Сдвиг фаз с помощью конденсатора
ScorpionXXX
сообщение 13.3.2008, 0:33
Пользователь №: 7989
Возник такой вопрос. Есть катушка (пускателя) рассчитанное на 380в. Дак вот я хочу ее приспособить для домашних условий где есть только 220в.
Что будет если я на один конец катушки подам фазу, а на второй ту же фазу, но только через конденсатор. Добьюсь ли я сдвига фаз и разницы потенциалов в 380в? И какой емкости надо для этого?
Программы для моделирования электрического тока говорят что напряжение будет 0в, но мне кажется что они не могут просто смоделировать ситуацию (или не запрограммированные на это). Подскажите получится у меня что либо?
сообщение 13.3.2008, 0:44
Это очевидно и без программ. Между проводниками с одинаковым потенциалом не будет напряжения, значит не будет тока, значит сдвигать Вам будет нечего.
Может этот вопрос не в теорию, а в чайную переправить?
ScorpionXXX
сообщение 13.3.2008, 3:31
Хорошо, может кто-нибудь подскажет как запитать 380в катушку если есть 220в?
сообщение 13.3.2008, 9:08
Никак. Цена катушки контактора от 80р.(200,350) в зависимости от производителя.
NickEl
сообщение 13.3.2008, 10:04
Пользователь №: 9093
может отмотать половину её обмотки icon_wink.gif а затем уже подключить к 220 В icon_smile.gif
Roman_D
сообщение 13.3.2008, 10:57
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Сгорит.
Смотать, посчитав витки; затем намотать более толстым проводом, в 1,73 раза меньше витков.
Врагу не пожелаешь....
Uran
сообщение 13.3.2008, 21:19
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Есть еще вариант- снизить напряжение срабатывания МП, уменьшив зазор
между сердечниками и ослабив сопротивление пружины, сохранив при этом
межконтактный зазор по максимуму.
Попадаются некоторые пускатели с катушкой 380В, которые срабатывают
при 180-220 В.
ПАПУАС
сообщение 15.6.2008, 23:13
Пользователь №: 9027
Еще вариант поставить на питание катушки диодный мост, на постоянном токе усилие больше.
Слава
сообщение 15.6.2008, 23:50
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Повышающий тр-ор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 12:40
