![]() Вопросы начинающего , Вопросы |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2017 Пользователь №: 53114 ![]() |
Всем доброго времени суток. Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.
1. Можно ли использовать провод 1мм2 на освещение вместо 1.5мм2? 2. Как я понял УЗО защищает от ударов электрическим током так ли это? Будет ли оно работать если в доме нет заземления? 3. Можн ли на всю квартиру\дом ставить УЗО после вводного автомата? И на какой наминал? 4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить? |
Надоевший уже вопрос: вас в гугле забанили? Или вы желаете чтобы все эти вопросы (здесь даже расписанные миллион раз) расписали ещё раз именно для вас?
1. Смотря какое освещение (какой мощности).
2. УЗО значительно увеличивает защиту от поражения эл.током, но если система заземления ТТ, то без заземления может и не сработать правильно. 3. Можно! Номинал очень желательно чуть больше (на ступень), чем автомат. 4. Это не совсем простой вопрос и боюсь вот так сразу не поймёте, но в общем подходе, посмотрите таблицы, которые есть по этому вопросу в интернете. А лучше спросите специалиста..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
samelectric, ответы на вопросы в том виде, как заданы... без домысливаний и наводящих вопросов.
1. нет 2. нет. да 3. да. 63/0,03 4. лучше на бумажке. обычно в щит на динрейку -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов. Вопросы это хорошо, но и книги почитать надо: Серия брошюр "Библиотечка электромонтера", она старая но все доходчиво расписано - есть в сети. "Справочник молодого электромонтера" и др. с похожими названиями - разные издания, это будет твоя база. По большому счету Гоша возмутился не заданным вопросам, а тому, что человек не потрудился сам в чем то разобраться. Вопросы элементарные по ним сразу видно что ты и не старался в них разобраться. Изучай сам, а что будет не ясно тогда и выходи на форум, здесь нормальные грамотные мужики с большим опытом могут и научить и подсказать. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
есть радиолюбители..
а интересно есть электролюбители? и быстро любовь проходит? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Электролюбители становятся электриками, а электроНЕлюбители уже не станут никем!
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Записал сей замечательный афоризм себе в блокнотик.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А лучше спросите специалиста..... Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже. А Вы сударь, похоже и вправду "от скромности" не умрёте! ![]() Ну если считаете, что автор может/должен обратиться именно к Вам, тогда пусть подождёт.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
... Я начинающий электрик из Самарканда... какое учебное заведение сделало тебя электриком? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1. Смотря какое освещение (какой мощности). минимум 1,5... неужто не знали)) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить? Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. Для однофазного 3000/220=13.6А. Берём автомат на 16А. Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится. Сообщение отредактировал Zernomor - 4.11.2017, 10:59 |
какое учебное заведение сделало тебя электриком? Тут главное чтобы не там учился где Иванов. А опыт дело наживное,главное желание у человека есть. Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. . Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится. При этом для трех фаз 380 В. можно тупо умножить килловаты на 2.1 И это будет нормально даже на производстве, 3кВт х2.1 = 6.3А=номинальный ток. ю з К вам записываться надо за месяц или как? Или вы как в том кино " И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО." Вроде не весна?
Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже. Сообщение отредактировал шахтер - 4.11.2017, 11:50 |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как-как. Померил штангелем тот самый 1,5 квадрата ВВГ. Получилось диаметр 1,2 мм. Вывод: число пи в учебнике неверное.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.11.2017, 13:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. Для однофазного 3000/220=13.6А. Берём автомат на 16А. Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится. Ну вообще то по нагрузке потребителя выбирается сечение кабеля, а АВ защищает не ток, который "бежит" по кабелю, а сам кабель,-берите таблицу зависимости сечения, материала жилы и ставьте АВ. Как-то так. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Ну вообще то по нагрузке потребителя выбирается сечение кабеля, а АВ защищает не ток, который "бежит" по кабелю, а сам кабель,-берите таблицу зависимости сечения, материала жилы и ставьте АВ. Как-то так. Странное заявление. Что значит «защищает не ток»? Ток такая штука, которая не требует защиты. Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок. А по вашему получается: если мы тот самый 3-х киловаттный двигатель подключили кабелем 4 кв.мм (по таблице допустимый ток 35 А) то ставим автомат на 32А. Не верное рассуждение. |
Странное заявление... Не верное рассуждение. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок. Подключенное оборудование от перегрузок мы автоматом не защитим, аднакама. Автомат защиты в начале линии защищает именно эту линию, то бишь, кабель. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 1:41 |
