Светодиодные линейки
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 3.11.2017, 13:30
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста при неверном подключении диодов(диодных линеек) к драйверу, страдает драйвер или диоды?
Сейчас подключили по правильной схеме (последовательно) в итоге диоды еле горят и моргают, при выключении из сети продолжают гореть 3-5 сек.
сообщение 3.11.2017, 13:32
Fonte: FT-EPF-50 светодиодный драйвер 50 Вт, 350 мА
Полноспектральная светодиодная фитолинейка 400х12 мм , 28 LED 35-40В, 300-350 мА - 3штуки
Pantryk
сообщение 3.11.2017, 14:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А сколько выставлено переключателями ток? По идее при этом блоке питания не должно было ничего сгореть при неправильном подключении.
сообщение 3.11.2017, 15:22
там 3 режима 280мА 300мА и 350мА
было 300
но еще мы сначала подключили одну линейку и драйвер затрещал потом пробовали параллельно
сообщение 3.11.2017, 15:23
диоды то все горят, вот только моргают, думаю мы драйвер запороли
Pantryk
сообщение 3.11.2017, 17:00
Из: Минск, Беларусь
Попробуйте 350 поставить
сообщение 3.11.2017, 18:34
как только не пробовал, знакомый электрик сказал не надо было параллельно подключать
еще диоды сильно моргали когда одну линейку включили
___VITOS___
сообщение 3.11.2017, 19:00
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Поменяйте драйвер, сославшись на брак.
Формулировка - подключил-моргают.
Если не поменяют, купите новый. Попробуйте другого производителя с похожими характеристиками.
Marten
сообщение 3.11.2017, 23:09
Пользователь №: 22263
Полярность на стандартной ленте перепутали... Бывает...
Если релизер идиот (ака продавец) то сканает...
Сообщение отредактировал Marten - 3.11.2017, 23:10
Dixi et animam levavi
сообщение 4.11.2017, 11:07
То есть дело в драйвере ?
Или диодах?
Мы когда одну ленту подключали драйвер затрещал и лампа моргала сильно
У меня главный вопрос что мне менять..
Кто говорит что при параллельной сборке все диоды сгорели
Кто говорит что дело в драйвере..
А может ли быть причиной то что мы подключили сначала одну линейку? А драйвер рассчитан на 3
___VITOS___
сообщение 4.11.2017, 12:13
Из: Москва
Начните с малого, обменяйте у продавца драйвер.
trest_kor
сообщение 6.11.2017, 0:05
Из: Сочи
Пользователь №: 53126
А стоит забыть эту тему про диоды? А то я тоже хочу
сообщение 6.11.2017, 0:48
Первое. Если тема не интересна, можете забыть.
Второе. Не очень понятно, о чём это "я тоже хочу"?
Третье. На всякий случай предупрежу... (мало ли Правила не читали)
За пустые "ничего не значащие" сообщения следует предупреждение "с занесением", потом вечный бан.
v77vlad77
сообщение 27.11.2020, 20:39
Пользователь №: 57919
Здравствуйте, принесли прожектора там такой драйвер FT-EPF-50 (там 3 режима 280мА 300мА и 350мА) ВСЕ ТРИ МИКРИКА В ПОЛОЖЕНИИ - ON. Нагрузка: 4 линейки VLD-18 ЭКО, 450х12мм, по 18 led, ток 300ма, соединение последовательно. Так и должно быть или это не правильно?
v77vlad77
сообщение 28.11.2020, 17:14
Нет, похоже, знающих....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:44
