выбор трансформатора
Гость_элеткроНуб_*
сообщение 16.11.2017, 13:49
Имеется такая задача: расчет блока питания включающий выбор выпрямителя, стабилизаторов и т.д. Дана сеть на 110в 50Гц. Нужно подобрать трансформатор для данной сети и на выходе получтить 12 В с током на нагрузке 12А. Так как задача условная, а нужно подобрать реальный трансформатор, то с этим возникли проблемы. Не нашел на 110/12 с 50Гц. предложили такой вармнт: взять 2 трансформатора 220В с выходным большим в 2 раза входного. Но как конкретно это сделать для меня не понятно. Кто может растолковать данный вопрос?
Благодарю за помощь!
Zolan77
сообщение 16.11.2017, 14:13
Пользователь №: 45277
Смотрите справочник "Малогабаритные трансформаторы и дроссели". И.Н.Сидоров, В. В. Мукосеев, А.А.Христинин
Трансы с первичкой 127/220 типа ТАН.
Например, ТАН138-127/220-50.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.11.2017, 14:16
Zernomor
сообщение 16.11.2017, 14:48
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Ни куда не годный вариант. Какая проблема в интернет магазине купить трансформатор ОСМ-0.25 110/12В или в крайнем случае 127/12В и добавить пару витков вторички прямо поверх катушки?
шахтер
сообщение 16.11.2017, 15:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А если взять транс 220/24?
Гость_элеткроНуб_*
сообщение 16.11.2017, 16:08
Zernomor, Да, действительно есть такие
гудвин 30
сообщение 16.11.2017, 16:15
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Так он об этом и пишет что ему предложили именно такой вариант.Только зачем 2 щт.не понятно может для увеличения мощности. icon_biggrin.gif
А так вот.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.11.2017, 16:21
Гость_элеткроНуб_*
сообщение 16.11.2017, 16:28
Приблизительная цитата:
Воспользуйтесь 2мя трансформаторами по 220В, только берите такие, чтоьы выходное наприжение было больше не менне чем в 2 раза.
Так они потеряют через малый ток в первичной обмотке и увеличенное ее активное сопротивление, но это в расчете можна не учитывать поскольку линейные стабизаторы после все исправят.
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 16.11.2017, 16:35
А может не заморачиваться, если нужен блок питания 12 вольт 12А взять бэушный блок от компа (атх) и радоваться?
шахтер
сообщение 16.11.2017, 17:47
Из: Ростовская обл.
А так вот.
ДА ЧТО ТАМ УВЕЛИЧИВАТЬ? 12х12=144ВТ. Значит нужен транс мощностью не менее 250 Вт.
Два то зачем? Цитата вообще о чем? Кто вам это нафантазировал? ОБАЛДЕТЬ!
Сообщение отредактировал шахтер - 16.11.2017, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:47
