2 страниц V  < 1 2
Вопросы начинающего , Вопросы
шахтер
сообщение 5.11.2017, 12:43
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Zernomor @ 5.11.2017, 8:22) *
Странное заявление. Что значит «защищает не ток»? Ток такая штука, которая не требует защиты. Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок. А по вашему получается: если мы тот самый 3-х киловаттный двигатель подключили кабелем 4 кв.мм (по таблице допустимый ток 35 А) то ставим автомат на 32А. Не верное рассуждение.
ЧТО ТУТ СТРАННОГО?, Автомат защищает кабель,двигатель защищает тепловуха после пускателя.Обычное дело, тем более на станке может стоять несколько двигателей, разной мощности. НЕ?
Сообщение отредактировал шахтер - 5.11.2017, 12:45
Искра
сообщение 6.11.2017, 1:41
Сообщение #22
Пользователь №: 35548
Цитата(просто Гоша @ 5.11.2017, 22:42) *
А с кем это вы тут разговариваете?
"Тихо сам с собою, тихо сам с собою ..." Не?
Согласен с тобой полностью: 6кВт двигатель вешаем на "китайский шнурочек якобы 0,75 сечением (даже по меди китайской) и ставим "защиту" АВ 25А...icon_smile.gif
Zernomor
сообщение 6.11.2017, 8:53
Сообщение #23
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Цитата(savelij® @ 5.11.2017, 14:15) *
Подключенное оборудование от перегрузок мы автоматом не защитим, аднакама. Автомат защиты в начале линии защищает именно эту линию, то бишь, кабель.
Конечно защищает кабель и от к.з. и от перегруза. Я о чём говорю: автомат надо выбирать не по допустимому току кабеля, а в соответствии с нагрузкой, которая всегда должна быть ниже допустимого тока кабеля. На освещение в доме мощностью 1 кВт какой автомат выберем? Я поставлю автомат на 6А. А если исходить из допустимого тока кабеля ВВГ 3х1.5 то можно и на 20А. Но зачем?
Сообщение отредактировал Zernomor - 6.11.2017, 8:59
сообщение 6.11.2017, 9:50
Сообщение #24
haramamburu
сообщение 6.11.2017, 10:18
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Инк @ 4.11.2017, 13:00) *
Как определили?
1.5 квадрата вообщето это минимальное сечение для групповых линий
Инк
сообщение 6.11.2017, 12:43
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(savelij® @ 6.11.2017, 8:50) *
- Что случилось с атомной лодкой «Курск»?
- Она утонула.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
haramamburu
сообщение 6.11.2017, 14:29
Сообщение #27
Из: Дмитров
Цитата(Инк @ 6.11.2017, 12:43) *
Вы из Узбекистана? Или знакомы с их правилами?
и к чему это было сказано?
Инк
сообщение 6.11.2017, 15:31
Сообщение #28
Из: Украина
Мне украинское ПУЭ разрешает пустить на свет 1 кв. мм. Интересно было, как вы определили, что автору однозначно 1,5, ведь он из Узбекистана (а это редкость на форуме), может там и ПУЭ не в ходу. Уже понял icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
haramamburu
сообщение 6.11.2017, 15:52
Сообщение #29
Из: Дмитров
Каюсь не знал))
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2017, 16:04
Сообщение #30
Пользователь №: 14618
Тоже не знал. А можно пункт процитировать? Ну или хотя бы ссылку? Не подъ.ка, по настоящему интересно
Инк
сообщение 6.11.2017, 16:16
Сообщение #31
Из: Украина
Костян челябинский,
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2017, 16:22
Сообщение #32
Инк, спасибо. Только по второму пункту получается речь про провода зарядки светильников, да? Так и в российских ПУЭ подобное имеется.
Инк
сообщение 6.11.2017, 16:37
Сообщение #33
Из: Украина
Для зарядки от 0,5 кв. мм. Рос. и укр. ПУЭ мало различаются, по крайней мере "популярными" частями.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 22:10
