Trucker
сообщение 18.11.2017, 13:18
Пользователь №: 53197
Добрый день!
Необходим совет профессионала.Есть нагрузка 4,5кВт. которой управляет терморегулятор Е51.716. Так как терморегулятор расчитан на 3,5кВт. то нагрузку пришлось подключить через пускатель.После сбора схемы возникла следующая проблема.При включении терморегулятора проблем не возникает.Терморегулятор дает команду на электромагнит пускателя и все работает нормально.Но когда нажимаем кнопку отключить на терморегуляторе, то вместо отключения получаем перезагрузку терморегулятора со сбоем настроек времени, дня недели.Или температура в помещении достигает того уровня когда терморегулятор отключает пускатель, происходит тоже самое, перезагрузка терморегулятора.Предполагаю что проблема в индукционной составляющей, но как ее победить не знаю.Испробовано множество методов подключения, разными кабелями, с нагрузкой на пускателе и без нее, с кабелем 3х1,5 и 3х2,5, менялось более 5 терморегуляторов, 4 пускателя, промежуточное реле,результат один и тот же.
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2017, 13:29
Пользователь №: 14618
Задавая подобные вопросы, нужно приносить свой хрустальный шар.
Trucker
сообщение 18.11.2017, 16:53
По существу есть что сказать?
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2017, 17:53
По существу вопросы будут - будут ответы по существу. А вопросы типа "вот у меня есть такая штука, но я вам её не покажу, по какой схеме собрано - догадаетесь сами, но что то там не работает, скажите, почему" могут ожидать только такие ответы
Trucker
сообщение 18.11.2017, 19:19
[attachment=52622:IMG_2017...7_190852.jpg]
Ок. Модель терморегулятора я указал.Ссылку на видео сайт блокирует.Схема есть.
Вот тут сам терморегулятор и пускатель
Сообщение отредактировал Trucker - 18.11.2017, 19:51
 Уменьшено до 66%
768 x 1024 (152.57 килобайт)
 Изображение уменьшено
173 x 189 (33.54 килобайт)
241 x 199 (32.71 килобайт)
 Уменьшено до 14%
307 x 347 (254.17 килобайт)
Marten
сообщение 18.11.2017, 19:57
Пользователь №: 22263
Цитата(Trucker @ 18.11.2017, 15:18) *
Предполагаю что проблема в индукционной составляющей, но как ее победить не знаю.Испробовано множество методов подключения, разными кабелями, с нагрузкой на пускателе и без нее...
Очень похоже на то... При размыкании контактов термостата на катушке пускателя происходит всплеск ЭДС самоиндукции, амплитуда которого может быть весьма существенной. Попробуйте подключить параллельно катушке RC цепочку (снаббер называется), из последовательно соединенных сопротивления 20ом (мошностью не менее 2вт) и конденсатора, емкостью 0,47-1мкф, на напряжение не менее 400в, а лучше 630в.
Подключать необходимо как можно ближе к катушке (прямо на ее клеммы на пускателе и подцепите)
Dixi et animam levavi
Trucker
сообщение 18.11.2017, 20:32
Спасибо огромное!К сожалению я дилетант в этом деле.Правильно понимаю, что сопротивление это резистор?
Сообщение отредактировал Trucker - 18.11.2017, 20:35
 Уменьшено до 54%
575 x 311 (20.33 килобайт)
 Уменьшено до 62%
690 x 194 (14.99 килобайт)
Marten
сообщение 19.11.2017, 18:38
Совершенно верно, от лат. resisto — сопротивляюсь
Только лучше в данном случае применить не углеродный резистор, а металопленочный, они более устойчивы к импульсным токам и рассеиваемой мощности.
Например отечественный МЛТ-2 подойдет.
Trucker
сообщение 19.11.2017, 20:11
Спасибо!
karcus
сообщение 20.11.2017, 11:57
Пользователь №: 40746
А еще лучше не городить самому, а купить готовое изделие. Оно так и называется RC-цепь для контактора. При выборе обратите внимание на напряжение питания катушки контактора и род тока.
Marten
сообщение 20.11.2017, 15:28
А для КМИ 22510, что у автора - вообще готовая RC приблуда имеется?
Насколько мне известно для них есть:
тепловые реле РТИ, доп. контакты ПКИ и реле времени ПВИ.
А если ставить от другого контактора это = "городить самому", и по цене не лучше, чем самодельная цепочка из двух, копеечных деталек.
Сообщение отредактировал Marten - 20.11.2017, 15:30
Trucker
сообщение 21.11.2017, 10:47
Дааааааааааааааааа млин!Все получилось!Спасибо!!!!!!
Найти готовую RC цепь не так просто, точнее я у себя в городе не смог этого сделать.Да и вообще практически все продавцы говорят, а что это такое.Хорошо хоть конденсатор и резистор нашел......
Marten
сообщение 22.11.2017, 4:13
Ну получилось хоть?
Не "ресетует" теперь контроллер?
По феншую в его потрохах, так то снаббер производитель сделать должен...
Сообщение отредактировал Marten - 22.11.2017, 4:20
Trucker
сообщение 23.11.2017, 9:37
Цитата(Marten @ 22.11.2017, 4:13) *
Ну получилось хоть?
Да, все получилось.Все работает как надо.Только вот сколько это все прослужит не понятно.Кондер и резистор китайский, других не смог найти..
karcus
сообщение 23.11.2017, 22:42
Имеется. Но.
Насколько я понимаю, то контактор КМИ производится компанией ИЭК.
Компания ИЭК при этом не производит ни RC-цепочек для контакторов ни варисторов. (Весь цивилизованный мир производит, а ИЭК - нет.)
К счастью, компания ЭТАЛ производит контакторы ПМЛ, которые по конструкции очень схожи с КМИ (может даже одинаковы). Также, компания ЭТАЛ производит ограничители перенапряжений (ОПН) для контакторов ПМЛ (а следовательно, и для КМИ они тоже подходят). Кроме того эти самые ОПНы можно устанавливать на ДИН-рейку (вторая цыфра в обозначении указывает на исполнение ОНПа). По этому ничего "городить самому" не прийдется. Не рекламы ради оставлю тут ссылку http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379
Также отмечу, что такие же (ну, или почти такие) ОПНы производят: сименс, шнайдер, итон, ловато и многие другие.
Ну, а на счет цены, то готовое изделие в корпусе, конечно же, стОит дороже, чем две копеечные детальки, спаянные вручную.
Сообщение отредактировал karcus - 23.11.2017, 22:44
Marten
сообщение 23.11.2017, 23:28
Ну что вы так сразу на ик.. ой... ик... У ТС вообщето Торговый Дом Морозова был icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Marten - 24.11.2017, 14:48
Trucker
сообщение 26.11.2017, 17:17
Цитата(karcus @ 23.11.2017, 22:42) *
Имеется. Но.
Вы уверены,что то что вы предлагаете решит мою проблему?Что внутри ОПН?Как я понимаю это тоже самое что и ОИН.
karcus
сообщение 27.11.2017, 21:28
Странный вопрос, учитывая, что:
Что внутри ОПН?
Я же писал: варистор или RC-цепь.
Я не знаю, что такое ОИН
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 11:33
