Распред. коробка мнение бывалых. , Пайка или клемник? |
7.11.2017, 19:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Кривые руки Качественная скрутка (двумя пассатижами, не менее 3-х см) надежней "криворукой" пайки или сварки, держит 10-15 А без нагрева. почти весь жилой фонд СССР- на скрутках, полет нормальный в ряде случаев сварка/пайка не имеет смысла (светодиодное освещение, "слаботочные" цепи и т.п.) и не надо орать "низзя!" |
7.11.2017, 20:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
почти весь жилой фонд СССР- на скрутках, полет нормальный Вранье. Где медь - там сварено. Где алюминий - там или сварка или опрессовка ГАО. и не надо орать "низзя!" Буду. И ничего не сделаете
7.11.2017, 21:15
Это по регионам.
Кирсанов Тамбовская область. 5-3-2 этажные дома 70-80-90 годов Какая нах.... пайка/сварка, розетки "крестами " из разных квартир, "диагонали" проводки по стенам, полный ппц при заселении и т.п. другой мир..... |
7.11.2017, 21:26
вы так говорите, как будто это нормально.
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.11.2017, 23:30
Не вопрос покажите свое, как надо делать. ... Я уже писал, что качество сварки скруток - дело практики. Как я скрутки "варил": сварочник, как правило ТДМ (самые распространённые по тем временам, 70-90 годы), с регулировкой тока не заморачивались, варил перед этим сварщик "четвёркой" это 180-200 А, таким и я варил. В левую руку большие пассатижи (не плоскогубцы!), у них полукруглая выемка имеется - в неё скрутка хорошо ложится. Пассатижи, естественно соединены с "землёй" сварочника. В правой руке угольный электрод, диаметром порядка 20 мм в самодельном держателе. Держатель частенько делал из губок держателей предохранителей НПН-2, удобно получалось. Пассатижами обхватывал и сжимал скрутку у основания, там где изоляция начинается, правой рукой направлял электрод к торцу скрутки, но дугу не зажигал. Далее отворачивал морду лица в сторону, прикрывался локтем, зажмуривал глаза и на ощупь зажигал дугу. Время горения дуги - 1,5-2 секунды, после этого несколько секунд неподвижности, пока шарик остынет, и на следующую скрутку. Хорошие шарики получались когда скрутку торцом вниз держишь, здесь уже было об этом. Тут перед пенсией довелось попользоваться сварочной маской "Хамелеон", так вообще прекрасно, не надо никуда отворачиваться и морду лица беречь. Вот такая технология была, основная трудность была, это прыгать всё время по стремянкам-лесенкам-подмостям - скрутки-то в коробках под потолком, за смену так напрыгаешься! Если что ещё не ясно, спрашивайте, уважаемый шахтер, постараюсь ответить подробнее. |
8.11.2017, 1:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
О чем тут спрашивать, Я делаю точно так,и скрутку вниз головой держу и маска у меня хамелеон. Разница только в том что варил я инвертором. Я вас просил СВАРИТЬ три проводочка и раскрутить их на камеру. Чтобы посмотреть развалится ваша скрутка как моя или нет, потому что хочу понять это у всех так разваливается или только у меня. ИЛИ НИКТО ТАК НЕ ПРОВЕРЯЛ ПРОСТО. И еще вы говорите ТДМ, получается варили скрутки ПЕРЕМЕНКОЙ? И еще встречался с такой информацией, варишь скрутки вниз головой газ там выделяется,и при остывании тот газ остается в месте перехода шарика в скрутку, потому мол провода и отламываются. ПОЭТОМУ нужно варить скруткой вверх. НО в реальности сколько я не пытался скруткой вверх варить,получается ХЕРНЯ. Но вот разломал я скрутку и если внимательно место излома осмотреть, таки да медь там типа пористая. Но если все же постараться и сварить скруткой вверх,то при раскручивании скрутки провода так же отлетают, и медь такая же пористая.
Я уже писал, что качество сварки скруток - дело практики., 70-90 годы), с регулировкой тока не заморачивались, варил перед этим сварщик "четвёркой" это 180-200 А… Время горения дуги - 1,5-2 секунды, после этого несколько секунд неподвижности, пока шарик остынет, Практика у меня есть. Так вот из практики при токе даже 70 ампер при горении дуги более 1 секунды шарика Вы не получите у вас просто отгорит вся скрутка по самые пассатижи. Какие нахрен 180 ампер и 2 секунды? Видно давно ВЫ последний раз варили те скрутки? Сообщение отредактировал шахтер - 8.11.2017, 1:58 |
8.11.2017, 2:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
8.11.2017, 2:14
Да 70 ампер если ОЧЕНЬ быстро и скрутка взрослая, типа 5 проводов по 2.5мм2 еще получится. Но чуть замешкался и шарик упал на пол, и фиг нам а не шарик.
8.11.2017, 2:59
Ну не знаю я мужики, что ещё вам написать, всё что было написал, врать - какой смысл? Что было, то было. С удовольствием сделал бы Вам видео, НО! Ну нет возможности у городского пенсионера сделать такое видео! Камера есть, не проблема, нет у меня доступа к сварке, вообще на прежнее место работы нет доступа. Если есть у кого возможность повторить то, что я написал, дерзните!
8.11.2017, 11:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Вот интересно: это только мне приходится что-то доподключать?
Я сварку считаю самым надёжным видом соединения, но я не стал бы варить там, где есть хоть малейшая вероятность, что с этой коробки придётся когда-то что-то ещё запитать. Пайка с этой стороны ещё хуже, сварку хоть можно на 3/4, а то и больше, разобрать (но тоже хз, раз провода меняют свойства), пайку только откусывать и в лучшем случае можно сделать 1 повторное качественное соединение. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.11.2017, 12:02
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2017 Пользователь №: 53135 |
Вы знаете. Я делаю скрутки 7-10 см но не варю, а закрепляю на конце колпачком СИЗ и держит эта скрутка не меньше сечения провода. И при необходимости можно разобрать без потери длинны провода. Можно ещё электротехнической смазкой смазать.
8.11.2017, 14:44
Вот интересно: это только мне приходится что-то доподключать? Я сварку считаю самым надёжным видом соединения, но я не стал бы варить там, где есть хоть малейшая вероятность, что с этой коробки придётся когда-то что-то ещё запитать. Пайка с этой стороны ещё хуже, сварку хоть можно на 3/4, а то и больше, разобрать (но тоже хз, раз провода меняют свойства), пайку только откусывать и в лучшем случае можно сделать 1 повторное качественное соединение. Вообще-то на пайку если что можно сверху намотать еще один или три провода и пропаять все по новой. Главное чтобы паяльник был мощный. Так же пайку можно распаять, но поскольку это скрутка нужен помощьник. Один греет другой раскручивает, держа одними пасатижами саму скрутки у основания другими раскручивая. Никаких проблем не вижу. Вы знаете. Я делаю скрутки 7-10 см но не варю, а закрепляю на конце колпачком СИЗ и держит эта скрутка не меньше сечения провода. И при необходимости можно разобрать без потери длинны провода. Можно ещё электротехнической смазкой смазать. В смысле 7—10 сантиметров вы именно скручиваете? |
8.11.2017, 15:22
Вообще-то на пайку если что можно сверху намотать еще один или три провода и пропаять все по новой. Главное чтобы паяльник был мощный. Так же пайку можно распаять, но поскольку это скрутка нужен помощьник. Один греет другой раскручивает, держа одними пасатижами саму скрутки у основания другими раскручивая. Никаких проблем не вижу. А видео нет случайно? А то не разделяю ваш оптимизм. Анекдот вспомнил: -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.11.2017, 15:36
Чтобы снять такое кино надо три человека, один снимает два работает, у меня нет дома двух помощников,на работе нет достаточно мощных паяльников.
Но я при случае сниму вам такое кино не вопрос.Сейчас могу только сказать « УВАЖАЕМЫЙ МАМОЙ КЛЯНУСЬ» Зачем не веришь. |
8.11.2017, 16:14
Если сверху докрутить и пропаять, то это будет не тугая медная скрутка, пропаянная минимальным количеством припоя, а залитый "набалдашник", в котором новые провода соединяются со старыми через припой, а спайка без скрутки имеет сомнительную надёжность
"у меня нет дома двух помощников,на работе нет достаточно мощных паяльников" - и это "проблем не вижу"? Не сомневаюсь, что вы это провернёте. Вопрос - какой ценой? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.11.2017, 17:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Из личного опыта, в армии пришлось 1,5 года проработать в ЖЭКЕ электриком, в славном городе Воронеж. Сколько было заявок по исчезновению электричества в какой-либо из комнат квартиры, немерено!!! И основная причина , это плохой контакт в распредкоробке, потому как во всех коробках была просто скрутка, без пайки и без ничего.
А вот когда я в 1986 году въехал в квартиру, и первым делом , как опытный электрик залез в распредкоробки, скрутки протянуть, каково же было моё удивление когда я увидел что все скрутки проварены в среде инертного газа аргона, проводка выполнена алюминием. И вы можете верить, можете нет, но за 31 эксплуатации этой квартиры , год не разу не открывал распредкоробки из-за неисправности эл.сетей. Делаю вывод: Сварка алюминия ,это надёжно. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.11.2017, 18:32
По поводу аллюминиевых скруток.
Неоднократно встречал в домах 70х-80х годов сантима три-четыре скрутка, сверху с одной стороны скрутка промазана чем-то по виду напоминающим гудрон. Буквально как из тюбика клея выдавили. Сверху уже изолирующий колпачок. Факт в том, что эти скпутки не раскручивались и не ослаблялись. Все, что встречал - в идеальном состоянии. -------------------- |
9.11.2017, 6:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
По поводу аллюминиевых скруток. Неоднократно встречал в домах 70х-80х годов сантима три-четыре скрутка, сверху с одной стороны скрутка промазана чем-то по виду напоминающим гудрон. Буквально как из тюбика клея выдавили. Сверху уже изолирующий колпачок. Факт в том, что эти скпутки не раскручивались и не ослаблялись. Все, что встречал - в идеальном состоянии. Люминий был советским, а не медь китаесская... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
9.11.2017, 17:20
Люминий был советским, а не медь китаесская... Что есть, то есть. И алюминь делали по ГОСТУ , а не по ТУ. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:18 |
