Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
27.10.2017, 15:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2017 Пользователь №: 53084 |
Здравствуйте! Сегодня поставил стаб, вроде всё песня, наконец то поел поджаренной картошечки, а не полукисель-полукашу как было без него, неработающая до этого микроволновка (тупо не хватало напряжения для поджига, было, точнее имеем на входе постоянно плавающие 140-180 вольт) пашет как мартеновская печь... но появился неприятный момент, НЕКОТОРЫЕ источники света стали периодически помаргивать. Я конечно понимаю причину, что это переключаются релюшки - напруга то плавает постоянно, но встал вопрос, можно ли как то скомпенсировать эти помаргивания?
Сообщение отредактировал Jekka70 - 27.10.2017, 15:46 |
27.10.2017, 19:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Светодиоды и энергосберегайки.
27.10.2017, 19:42
Светодиоды и энергосберегайки. Это мне? Лампочки как раз светодиодные помаргивают, но всего три штуки. У меня все лампы светодиодные, их штук пятнадцать если не больше по дому, но вот помаргивают только три, висят на одном проводе и все одной марки. Пока стабилизатор не подключил не было такого, вернее моргали вообще все в доме когда сосед сваркой баловался, но это редко было. А, еще люминисцентная на кухне тоже помаргивает. Конденсатор на выходную со стаба пару повесить это дебильная идея? Сообщение отредактировал Jekka70 - 27.10.2017, 19:44 |
18.11.2017, 11:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23310 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
https://news.rambler.ru/tech/38449720-prosc...zhestkie-diski/
недопонял, могет кто пояснить? Стирание информации осуществляется при отводе заряда с помощью высокого отрицательного напряжения. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.11.2017, 11:46
Стирание информации осуществляется при отводе заряда с помощью высокого отрицательного напряжения. ИМХО "подводе".... манагеры...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.11.2017, 16:52
благодарю, ещё варианты
18.11.2017, 17:15
Цитата недопонял, могет кто пояснить? Может не стоит на это внимание обращать?... Да и писатель странный... Цитата Основой SSD служит транзистор Ясно, что транзисторы в том или ином виде есть в микросхемах... но писатель с минимальными техническими знаниями написал бы что основной составляющей SSD диска являются микросхемы... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.11.2017, 17:48
Цитата(с2н5он) ещё варианты Да нет вариантов.В принципе всё правильно - для сокращение времени и надёжности закрытия транзистора, подаётся очень короткий отрицательный импульс. Цитата(savelij®) Ясно, что транзисторы в том или ином виде есть в микросхемах... Вот автор и взял сам по себе транзистор как основу, дабы показать принцип закрытия.Другой вопрос - что в этом нового? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.11.2017, 13:08
19.11.2017, 16:23
19.11.2017, 16:24
чего, а не зачем
19.11.2017, 16:30
Так тут как посмотреть и обозвать.
Был вопрос - импульс чего. Ответ - импульс закрытия. Ну как бы падежи помним (кого, чего)? Вот и ответ всоответсвующем падеже: Импульс "чего" - "закрытия". Да и о "зачем" не было сказано, а во-вторых в принципе я уже говорил и зачем: Цитата(Rezo) для сокращение времени и надёжности закрытия транзистора Я что-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал Rezo - 19.11.2017, 16:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.11.2017, 21:31
импульс какой физической величины - напряжения, силы и т.д.?
19.11.2017, 22:07
Наверное точно сейчас это никто не скажет, т.к. будеть зивисить от того, каких параметров и "способностей" будет применёт транзистор.
Похоже говориться просто как факт и принцип, а там кто его знает.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.11.2017, 22:16
с2н5он, издиваисся да?...
Забить надо на это дело... Ибо расшифровка чужих статеек хлопотное дело, мало ли чего автор имел в виду... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.11.2017, 23:50
20.11.2017, 12:08
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В основе лежит NAND flash - почитайте в вики. А еще с одного ресурса
Цитата 3D V-NAND память значительно меньше подвержена износу благодаря тому, что для записи информации в ячейку не требуется высокого напряжения. Напомним, для того чтобы поместить данные в ячейку планарной памяти применяется напряжение порядка 20 В. Для трехмерной памяти этот показатель ниже.
4.12.2017, 15:01
просто Гоша, выйти на производителя напрямую: http://www.atsconvers.ru
4.12.2017, 15:24
Спасибо! Удивлён такой оперативности! Просто опыта в закупках маловато По второй ссылке если перейти (кстати, НН) производитель указан. Забиваем его в яндекс, и вуаля -------------------- |
2.3.2018, 11:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Добрый день. Объясните, пожалуйста разницу в маркировках дверей щитов. В одном случае есть знак заземления и присутствует перемычка между дверью и корпусом, в другом знак квадрат в квадрате??? и перемычки нет.
Я так понимаю, что это усиленная изоляция? Сообщение отредактировал Ant29 - 2.3.2018, 11:55
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 21:16 |
