7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Счётчик неисправен или...? , ... или неполадки сети, или криминал?
S-cream
сообщение 17.11.2017, 9:00
Сообщение #61
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.11.2017, 8:40) *
Ничего, ничего icon_smile.gif Или хотите сказать, у вас ножа нету? icon_smile.gif
Цитата(angryatc @ 17.11.2017, 6:58) *
Хм, я не электрик, но как логично и предполагал, электрики могут найти подключение только если стоит счётчик и при этом показывает чужую активность, а так несколько человек отказались.
Странные электрики.
Давайте сюда подробные фото вашего этажного щита в открытом состоянии. С указанием где ваши автоматы, где не ваши. Чтобы видно было по возможности где и как идут провода. Особенно, клеммные колодки/нулевые шинки.
И бесполезно искать скачок потребления в общедомовом приборе, реального потребления не было, только в мозгах и механизмах счётчика.
Вот именно. Оно или было там, или его там не было. Из чего уже можно делать соответствующие выводы.
Zernomor
сообщение 17.11.2017, 9:12
Сообщение #62
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.11.2017, 10:40) *
Уже в третий, по-моему, раз, читайте первый топ. Какое левое подключение? 1600 А - и счетчик и этажный щиток с автоматами обуглился бы. Это чисто глюк счётчика, который надо просто выкинуть, самоходом язык не поворачивается такое явление называть.
Откуда цифра 1600А? В июне украли 250кВт, в августе 970, в сентябре 780кВт. Счётчик проверили. Он исправен. Вычисляйте соседа - специалиста на вашей площадке. У него какое-то кустарное энергоёмкое производство в квартире. Может спиртзаводик. Если он не свернул производство, теперь его счётчик должен много наматывать. Смотрите на соседские.
Сообщение отредактировал Zernomor - 17.11.2017, 9:24
Инк
сообщение 17.11.2017, 10:49
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если:
- автор не врёт (ошибается) в первом сообщении
- последний (красный) разряд счётчика отсчитывает 1/10 кВт,
то я поддерживаю коллег, очевиден глюк счётчика и его нужно менять. Про фантастические 1600 А на пальцах объяснили.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
angryatc
сообщение 17.11.2017, 12:02
Сообщение #64
Пользователь №: 53157
Цитата(Инк @ 17.11.2017, 14:49) *
Если:
Да меня волнует не то, менять счётчик или нет, я его поменяю 100%; они с меня деньги требуют за электроэнергию неадекватные и как-то нужно им объяснить аргументированно, что я им этих денег не должен. Завтра пойду запрашивать данные с ОДПУ, но у меня такое ощущение, что что-то там анализировать они просто не возьмутся, им проще с меня деньги спокойно требовать, да и всё, кому надо что-то делать сверх своих обязанностей?
Сообщение отредактировал angryatc - 17.11.2017, 12:02
Zernomor
сообщение 17.11.2017, 12:07
Сообщение #65
Из: Урал
Цитата(Инк @ 17.11.2017, 12:49) *
Если:
Я думаю автор сильно ошибся 1 цифра в секунду и ввёл нас в заблуждение. Потому что когда он отключил свои 1.5 - 2 кВт, счётчик стал считать в два раза медленние. Ещё. В июне он глючил 250/360=0.7 часа, в августе 970/360=2.7 часа и в сентябре 780/360=2.1 часа. Не странно ли? И потом, что у счётчика есть разум: когда им никто не интересовался - он глючил, а как только заинтересовались - враз перестал и даже прошёл проверку в лаборатории. Ищите соседа - самогонщика!
-Mike-
сообщение 17.11.2017, 13:39
Сообщение #66
Пользователь №: 17145
Средная "хрущёвка" потребляет 8000-10000 кВт*ч в месяц с газовыми плитами (по ОДПУ). При том, на МОП потребление не более 1000 кВт*ч при отрегулированном доме и без воровства.
Данные ОДПУ/МОП из вашего ТСЖ всё равно должны быть относительно "ровные".
2500 кВт*ч - слишком большая цифра. Она или должна отразиться в увеличении ОДПУ по данным ТСЖ (тогда действительно было большое потребление). Значит кто-то ворует или пользуется вашей эл. сетью, ну или вы возможно не корректно считаете своё потребление.
Если же цифры по ОДПУ/МОП ровные, то в этом ваш аргумент - счётчик "взбесился" без фактически эл. потребления вашей квартирой.
Сообщение отредактировал -Mike- - 17.11.2017, 15:30
S-cream
сообщение 17.11.2017, 14:11
Сообщение #67
Из: Калуга
-Mike-, не обязательно по МОП, может быть и по ОДПУ. В остальном - согласен, имею те же мысли.
Сергей ДД
сообщение 17.11.2017, 21:26
Сообщение #68
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вряд ли вы сможете как то "откосить" оплату. Всё против вас, счетчик поверен, левых подключений нет. Данные по ОДПУ нужно за 3-6 месяцев анализировать, за месяц маловато. Счас затяните больше 2-3 месяцев с оплатой, появляется шанс вас отключить за неуплату. icon_eek.gif Пару предупреждений и через 20 дней, при непогашенной задолженности, вы без "света".
Совет - погасите задолженность и доказывайте .... , если докажите свою ... вам пересчитают.
ТС так и не написал в каком доме живет,сколько квартир.
angryatc
сообщение 18.11.2017, 16:03
Сообщение #69
Пенобетонно-монолитный дом 10 этажей, 3 подъезда, где-то 108 квартир. Классно получилось. Законно ограбили. Навстречу пойти никто не желает. Уроды конченые.
сообщение 18.11.2017, 17:35
Сообщение #70
Пользователь №: 6974
Сочувствую, но всё же с этим Вы поаккуратнее, т.к. юридически права именно ТСЖ, а не Вы.
Поэтому оплачиваете то, что получилось, демонстративно меняете счётчик и держите на контроле его работу.
PS: На мой взгяд, Вы с самого начала повели себя не так, как нужно было бы и тогда был реальный шанс найти компромиссное решение.
Однако Вы решили по-другому и даже ответиле мне "некрасиво" на удивление о том, что на Вашем месте так не нужно было всё делать "скоропалительно" и на эмоциональных возмущениях.
В итоге, что имеете:
- недоказанный факт строннего подключения
- доказанный факт отсутсвия стороннего подключения
- доказанный факт, что прибор учёта исправен
- отсутсвие каких-либо оснований, чтобы считать сбой счётчика
- нехорошие мысли и подозрения к Вам со стороны ТСЖ:
в ТСЖ. Там меня сразу же обвинили, что я сам намотал и пытаюсь увильнуть от уплаты.....инженер с образованием и говорит "люди всякие бывают"
А теперь кроме своей, попытайтесь мысленно принять сторону ТСЖ!
Разве у них при таком раскладе, нет оснований подумать, что мол вероятно сам (Вы) воровал эл.энергию, потом по каким-либо причинам не отследил и намотало столько, сколько в реале.
А потом спохватился и теперь прибежал к нам (ТСЖ) "сказки" о чудесах рассказывать.
Разве весь этот расклад мной не был озвучен вначале 3-й страницы (#43)?
Увы!.... Примите то, что есть и нужно быть аккуратным с любым учетом вообще - законодательство обязывает за этим следить собственника!
Сообщение отредактировал Rezo - 18.11.2017, 17:36
Сергей ДД
сообщение 18.11.2017, 18:14
Сообщение #71
Из: Из СССР, РФ
Забудьте про анализ ОДПУ, вам без опыта это не провести в вашей ситуации.
Всё против вас. Мир жесток. Они бы пошли вам на встречу, но даже зацепиться не за что, все против вас. Сочуствую. Повторюсь, не тяните с оплатой.
Присоединяюсь к выше сказанному.
angryatc
сообщение 18.11.2017, 19:39
Сообщение #72
Цитата(Rezo @ 18.11.2017, 21:35) *
PS: На мой взгляд, Вы с самого начала повели себя не так, как нужно было бы и тогда был реальный шанс найти компромиссное решение.
Я извиняюсь, конечно, меня возмутило не это, а ваше удивление тому, что я вроде как сам снял счётчик и поволок, как Ленин бревно, конечно же всё делалось с заявлениями и не "левыми" людьми.
Вставал конечно же, я всё это понимаю прекрасно. Но меня в последнее время обвиняют в самой разной ереси: от безумной траты электроэнергии до шума ремонта, хотя по первому пункту и так всё ясно, что я здесь ни при чём, иначе смысл мне тут расписывать на форуме эти портянки, по шуму вообще смешно - я 10 месяцев делал ремонт, соблюдая все законы о тишине, включая установленный ТСЖ сон-час с 13 до 15 часов с большим запасом - раз в неделю шумные работы с 11 до 13 и с 15 до 18 и то не интенсивные и только вот сейчас ходил утихомирить соседей сверху и получил в лицо "вы сами шумели, я постоянно бегала к вам ночи не спала", хотя в реальности ничего подобного конечно же не было. Вот эти случаи выбивают конечно из колеи, когда тебя не только средств лишают, но ещё и обвиняют в несуществующих вещах.
Благодарю за советы.
angryatc
сообщение 18.11.2017, 21:17
Сообщение #73
С другой стороны: все понимают, что цифры неадекватные, дома мне скрывать нечего, то, что могло намотать такие цифры видимо должно быть чем-то крупногабаритным, никакой работы ничего подобного соседи не слышали и слышать не могли, соседи могут подтвердить дату моего переезда, это было трудно не заметить, а так же активность в квартире до переезда и т.д. Сам себе детектив, мля.
сообщение 18.11.2017, 21:45
Сообщение #74
Цитата(angryatc)
С другой стороны: все понимают, что цифры неадекватные, дома мне скрывать нечего, то, что могло намотать такие цифры видимо должно быть чем-то крупногабаритным....
Вовсе нет. Наш знакомый, однажды так же уехал, а по приезду тоже ужаснулся цифрам на счётчике.
Оказалось так, что второпях не выключил обогреватель какой-то.
Вот и в Вашем случае, правление ТСЖ может подумать, что перед переездом в квартиру, оставили что-то включенным (пол, бойлер....), что бы с первых же минут переезда всё было прогрето, удобно и комфортно.
Могут/вправе они так рассуждать?
PS: Если не расстались плохо, то идите тихонечко и "незаметно" к председателю и поговорите меду собой.
У него есть все выписки по потреблению каждого и он может сравнить Ваше непонятное со средне-полученным в целом на одного потребителя.
Если цифры будут разниться очень намного и если председатель не мудак, то должны найти компромиссное решение....
Сообщение отредактировал Rezo - 18.11.2017, 21:46
Tad
сообщение 18.11.2017, 21:55
Сообщение #75
Пользователь №: 52268
...компромиссное решение....
За чей счет?
сообщение 18.11.2017, 22:19
Сообщение #76
Цитата(Tad)
За чей счет?
За тот же, что и потери от ОДПУ до ПУ потребителей!
Но вопрос логичный и закономерный.
Но тут могут быть "нюансы" - например:
- если все в ТСЖ понимают (автор говорит, что это так), что цифры не реальны и если баланс сходится в пределах обычного допуска (тем более положительный), то одно только это уже говорит о том, что действительно в данном случае случайность.
- если ТСЖ всё же "баловалась" пополняя свои издержки (если не сказать большего), то им вовсе нет резона иметь большой скандал, который ещё неизвестно к чему может привести, т.к. если у автора "баловались", значит есть большая вероятность того, что не тоько он один такой.
А у нас как..... стоит только заикнуться о том, что мол смотрите как нас "обделивает" ТСЖ, тут же найдуться, которые скажут, что и у них то же много, даже если это и не совсем так.
И в свете того, какое сейчас отношение к жилищной, то большой скандал не выгоден ТСЖ в этом случае - в случае, если у них не всё чисто.
PS: Разговаривать нужно.....
Сергей ДД
сообщение 18.11.2017, 23:28
Сообщение #77
Из: Из СССР, РФ
Цитата(angryatc @ 18.11.2017, 21:17) *
С другой стороны: все понимают, что цифры неадекватные, дома мне скрывать нечего, то, что могло намотать такие цифры видимо должно быть чем-то крупногабаритным, .... .
Не обязательно крупногабаритным. 2500 кВт*ч/12часов/30дней=6,9 кВт. Это постоянно потребляемая мощность в течении 12 часов 30 дней, если еще было потребление ночью по 1,5-2 кВт то среднее уменьшается. Оставив тепловую пушку на 2-3 кВт на недельку для просушки квартиры, пока не начался отопительный период, а окна старые, каждый день ополаскиваться под душем( с водонагревателем) после ремонта, ну и приготовить поесть на плитке, пока кухня без газовой плиты. Вот и все.
Или вы намекаете, что весь стояк через ваш счетчик питался, ну или лифт случайно повесили на вашу квартиру, а потом пришел электрик от УК и исправил косяк.
Показания эл счетчика кто снимает? Вы или УК.
Если вы, то вопросов больше нет.
Zernomor
сообщение 19.11.2017, 8:04
Сообщение #78
Из: Урал
Зачем весь стояк? достаточно одного соседа, который поставил одну перемычку между своим автоматом и автоматом пустующей квартиры. Попросите в ТСЖ данные о потреблении электроэнергии вашими соседями по площадке за май - июнь - июль - август. Вполне возможно увидите интересные скачки в расходе электроэнергии в одной из квартир, синхронные с вашими. Повторюсь: следите за счётчиками соседей. Если производство не свёрнуто, в одной из квартир потребление будет очень большим. Хотя... Ну вычислите вы соседа воровавшего вашу электроэнергию, и что? Поезд ушёл.
Сообщение отредактировал Zernomor - 19.11.2017, 8:07
angryatc
сообщение 19.11.2017, 21:09
Сообщение #79
Сказки, сказки. Это подгон теории за уши. На деле ничего этого не было.
Про снятие показаний писал уже тысячу раз - снимают они, но здесь претензий нет, снимают так, как показывает счётчик.
Сергей ДД
сообщение 19.11.2017, 22:54
Сообщение #80
Из: Из СССР, РФ
Тогда остается только это, выпросить у УК(или у самого соседа, а вдруг) показания за 5-6 месяцев всех кто на вашей площадке и после анализа, определить жертву и давить на него, - " .... верни деньги, или заплати за украденное и я все прощу". Если жертва не определится, а счетчик то уже поверен, тогда вы .... сами виноваты и нам тут сказки рассказываете..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 18:05
