Можно ли подключить медную розетку к алюминиевым проводам? |
10.11.2017, 16:36
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2017 Пользователь №: 53153 |
10.11.2017, 16:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Можно.
Латунь/бронза там. И медные и алюминиевые провода можно подключать. |
10.11.2017, 17:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
На латунь не похоже, там под винт по центру латунь, видна разница. И медь не должна быть, она же не пружинит. И о бронзе в розетках не слышал. Загадка...
А по теме - можно, даже если медь. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
10.11.2017, 18:55
Инк, да ладно вам. Вы по фото собрались определять что там за металл?
Освещение, цветопередача фотоаппарата, цветопередача вашего экрана... -------------------- |
10.11.2017, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Латунь/бронза там. Это в лучшем случае. А то и крашеная жестянка. Магнит вам в помощь. Мне попадались к примеру нулевые шинки в щитках, сделанные из силумина и покрашенные под латунь.
Сообщение отредактировал uvk2 - 10.11.2017, 19:08 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
10.11.2017, 21:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
А вы провода куда прямо туда будете подключать где медь увидели? Или все же под винт зажмете? Винт тоже медный, магнитом не проверяли? Проверьте.
А так по умолчанию любая розетка рассчитана на подключение как медных так и алюминиевых проводов. |
11.11.2017, 15:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
11.11.2017, 17:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Можно, а если еще и нужно,-то необходимо!... а то куда зарядку от гаджета втыкать...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
14.11.2017, 12:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
возможно в инструкциях к розеткам пишут что только медь
по причине того что алюминь надо крепить по особому с особой шайбой, так как имеет свойство растекаться, тем самым ослабевая контакт , которое приводит к нагреву и даже к пожару. а этого производителям не надо. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
14.11.2017, 19:08
возможно в инструкциях к розеткам пишут что только медь по причине того что алюминь надо крепить по особому с особой шайбой, так как имеет свойство растекаться, тем самым ослабевая контакт , которое приводит к нагреву и даже к пожару. а этого производителям не надо. Инструкции к розеткам?-никогда не встречал, а "алюминь крепить по особому с особой шайбой".-тем более. Не болтайте "ерундой".(в данном случае для розеток). Сообщение отредактировал Искра - 14.11.2017, 19:09 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
15.11.2017, 13:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2017 Пользователь №: 53182 |
Можно.
15.11.2017, 17:22
16.11.2017, 0:05
Можно читать здесь
Выдержка. Цитата Инструкция по монтажу 1. Монтаж и демонтаж розеток производить только при отсутствии напряжения в сети. 2. Подключение проводов. Разрешается использовать только медный одножильный провод сечением 1.5-2.5 кв. мм. Использование проводов другого сечения, а также алюминиевых и многожильных проводов не допускается. - зачистите изоляцию на расстояние 12 мм. Зачищенная часть должна быть ровной, без изгибов. - Вставьте провод в гнездо до ощутимого упора. Если найду отпечатанную которая была приложена, попробую выложить. Пока только ссылка. Извиняюсь конечно, инструкции к розетке ТС у меня нет, привел пример инструкции к своим розеткам. |
16.11.2017, 0:18
Сергей ДД, монтаж вести ПВ1/ПВ3 предлагают?
ЗаконОмерность |
16.11.2017, 0:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Использование проводов другого сечения, а также алюминиевых и многожильных проводов не допускается Эсли это из технического паспорта, то составитель ещё тот "технарь"...
16.11.2017, 6:08
Можно читать здесь Выдержка. Если найду отпечатанную которая была приложена, попробую выложить. Пока только ссылка. Извиняюсь конечно, инструкции к розетке ТС у меня нет, привел пример инструкции к своим розеткам. Инструкция-инструкцией, но если я обожму "люминь" или многожильный трубчатым наконечником дл. 12мм и "всуну до упора" что, розетка сломается или работать не будет, или гарантийные сроки эксплуатации нарушатся? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
16.11.2017, 22:33
Эсли это из технического паспорта, то составитель ещё тот "технарь"... Не сам придумал, пройдите по ссылке. Может это литературный перевод не технического специалиста. Продавцы одним словом. Но розетки стоят уже больше 25 лет, контакт зажимной подпружиненый, без болтиков. В старых розетках, этого производителя, можно было использовать хоть ал, хоть медь, ограничение было только по диаметру провода. В новых только медь. Хотя внешне никакой разницы, даже в конструктиве. |
16.11.2017, 23:33
Цитата Продавцы одним словом Вероятнее всего в этом и причина... ибо в каталоге 2004-2005гг несколько иная фраза... Цитата При монтаже желательно использовать сплошной медный кабель с диаметром медной жилы 1.5-2.5 мм. Наличие дополнительных контактов, позволяет обходиться без распаечных коробок. Почувствуйте разницу © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:24 |
