Опасности при использовании диммера в старых домах , Вопрос по установке выключателей диммеров в старых домах. |
Гость_puparas_* |
4.11.2017, 19:25
Всех приветсвую. Очень дилетантский вопрос. Можно ли ставить диммеры в старых домах советской постройки? Провода с момента постройки. По виду сильно похожи на алюминиевые. Короче светлый мягкий металл. Хз из чего их делали. Говорят, что диммер дает нагрузку на сеть. Так ли это и есть ли опасность при его установке и эксплуатации?
4.11.2017, 19:34
Городские легенды где читали?
5.11.2017, 3:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Бред
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.11.2017, 5:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
5.11.2017, 5:58
Что бред это понятно, интересно откуда информация. Инфотмация о "бреде" или о "нагрузке на сети"? Это по аналогии "одна бабка сказала",-"один Алэктрик сказал, что так" -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.11.2017, 7:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
5.11.2017, 8:22
Основная опасность при внедрении регуляторов мощности в домах старой постройки состоит в уменьшении расхода электроэнергии, по сравнению с прошлыми периодами. Что неизбежно ухудшит показатели доходности в квартальных и прочих отчетах менеджеров энергокомпаний, раздражение шефа, угрозы годовому бонусу, зимним лыжам в Альпах и т.д.
Оно Вам надо? |
5.11.2017, 13:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Правильно говорят. Диммер, как и любой другой выключатель как раз для того и предназначен чтобы подключать нагрузку к сети. Фраза ТС "даёт нагрузку на сеть" означает, что диммер "нагружает" (замусоривает, засирает ... сорри) сеть. имхо А уж это "предназначен чтобы подключать нагрузку к сети" самому чайниковому чайнику понятно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2017, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
только учтите, если захотите установить димер, он работает только с лампами накаливания (галогенками), светодиодные лампы должны быть специальные для работы с димером, но и те капризно работают..
7.11.2017, 9:50
Фраза ТС "даёт нагрузку на сеть" означает, что диммер "нагружает" (замусоривает, засирает ... сорри) сеть. имхо А уж это "предназначен чтобы подключать нагрузку к сети" самому чайниковому чайнику понятно... А то я не понял, что имел ввиду Гость. Пошутить на форуме нельзя? Сообщение отредактировал Zernomor - 7.11.2017, 9:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:08 |
