каВо-чАво |
каВо-чАво |
8.11.2017, 8:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2017 Пользователь №: 53133 |
Доброе утро, вчера вечером оставлял такой же пост, но он куда-то пропал, может нарушил чего
На первой картинке есть инет адрес - я не специально. Держатели они продают, НО не такие, а картинка просто для привлечения внимания. Именно такой универсальный 16/50 мм нигде найти не могу |
8.11.2017, 20:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Если нет возможности купить-нужно самому сделать. Вот как oleg1ma делал
https://yadi.sk/d/DlTRvBut3PXPwN Сообщение отредактировал KT117 - 8.11.2017, 21:10 |
8.11.2017, 21:12
Сделать не вопрос, можно. Вопрос был где купить (по Украине). Попытался искать на али, ерунда какая-то - то юсб шнурки, то катушки для спининга. Может всё-таки кто знает?
13.11.2017, 16:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
купил новые диоды транзисторы. решил проверить тестером.
настораживает маленькая ёмкость перехода у EBU04 - это нормально? у бэ/у pcq30 100 ёмкость перехода 1nf,соответственно у EBU04 должно быть по идее 5nf а показывает 2nf. также транзистор 60n60 тестером показывает как диод. проводки по разному ставил всё равнодиод. IRH4PC50 для сравнения ёмкость 7nf - похоже что кристалл внутри большой. что-то картинки не загужаются ebu 2 60n80 также внешний вид деталей близко. помогите распознать оригинал или нет. 2 3 4 Сообщение отредактировал 6969 - 13.11.2017, 17:03 |
13.11.2017, 21:56
купил новые диоды транзисторы. решил проверить тестером. настораживает маленькая ёмкость перехода у EBU04 - это нормально? у бэ/у pcq30 100 ёмкость перехода 1nf,соответственно у EBU04 должно быть по идее 5nf а показывает 2nf. Про все остальное не скажу, но проверил диод ЕБУ04, котрые давно использую. Емкость 2250пФ. остальные емкости сравнивайте с даташитом. Про 60N60-увас с индексом SMD Буква D означает наличие диода между коллектором и эмитером, вот прибор его и показывает. По внешнему виду-оригиналы У G4PC50W-емкость затвора 3700пФ http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irg4pc50w.pdf Сообщение отредактировал KT117 - 13.11.2017, 22:01 |
13.11.2017, 23:19
Про все остальное не скажу, но проверил диод ЕБУ04, котрые давно использую. Емкость 2250пФ. спасибо, значит то что я купил по идее похож на нормальный? Буква D означает наличие диода между коллектором и эмитером, вот прибор его и показывает. только что померял irf840, он тоже с диодом, но прибор его показал нормально как транзистор а не как диод. По внешнему виду-оригиналы а вот тут чувак говорит что нет www.youtube.com/watch?v=99RY_liBEpk"]link он прав или нет? У G4PC50W-емкость затвора 3700пФ а кто-нибудь в реале мерил? заведомо фирменый транзюк? в табличке это значение указано для определённый условий типа напряжение 30 вольт и т п а не нахолодную как я меряю. Сообщение отредактировал 6969 - 13.11.2017, 23:20 |
14.11.2017, 0:46
а вот тут чувак говорит что нет www.youtube.com/watch?v=99RY_liBEpk"]link он прав или нет? Спросите у чувака. А так же пролистайте интернет, найдите методики и приборы для проверки айжибитусов |
14.11.2017, 1:10
Спросите у чувака. ну он сам в видео говорит что у него оригиналов нет сравнить и вообще видночто он не совсем в теме.хотя правильно подметил все внешнии несоответствия корпуса с оригиналом. А так же пролистайте интернет, найдите методики и приборы для проверки айжибитусов ну это отдельная история. я плотно заняться тестом деталей планирую слегка потом. |
15.11.2017, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Доброго вечера всем, может кто потрошил сгоревшие диодные мосты GBIS2560, либо GBU25M ? Спрашиваю, т.к. интересно, какой стороной, лицевой или обратной, их лучше крепить к радиатору. Может и без разницы, конечно, если внутренности там посередине. Умерших таких просто в наличии нет, а рабочие жалко портить.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.11.2017, 22:01
Доброго вечера всем, может кто потрошил сгоревшие диодные мосты GBIS2560, либо GBU25M ? Спрашиваю, т.к. интересно, какой стороной, лицевой или обратной, их лучше крепить к радиатору. Может и без разницы, конечно, если внутренности там посередине. Умерших таких просто в наличии нет, а рабочие жалко портить. Если подумать логически... Во написал! Сообщение отредактировал DANTIST - 15.11.2017, 22:03 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.11.2017, 22:17
Если посмотреть на эти мосты, то выводы у них значительно ближе к лицевой стороне находятся, а "шершавость" у сторон одинаковая. Потому не факт, что обратной стороной лучше крепить. К тому же, однажды похожий диодный мост видела прикрученным лицевой стороной к радиатору, в одном ИБП. Потому и имеются определённые сомнения на этот счёт.
Сообщение отредактировал ERika - 15.11.2017, 22:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.11.2017, 22:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Имеется некоторое количество транзюков IKW50N60H3, смущает задержка перед выключением 200+нс, может кто нибудь юзал такие? Поделитесь впечатлением.
15.11.2017, 22:39
я ставил в малыша в БП комповском, частота 50, работают до сих пор, с 13года,
15.11.2017, 23:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Доброго вечера всем, может кто потрошил сгоревшие диодные мосты GBIS2560, либо GBU25M ? Совсем недавно потрошил по той же причине GBU806:
GBU.zip ( 1.04 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 229 |
16.11.2017, 7:53
Спасибо большущее! Значит крепим обратной стороной. Вопрос снят!
Сообщение отредактировал ERika - 16.11.2017, 7:54 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
16.11.2017, 10:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
всем привет.не могу отправлять личные сообщения(сервер не найден)хотя старые могу удалять.куда копать(с разных компов)проверял.
16.11.2017, 19:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
17.11.2017, 17:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Народ а подскажите где в России или Китае можно приобрести Карлосона 92Х92Х25мм ток 0.8А напр 12V (9.6W) а то вроде где смотрел максимум 0.4А попадались
Или если у кого есть в хорошем состоянии БУ или новый то куплю. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.11.2017, 17:30 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.11.2017, 18:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... где в России приобрести Карлсона БУ ...
тута брал турбинки, дуют как звери, спросите у автора, у него и другие вентиляторы 80*80*32мм 12В 3,2А были, так этот по полу скачет как бендеровец, положил на пол, вкл питание и он поскакал на сколько провода хватает при весе в 300грамм он сам себя подымает потоком воздуха. _http://forum.cxem.net/index.php?/topic/164003-продам-мощные-вентиляторы-nidec-delta/&page=4&tab=comments#comment-2856726 |
17.11.2017, 19:20
Проще на такую мощность брать 24вольтовые.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 23:31 |
