подскакивает до 400В. Кстати параллельно контактом прерывателя, стоит конденсатор. Он снижает искрение на контактах, а также является мостиком для прохождения возникшего затухающего импульса тока колебательного характера. Поэтому в данном случае для недопущения этого - снаббер на катушку все же ставить нужно.
Сообщение отредактировал Marten - 20.11.2017, 21:32 -------------------- Dixi et animam levavi
20.11.2017, 21:32
Понятно, а что если тогда установить промежуточное реле, или пускатель заменить на бесконтактный?
20.11.2017, 21:45
А нафига?
Твердотельные реле тоже денег не малых стоят, да и теплоотвод солидный им нужен на таких мощностях. Не проще ли от дребезга контактов избавиться купив электронный термостат от китайцев рублей за 300, там никаких дребезгов, реле в зависимости от уставки либо вкл, либо откл... Ну можно и биметаллический термостат последовательно поставить градусов на 90, в качестве аварийного на случай отказа электроники. Ну а если "китаец" в момент отключения, настройки таки терять будет, снаббер на катушку ПМ поставить (Блин, опять, двадцать пять Сообщение отредактировал Marten - 20.11.2017, 21:47 -------------------- Dixi et animam levavi
21.11.2017, 17:46
Вы уверены, что снаббер "удержит" пускатель в течении 10 секунд (и даже появилась цифра 30, в которую как-то уж совсем не вериться) Rezo, теперь и я понял почему у вас появилось желание меня "поучить". Вы мое сообщение прочитали по диагонали. Я же не предлагал удерживать пускатель 30 сек. От дефектного термостата я предлагал избавиться, заменив его электронным, а снаббер использовать для нейтрализации помех на электронный терморегулятор. А 30 сек. - это реальное время переключения контактов термостата, и зависит оно от скорости нарастания температуры теплоносителя в котле, которое в свою очередь зависит от номинальной мощности ТЭН, от напряжения в сети( 180 В) и т.д |
21.11.2017, 20:02
Цитата(Null) теперь и я понял почему у вас появилось желание меня "поучить". Вы мое сообщение прочитали по диагонали....А 30 сек. - это реальное время переключения контактов термостата Да нет.... поучать конечно я не хотел, а если это так выглядело, то приношу свои извинения.Тут дело вот в чём..... Бывают ситуации, когда вроде бы на первый взгляд одна и а же проблема как у кого-то (где-то). Человек конечно желает её решить и не знает как и в чём дело. Конечно ему нужна помощь, за которой обращаются в интернет. А вот там можно прочесть, всё что угодно и с лёгкостью принимает то, что похоже на его проблему. Но помумать спроеципрвав все тонкости своего случая, уже не считает нужным, а зачем, если решение уже "в рот пложили". Вот так и в нашем случае данной темы. Всё было бы понятно, если бы не время 5-30 секунд длительности помехи. Это ключевое в данной проблеме и в данном случае шунтирование снаббером контактов пускателя мало, что даст. Потому, что пускатель - это "исполнитель". Но "исполнитель" не может сам по себе быть в неустойчивой точке. Значит нужно определять "того", кто управляет "исполнителем" (пускателем). А вот об этом внапрямую почерпанном из интернета, не оказалось видимо. На этом и останавливается обыватель, почерпнувший похожее из интернета. Даже человек может иметь совершенно похожие симптомы болезни, но иметь совершенно разные причины болезни и даже совершенно разные болезни. Вот так и в технике. Поэтому всегда говорю и исхожу из того, что впервую очередь рассуждать нужно своей головой, а уж только потом имея свои данные и выводы, очень полезноо ознакомиться с тем, что думают на это другие. В Вашем случае я как раз и увидел, что Вы вылечили свою проблему, на основе прочитаного в инете. Да... вылечили, но вылечили не то, что нужно было бы в первую очередь. Теперь надеюсь поняли друг-друга...... Пару слов как раз на то, что подумали своей головой: Цитата(Null) Планирую установить электронный регулятор температуры. Котел будет управляться по температуре в обогреваемом помещении Только мои рассуждения и не более того.....Сама по себе мысль логична и правильная, но как будет осущесвляться это управление? Не получится ли излишне-запредельная зона нечувствительности? Это может принести в т.ч. и проблемы. Цитата(Null) на термостате выставлю повышенную температуру. В этом случае он будет срабатывать только при отказе электронного регулятора или при перегреве теплоносителя в котле. Термостат может иметь ложное срабатывание по вышеуказанной причине, а температурная инерционность температуры помещения и инерционность нагрева внесёт некоторый дискомфорт, особенно если отсутствует теплоаккумулятор.С достаточной комфорностью решает проблему "дробление" режима нагрева. Например из 9 кВт, 3(6) кВт включено постоянно, а 6(3) авторегулируемые. В идеале - отслеживание по полной петле с электронным управлением ТЭНами..... Сообщение отредактировал Rezo - 21.11.2017, 20:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.11.2017, 21:41
Мужики! Хорош ссорится!
Давайте решать проблемы по мере их поступления! -------------------- Dixi et animam levavi
21.11.2017, 21:48
Цитата(Marten) Мужики! Хорош ссорится! Да вроде как нет этого, а некоторые моменты вроде как и "проехали".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
22.11.2017, 18:58
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 13:47 |
