Вопросы начинающего , Вопросы |
5.11.2017, 12:43
Странное заявление. Что значит «защищает не ток»? Ток такая штука, которая не требует защиты. Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок. А по вашему получается: если мы тот самый 3-х киловаттный двигатель подключили кабелем 4 кв.мм (по таблице допустимый ток 35 А) то ставим автомат на 32А. Не верное рассуждение. ЧТО ТУТ СТРАННОГО?, Автомат защищает кабель,двигатель защищает тепловуха после пускателя.Обычное дело, тем более на станке может стоять несколько двигателей, разной мощности. НЕ? Сообщение отредактировал шахтер - 5.11.2017, 12:45 |
6.11.2017, 1:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1043 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
А с кем это вы тут разговариваете? "Тихо сам с собою, тихо сам с собою ..." Не? Согласен с тобой полностью: 6кВт двигатель вешаем на "китайский шнурочек якобы 0,75 сечением (даже по меди китайской) и ставим "защиту" АВ 25А... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.11.2017, 8:53
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Подключенное оборудование от перегрузок мы автоматом не защитим, аднакама. Автомат защиты в начале линии защищает именно эту линию, то бишь, кабель. Конечно защищает кабель и от к.з. и от перегруза. Я о чём говорю: автомат надо выбирать не по допустимому току кабеля, а в соответствии с нагрузкой, которая всегда должна быть ниже допустимого тока кабеля. На освещение в доме мощностью 1 кВт какой автомат выберем? Я поставлю автомат на 6А. А если исходить из допустимого тока кабеля ВВГ 3х1.5 то можно и на 20А. Но зачем? Сообщение отредактировал Zernomor - 6.11.2017, 8:59 |
6.11.2017, 9:50
А если исходить из допустимого тока кабеля ВВГ 3х1.5 то можно и на 20А. Но зачем? Даже спорить не будем...может просто проигнорируем? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.11.2017, 10:18
Как определили? 1.5 квадрата вообщето это минимальное сечение для групповых линий-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.11.2017, 12:43
Даже спорить не будем...может просто проигнорируем? 1.5 квадрата вообщето это минимальное сечение для групповых линий - Что случилось с атомной лодкой «Курск»? - Она утонула. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.11.2017, 14:29
Вы из Узбекистана? Или знакомы с их правилами? и к чему это было сказано? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.11.2017, 15:31
и к чему это было сказано? Мне украинское ПУЭ разрешает пустить на свет 1 кв. мм. Интересно было, как вы определили, что автору однозначно 1,5, ведь он из Узбекистана (а это редкость на форуме), может там и ПУЭ не в ходу. Уже понял -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.11.2017, 15:52
Мне украинское ПУЭ разрешает пустить на свет 1 кв. мм. Каюсь не знал))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.11.2017, 16:04
Мне украинское ПУЭ разрешает пустить на свет 1 кв. мм. Тоже не знал. А можно пункт процитировать? Ну или хотя бы ссылку? Не подъ.ка, по настоящему интересно -------------------- |
6.11.2017, 16:16
ЗаконОмерность |
6.11.2017, 16:22
Инк, спасибо. Только по второму пункту получается речь про провода зарядки светильников, да? Так и в российских ПУЭ подобное имеется.
6.11.2017, 16:37
Для зарядки от 0,5 кв. мм. Рос. и укр. ПУЭ мало различаются, по крайней мере "популярными" частями.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 1:02 |
