Как найти нужный провод и подключить двуклавишный выключатель?
Kskosyrskiy
сообщение 15.11.2017, 9:54
Пользователь №: 53180
Доброго времени суток. Простите чайника за такой вопрос. Проблема в следующем: на выключатель у меня выходит два провода (одноклавишный), на потолке выходит три провода. Сделал штробу от выключателя к распредкоробке, чтобы протянуть ещё один ноль и завис, когда открыл коробку. Как мне найти нужный провод, к которому я должен подключить второй ноль от выключателя? Прошу вашей помощи.
просто Гоша
сообщение 15.11.2017, 11:42
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нам ведь отсель не видать в каком положении вы зависли. 3 ответных то конца (их потолка которые) нашли?
гудвин 30
сообщение 15.11.2017, 12:07
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
И какой у них цвет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.11.2017, 12:14
Zernomor
сообщение 15.11.2017, 12:46
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Какой ещё второй ноль на выключатель? Там и первого ноля быть не должно. Выключатель должен разрывать фазу.
Kskosyrskiy
сообщение 15.11.2017, 13:02
На выключателе два провода.
Мне нужно подключить к одной кнопке светодиодную ленту, а к другой - светильники
Сообщение отредактировал Kskosyrskiy - 15.11.2017, 13:13
S-cream
сообщение 15.11.2017, 13:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
визуально - вам надо работать с двумя кабелями, которые объединены черным колпачком (два провода - белый+сине-белый)
В этой скрутке - кабель, к которому относится белый провод - идёт на люстру.
В этом кабеле надо вычленить и отключить от скрутки всех остальных ж-з проводов - желто-зеленый провод.
Этот ж-з провод соединить с новым проводом от выключателя до распредкоробки.
Подключить правильно двуклавишный выключатель. Белый провод - на вход, с-б и ж-з - на соответствующие выводы.
Люстру подключать - синий общий, ж-з и б-с - по группам люстры.
Сообщение отредактировал S-cream - 15.11.2017, 13:13
off.open
сообщение 15.11.2017, 13:26
Пользователь №: 50389
Воть так ... примерно
гудвин 30
сообщение 15.11.2017, 13:53
Из: курская обл
Проследить в какой из кабелей заходит, вот этот провод ,с этого же кабеля взять желто зеленый отключив его от кучи собратьев и используя для ваших целей.
Kskosyrskiy
сообщение 15.11.2017, 16:51
Спасибо, мужики! Завтра буду пробовать!
off.open
сообщение 15.11.2017, 20:58
Извините ... а как Вы угадали, что этот кабель идет к люстре?
S-cream
сообщение 15.11.2017, 21:03
Из: Калуга
off.open, на 2й фото видно, что люстра подключена синим и белым проводами.
Скрутка от выключателя на люстру одна. Других нет - все остальное по цветам расключено. Ничего сложного.
off.open
сообщение 16.11.2017, 13:53
Благодарствую ... поди и на выключатель был с третьим проводом. icon_sad.gif
S-cream
сообщение 16.11.2017, 13:54
Из: Калуга
off.open, скорее всего нет - изначально двужилка, т.к. цвет синей жилы не синий, а сине-белый, то есть - из другой бухты icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 0:39
