![]() Терморегулятор Е51.716 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.11.2017 Пользователь №: 53197 ![]() |
Добрый день!
Необходим совет профессионала.Есть нагрузка 4,5кВт. которой управляет терморегулятор Е51.716. Так как терморегулятор расчитан на 3,5кВт. то нагрузку пришлось подключить через пускатель.После сбора схемы возникла следующая проблема.При включении терморегулятора проблем не возникает.Терморегулятор дает команду на электромагнит пускателя и все работает нормально.Но когда нажимаем кнопку отключить на терморегуляторе, то вместо отключения получаем перезагрузку терморегулятора со сбоем настроек времени, дня недели.Или температура в помещении достигает того уровня когда терморегулятор отключает пускатель, происходит тоже самое, перезагрузка терморегулятора.Предполагаю что проблема в индукционной составляющей, но как ее победить не знаю.Испробовано множество методов подключения, разными кабелями, с нагрузкой на пускателе и без нее, с кабелем 3х1,5 и 3х2,5, менялось более 5 терморегуляторов, 4 пускателя, промежуточное реле,результат один и тот же. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Задавая подобные вопросы, нужно приносить свой хрустальный шар.
По существу вопросы будут - будут ответы по существу. А вопросы типа "вот у меня есть такая штука, но я вам её не покажу, по какой схеме собрано - догадаетесь сами, но что то там не работает, скажите, почему" могут ожидать только такие ответы
[attachment=52622:IMG_2017...7_190852.jpg]
По существу вопросы будут - будут ответы по существу. А вопросы типа "вот у меня есть такая штука, но я вам её не покажу, по какой схеме собрано - догадаетесь сами, но что то там не работает, скажите, почему" могут ожидать только такие ответы Ок. Модель терморегулятора я указал.Ссылку на видео сайт блокирует.Схема есть. Вот тут сам терморегулятор и пускатель Сообщение отредактировал Trucker - 18.11.2017, 19:51 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Предполагаю что проблема в индукционной составляющей, но как ее победить не знаю.Испробовано множество методов подключения, разными кабелями, с нагрузкой на пускателе и без нее... Очень похоже на то... При размыкании контактов термостата на катушке пускателя происходит всплеск ЭДС самоиндукции, амплитуда которого может быть весьма существенной. Попробуйте подключить параллельно катушке RC цепочку (снаббер называется), из последовательно соединенных сопротивления 20ом (мошностью не менее 2вт) и конденсатора, емкостью 0,47-1мкф, на напряжение не менее 400в, а лучше 630в.Подключать необходимо как можно ближе к катушке (прямо на ее клеммы на пускателе и подцепите) -------------------- Dixi et animam levavi
Очень похоже на то... При размыкании контактов термостата на катушке пускателя происходит всплеск ЭДС самоиндукции, амплитуда которого может быть весьма существенной. Попробуйте подключить параллельно катушке RC цепочку (снаббер называется), из последовательно соединенных сопротивления 20ом (мошностью не менее 2вт) и конденсатора, емкостью 0,47-1мкф, на напряжение не менее 400в, а лучше 630в. Подключать необходимо как можно ближе к катушке (прямо на ее клеммы на пускателе и подцепите) Спасибо огромное!К сожалению я дилетант в этом деле.Правильно понимаю, что сопротивление это резистор? Сообщение отредактировал Trucker - 18.11.2017, 20:35 |
Правильно понимаю, что сопротивление это резистор? Совершенно верно, от лат. resisto — сопротивляюсьТолько лучше в данном случае применить не углеродный резистор, а металопленочный, они более устойчивы к импульсным токам и рассеиваемой мощности. Например отечественный МЛТ-2 подойдет. -------------------- Dixi et animam levavi
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
А еще лучше не городить самому, а купить готовое изделие. Оно так и называется RC-цепь для контактора. При выборе обратите внимание на напряжение питания катушки контактора и род тока.
А для КМИ 22510, что у автора - вообще готовая RC приблуда имеется?
Насколько мне известно для них есть: тепловые реле РТИ, доп. контакты ПКИ и реле времени ПВИ. А если ставить от другого контактора это = "городить самому", и по цене не лучше, чем самодельная цепочка из двух, копеечных деталек. Сообщение отредактировал Marten - 20.11.2017, 15:30 -------------------- Dixi et animam levavi
А для КМИ 22510, что у автора - вообще готовая RC приблуда имеется? Насколько мне известно для них есть: тепловые реле РТИ, доп. контакты ПКИ и реле времени ПВИ. А если ставить от другого контактора это = "городить самому", и по цене не лучше, чем самодельная цепочка из двух, копеечных деталек. Дааааааааааааааааа млин!Все получилось!Спасибо!!!!!! Найти готовую RC цепь не так просто, точнее я у себя в городе не смог этого сделать.Да и вообще практически все продавцы говорят, а что это такое.Хорошо хоть конденсатор и резистор нашел...... |
Ну получилось хоть?
Не "ресетует" теперь контроллер? По феншую в его потрохах, так то снаббер производитель сделать должен... Но Китай любит "экономить на спичках" ![]() Сообщение отредактировал Marten - 22.11.2017, 4:20 -------------------- Dixi et animam levavi
Ну получилось хоть? Не "ресетует" теперь контроллер? По феншую в его потрохах, так то снаббер производитель сделать должен... Но Китай любит "экономить на спичках" ![]() Да, все получилось.Все работает как надо.Только вот сколько это все прослужит не понятно.Кондер и резистор китайский, других не смог найти.. |
А для КМИ 22510, что у автора - вообще готовая RC приблуда имеется? Насколько мне известно для них есть: тепловые реле РТИ, доп. контакты ПКИ и реле времени ПВИ. А если ставить от другого контактора это = "городить самому", и по цене не лучше, чем самодельная цепочка из двух, копеечных деталек. Имеется. Но. Насколько я понимаю, то контактор КМИ производится компанией ИЭК. Компания ИЭК при этом не производит ни RC-цепочек для контакторов ни варисторов. (Весь цивилизованный мир производит, а ИЭК - нет.) К счастью, компания ЭТАЛ производит контакторы ПМЛ, которые по конструкции очень схожи с КМИ (может даже одинаковы). Также, компания ЭТАЛ производит ограничители перенапряжений (ОПН) для контакторов ПМЛ (а следовательно, и для КМИ они тоже подходят). Кроме того эти самые ОПНы можно устанавливать на ДИН-рейку (вторая цыфра в обозначении указывает на исполнение ОНПа). По этому ничего "городить самому" не прийдется. Не рекламы ради оставлю тут ссылку http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379 Также отмечу, что такие же (ну, или почти такие) ОПНы производят: сименс, шнайдер, итон, ловато и многие другие. Ну, а на счет цены, то готовое изделие в корпусе, конечно же, стОит дороже, чем две копеечные детальки, спаянные вручную. Сообщение отредактировал karcus - 23.11.2017, 22:44 |
Ну что вы так сразу на ик.. ой... ик... У ТС вообщето Торговый Дом Морозова был
![]() И поаккуратнее, а то на рекламу смахивает сильно ![]() Сообщение отредактировал Marten - 24.11.2017, 14:48 -------------------- Dixi et animam levavi
Имеется. Но. Насколько я понимаю, то контактор КМИ производится компанией ИЭК. Компания ИЭК при этом не производит ни RC-цепочек для контакторов ни варисторов. (Весь цивилизованный мир производит, а ИЭК - нет.) К счастью, компания ЭТАЛ производит контакторы ПМЛ, которые по конструкции очень схожи с КМИ (может даже одинаковы). Также, компания ЭТАЛ производит ограничители перенапряжений (ОПН) для контакторов ПМЛ (а следовательно, и для КМИ они тоже подходят). Кроме того эти самые ОПНы можно устанавливать на ДИН-рейку (вторая цыфра в обозначении указывает на исполнение ОНПа). По этому ничего "городить самому" не прийдется. Не рекламы ради оставлю тут ссылку http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379 Также отмечу, что такие же (ну, или почти такие) ОПНы производят: сименс, шнайдер, итон, ловато и многие другие. Ну, а на счет цены, то готовое изделие в корпусе, конечно же, стОит дороже, чем две копеечные детальки, спаянные вручную. Вы уверены,что то что вы предлагаете решит мою проблему?Что внутри ОПН?Как я понимаю это тоже самое что и ОИН. |
Вы уверены,что то что вы предлагаете решит мою проблему? Странный вопрос, учитывая, что: Дааааааааааааааааа млин!Все получилось!Спасибо!!!!!! Что внутри ОПН? Я же писал: варистор или RC-цепь. Как я понимаю это тоже самое что и ОИН. Я не знаю, что такое ОИН |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 13:39 |
