Распред. коробка мнение бывалых. , Пайка или клемник? |
6.11.2017, 17:21
Инк, а что такое пружинный клеммеик и клеммник с пластинами?
Один, который под моножилу, а второй под многожилку? -------------------- |
6.11.2017, 18:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Народ а кто нибудь клемники расматривал подпружиненные которые ставят в промышленные станки. Там чтобы провод вставить или вытащить провод сперва отвертку тонкую вставляешь рядом и поворачиваешь.Честно как называется без понятия хрень эта на динрейку.Сейчас как новый станок получили на завод так эти клемники там и стоят.При этом двигателя на станках бывает и 10кВт со своими пусковыми токами. Что если это для бытовой проводки ПРИМЕНИТЬ? Я дома с такими клемниками монтировал несколько шкафов управления для станков. Сейчас гляну если в гараже валяется, фото скину. Они идут на разное сечение провода, есть такие что и 6мм2 легко лезет, может и больше есть. Фиг его знает на какое максимальное сечение их делают.Но смотрится это покруче чем ВАГО.
Сообщение отредактировал шахтер - 6.11.2017, 18:19 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.11.2017, 18:25
Сварка проще, только если сварить скрутку и попробовать ее раскрутить в месте сварки медь очень хрупкая. ... Пережог, называется такой дефект, вызван длительным горением дуги. Чуть побольше практики и всё приходит в норму. Поначалу сам такие же соединения получал, после небольшой практики прошло. Да, тут ещё от силы тока зависит, мы то в основном ТДМ-ы использовали. А когда целую смену (8 часов) только то и делаешь, что скрутки варишь, всё практически на автомате идёт. |
6.11.2017, 18:29
6.11.2017, 18:45
Вот такая хрень в промышленности сейчас в ходу, это на сечение до 2.5 мм. Заявленный минимальный ток 24 А.,ставится на динрейку.
Пережог, называется такой дефект, вызван длительным горением дуги. Чуть побольше практики и всё приходит в норму. Поначалу сам такие же соединения получал, после небольшой практики прошло. Да, тут ещё от силы тока зависит, мы то в основном ТДМ-ы использовал Не думаю что пережог. Варил инвертором много варил, пока скрутки на стройке варишь, даже не замечаешь эту проблему. Но стоит просто взять три кусочка провода скрутить их и сварить, и потом попытаться эти проводки раскрутить,сразу понимаешь насколько это соединение хрупкое. А ТАК конечно на производстве варю,завод не мой,горит он синим пламенем если что. Лицо чет не обгорало не разу.варил без маски ток небольшой , глаза прикрыл чвирк и готово. Еще заметил варить лучше скруткой вниз, так шарик красивей получается. |
6.11.2017, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Инк, а что такое пружинный клеммеик и клеммник с пластинами? Пружинный - с пружинящими элементами, например ваги. Соответственно "с пластинами" - без таких элементов (в т. ч. гроверов), в котором провода не режутся винтами (нет компенсации ослабления). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.11.2017, 19:30
.. Не думаю что пережог. ... Тут, конечно много можно дискутировать, истину можно родить только в ходе совместного "творчества", что в наше время практически нереально. Интересная, и главное, качественная сварка получалась при сварке скрутки из алюминия и меди. Светильник медным проводом заряжен, а магистраль - алюминий, сваришь, такая классная вещь получалась! Сварка чисто алюминиевых скруток тоже имеет свои тонкости и отличается от меди. |
6.11.2017, 19:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пропаянная по меди скрутка под термоусадкой с клеем сделает всех в смысле надёжности и долговечности.
6.11.2017, 19:47
Пропаянная по меди скрутка под термоусадкой с клеем сделает всех в смысле надёжности и долговечности. Да-а, а как же сваренные, во времена отсутствия термоусадки, скрутки стоят до сих пор? С термоусадкой я лично я столкнулся в середине семидесятых, а скрутки уже тогда варили. |
6.11.2017, 19:51
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну осталось так же подробно раскрыть преимущества опрессовки, как и сварки с пайкой, и можно бесконечную тему закрывать... Иначе соревнование никогда не закончится...
6.11.2017, 21:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Не бейте сильно и не о(б)суждайте: когда "душа поёт" и заказчик предрасполагает, паяю скрутку и на горячий припой обжимаю трубчатым наконечником,-зачем-не знаю, но вот такой у меня старческий маразм...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.11.2017, 22:38
... Иначе соревнование никогда не закончится ... И где здесь вы увидели соревнование? Люди делятся собственным опытом и предпочтениями, причём люди имеющие достаточно богатый опыт, который не грех перенять молодому поколению. Вот рассуждаем мы о сварке скруток, а кто-то вообще не знает как это выглядит и делается. Понятно, что данная тема не нова, но: "Повторение мать учения ...". В принципе, конечно, можно эту тему и в "курилку" перенести. |
6.11.2017, 23:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата С термоусадкой я лично я столкнулся в середине семидесятых ... В семидесятые я ещё только интересовался всевозможными новинками в технике, а в 80-ые уже начал работать на передовых тогда химических предприятиях и о термоусадке никогда даже не слышал, хотя с импортными приборами приходилось работать вплотную. Вроде бы в 70-ые её только-только изобрели. Или "всё врут календари"? |
6.11.2017, 23:19
"Повторение мать учения ...". Кто же против.Просто хотел предупредить, что, рассказывая про секреты и преимущества одного способа соединений, не надо выискивать несуществующие недостатки другого. Только имхо, без обид. Это, к примеру, про хрупкость сварного соединения или про окислительные процессы в паяном соединении, ну типа про оловянную чуму... Собственно под этим и понималось "бесконечное соревнование"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.11.2017, 23:34
... а в 80-ые уже начал работать на передовых тогда химических предприятиях и о термоусадке никогда даже не слышал, хотя с импортными приборами приходилось работать вплотную. ... Нам привозили её с филиала МФТИ при Белоярской АЭС. Была она только коричневого цвета, на поверхности было мелкое тиснение, что-то типа "ёлочка". |
7.11.2017, 12:42
Кто же против. Просто хотел предупредить, что, рассказывая про секреты и преимущества одного способа соединений, не надо выискивать несуществующие недостатки другого. Только имхо, без обид. Это, к примеру, про хрупкость сварного соединения… Да ладно я не выискивал, и сварка для меня если делаю не себе самое оно. Я просто подчеркнул что себе паяю. Вроде ничего криминального нет, если себе я делаю не так как остальным. А уж что мне не нравится в сварке я уточнил когда меня об этом спросили. Не спросили бы я бы и не сказал.При этом что соединение хрупкое можно легко проверить, И еще как то общался с мужиком он работал на заводе где делали электродвигателя, и с его слов после сварки обмоток до 10% сварки ОТК браковало.И ЭТО заметьте варили удобно сидя за столом, оборудование специальное, процесс просчитан технологами, это не со стремянки самодельным трансом, током на свое усмотрение, и куском графита непонятно откуда выдранного. Вот поэтому себе и паяю, остальным варю или ВАГО ставлю. Сообщение отредактировал шахтер - 7.11.2017, 12:58 |
7.11.2017, 13:49
Вот кино,качество не очень ,это то что мне не понравилось в сварке.Я понимаю что так скрутки никто крутить в распред коробке не будет. Возможно я не прав и скажем так перебдел. Но вот себе по этой причине и не варю. https://youtu.be/LV53vCxI3YM
7.11.2017, 16:29
7.11.2017, 16:55
Кривые руки сварщика, "непровар". Не вопрос покажите свое, как надо делать.Ну осталось так же подробно раскрыть преимущества опрессовки, как и сварки с пайкой, и можно бесконечную тему закрывать... Иначе соревнование никогда не закончится... ОПРЕСОВКА ХОРОШО, да еще если бы такую опрессовку купить.один раз в жизни дали подобное в руках подержать, это ребята сказка. Сообщение отредактировал шахтер - 7.11.2017, 16:34 |
7.11.2017, 19:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Пользуюсь всеми способами, в зависимости от условий) если распаек много, то можно сваркой, если не много, то тащить сварку не резонно, делаю пайку)) если кабель сечением 10 мм и больше, то опрессовка)) Ваго применяю в основном на маломощных линиях, ибо много стало подделок(( за этот сезон дважды сталкивался с расплавленными ваго))
Имхо. Каждый способ рабочий)) если руки и голова работают правильно)) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:13 |
