3 страниц V   1 2 3 >
беда с дифами
qweret
сообщение 14.11.2017, 18:03
Пользователь №: 22792
добрый день люди добрые!! беда есть. на паре объектов глючат дифы. собрано по принципу одна розетка- один диф. длина линий не более 20 м. всё в кабель-канале на одном дифы легран серия LR. С16А 30мА. на другом экф С20А 30мА. нагрузка на каждую линию не более 2,7 кВт (электроплитки индукционные, микроволновки, весы). кабель везде ввг нг лс 3*2,5. оборудование-приемники новое. в чем причина? даже если повредили изоляцию , но не может все что нитки.
haramamburu
сообщение 14.11.2017, 18:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
qweret, а беда тоо в чем?
qweret
сообщение 14.11.2017, 18:53
выбивает при включении нагрузки: когда сразу, когда по истечению какого то промежутка времени.
haramamburu
сообщение 14.11.2017, 20:55
Из: Дмитров
qweret, схема есть?
-Mike-
сообщение 14.11.2017, 21:22
Пользователь №: 17145
Цитата(qweret @ 14.11.2017, 21:03) *
нагрузка (электроплитки индукционные, микроволновки, ).
УЗО (дифы) плохо переносят импульсные помехи, а их от данного оборудования достаточно.
Ну и классическая причина: токовые утечки на корпус - через плохую изоляцию (влажную, обугленную) и конденсаторы фильтров помех.
Сообщение отредактировал -Mike- - 14.11.2017, 21:28
qweret
сообщение 14.11.2017, 22:22
хорошо. как снизить импульсные помехи?
на утечку померю изоляцию.
Цитата(haramamburu @ 14.11.2017, 21:55) *
qweret, схема есть?
схема принципиальная? вроде как описал.
или исполнительная? от щита в магистральный кабель канал от него спуски с шагом 1,5 м на розетки
haramamburu
сообщение 14.11.2017, 22:35
Из: Дмитров
qweret, скажу банальность - нули не обьеденены после дифов? Нуль и Земля не перепутаны? Не обьединяются нигде?
qweret
сообщение 14.11.2017, 22:37
забыл упомянуть: питание 3-фазное. розетки как и дифы чередуются по фазно
сообщение 14.11.2017, 23:04
Ах беда то... Собрали щиты в коттедже... и все на дифах. А там... посудомойки, печки СВЧ по паре, стиралки тоже две... в санузлах унитазы с подогревом и управлением, варочная индукционная и газовая (это так... мало ли и газ влияет ;) )
И странное дело, живут они с этими источниками импульсных помех вполне дружно... icon_smile.gif
Чтобы стоило проверить?...
1. Исправность оборудования и шнурков питания
2. Промегерить линии. А что, а вдруг...
3. Проверить исправность дифавтоматов, например, заменой на иной. Бывали случаи...
qweret
сообщение 15.11.2017, 5:00
нет. если только в оборудовании.
Цитата(savelij® @ 14.11.2017, 23:04) *
Ах беда то... Собрали щиты в коттедже... и все на дифах. А там... посудомойки, печки СВЧ по паре, стиралки тоже две... в санузлах унитазы с подогревом и управлением, варочная индукционная и газовая (это так... мало ли и газ влияет icon_wink.gif )
1.оборудование из коробки. новое.
2. собираюсь
3. ну не все ж 30
Сообщение отредактировал qweret - 15.11.2017, 4:57
-Mike-
сообщение 15.11.2017, 9:32
Вот смотрите, фильтры только на конденсаторах хорошо снижают уровень импульсных помех, но одновременно дают доп. утечку по току 50Гц с фазы на защитн. заземление. Такие фильтры самые простые, дешовые и часто используемые в нашей быт. технике.
Лучшим вариантом было бы использование фильтров на индуктивностях, включёные в фазный провод, с конденсаторами, включённые параллейно нарузке. Можно такой поискать на ном. ток нагрузки и напряжение сети, один на пробу. Они дороже, но и эффективнее. Могут стоять в блоках розеток переносок, хотя в целях экономии частенько там только конденсаторы с ограничительными варисторами для защиты от превышения напряжения.
Как пример воздействия импульсных помех на УЗО: УЗО плоховато работает при подключении через него сварочных инверторов, особенно с неисправными сетевыми фильтрами (на входе 220В).
qweret
сообщение 15.11.2017, 10:09
получается три решения проблемы: хреновый и еще хуже и пипец по расходам
вар №1. искать фильтры
вар №2. заменить дифы на автоматы. но мне не нравиться этот вариант. тк это кухни кафе. (влажность , и всё в металле)
вар №3. заменить оборудование кухни (они охренеют от такого)
шахтер
сообщение 15.11.2017, 10:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Самое правильное в сложившейся ситуации,это заменить специалиста на более адекватного. Нужен просто нормальный электрик,. Который разберется что там не так сам, а не при помощи советов диванных электриков у которых виноват сетевой фильтр.ВОТ ЭТО И ПОСОВЕТУЙТЕ ЛЮДЯМ СДЕЛАТЬ.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.11.2017, 10:50
haramamburu
сообщение 15.11.2017, 10:50
Из: Дмитров
qweret, так вы только щит монтировали а оборудование и линии старые?
шахтер
сообщение 15.11.2017, 11:02
Из: Ростовская обл.
Цитата(qweret @ 14.11.2017, 18:03) *
. кабель везде ввг нг лс 3*2,5. оборудование-приемники новое. .
Да вроде писал.
qweret
сообщение 15.11.2017, 12:29
все с нуля
скорее всего сторонний электрик скажет, что дифы и узо зло, которое надо заменить на автоматы.
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2017, 12:47
Пользователь №: 14618
Это будет не электрик
А с другой стороны...
Стационарное оборудование, подключенные по системе TN-C-S не нуждается в дифференциальной защите.
Расчет ожидаемых токов утечки производили?
шахтер
сообщение 15.11.2017, 15:10
Из: Ростовская обл.
Цитата(qweret @ 15.11.2017, 12:29) *
все с нуля
Нормальный электрик сперва проверит правильность монтажа,потом прозвонит все линии на розетки мегером. Если проблему не найдет,заменит ДИФ на УЗО+ автомат.Потому что некоторые модели ДИФов срабатывают на скачки напряжения. Все !
Ixtim
сообщение 15.11.2017, 16:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...в чем причина? даже если повредили изоляцию , но не может все что нитки.
косяк на косяке при монтаже, плюс безграмотная эксплуатация ещё и не такое могут... чудес не бывает, ищите да обрящите...
п.с. Как-то года два назад позвали разобраться с гостиницей и кафе... так там такого было наверчено icon_eek.gif ... и тоже выбивало всё подряд... за то хозя при строительстве сэкономил на электриках... icon_biggrin.gif
qweret
сообщение 16.11.2017, 11:09
расчет показывает что 30 мА это практически с двойным запасом
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 4:47
