Тема закрытаОткрыть тему
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 3.11.2017, 16:35
Ещё раз здравствуйте! Из той темы я не понял, почему у меня свет выключается, ведь я всё сделал правильно. К тому же мне кажется, что ток сам должен разобраться, куда ему течь.
сообщение 3.11.2017, 16:56
Если бы у Вас всё было бы сделано правильно, всё бы работало как надо, и вопросов не возникало.
Совершенно верно, знает, протекает всегда по пути меньшего сопротивления. Включили выключатель - выбило автоматы, ток протекал по пути меньшего сопротивления, КЗ (короткое замыкание называется).
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 7.11.2017, 23:23
Ну я думаю, ток всегда должен приносить пользу, а тут вдруг не работает как назло( Я ведь всю квартиру хочу так переделать.
сообщение 7.11.2017, 23:33
Цитата(С. Шевяков @ 7.11.2017, 23:23) *
... а тут вдруг не работает как назло( Я ведь всю квартиру хочу так переделать.
Так не надо! Надо правильно!
сообщение 8.11.2017, 0:00
Поддержу на все 100!
И закроем эту тему тоже.
Автору. Даже не напрягайтесь создавать третью с тем же вопросом: "Сделал всё правильно. Почему не работает?"
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 8.11.2017, 21:01
Но ведь дельного совета Вы мне не дали, я по-прежнему не знаю что мне делать, может к магии какой прибегнуть, колдовству. Заклинание какое-то может есть icon_sad.gif
сообщение 8.11.2017, 21:21
Пользователь №: 6974
Вот теперь мыслите в правильном направлении - вызвать реального специалиста-электрика.
S-cream
сообщение 8.11.2017, 21:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Rezo, не кормите тролля. Ему в первой теме всё ответили, а он начал рассксзывать про то, что раз в двух проводах 220, то в каждом из них - 110. И если один провод отсоединить от лампы, то она будет светить, только тусклее.
И при этом уверен в своих знаниях школьного курса физики.
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 9.11.2017, 23:43
Но я хочу, чтобы всё было сделано самим. Может, на стену приделать светильник, а на потолок - выключатель? Это поможет?
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 9.11.2017, 23:45
Цитата(S-cream @ 8.11.2017, 21:33) *
Rezo, в двух проводах 220, то в каждом из них - 110. И если один провод отсоединить от лампы, то она будет светить, только тусклее.
Ну это многие знают, как я думаю, забыть невозможно.
сообщение 9.11.2017, 23:56
ЗаКрЫтО
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 12:58
