![]() Светодиодные линейки |
Гость_Гость_Денис_*_* |
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста при неверном подключении диодов(диодных линеек) к драйверу, страдает драйвер или диоды?
Сейчас подключили по правильной схеме (последовательно) в итоге диоды еле горят и моргают, при выключении из сети продолжают гореть 3-5 сек. |
Fonte: FT-EPF-50 светодиодный драйвер 50 Вт, 350 мА
Полноспектральная светодиодная фитолинейка 400х12 мм , 28 LED 35-40В, 300-350 мА - 3штуки |
А сколько выставлено переключателями ток? По идее при этом блоке питания не должно было ничего сгореть при неправильном подключении.
там 3 режима 280мА 300мА и 350мА
было 300 но еще мы сначала подключили одну линейку и драйвер затрещал потом пробовали параллельно |
диоды то все горят, вот только моргают, думаю мы драйвер запороли
Попробуйте 350 поставить
как только не пробовал, знакомый электрик сказал не надо было параллельно подключать
еще диоды сильно моргали когда одну линейку включили |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Поменяйте драйвер, сославшись на брак.
Формулировка - подключил-моргают. Если не поменяют, купите новый. Попробуйте другого производителя с похожими характеристиками. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
пожалуйста при неверном подключении диодов(диодных линеек) к драйверу, страдает драйвер или диоды? Полярность на стандартной ленте перепутали... Бывает...Сейчас подключили по правильной схеме (последовательно) в итоге диоды еле горят и моргают, при выключении из сети продолжают гореть 3-5 сек. Поменяйте драйвер, сославшись на брак. Формулировка - подключил-моргают. Если не поменяют, купите новый. Попробуйте другого производителя с похожими характеристиками. Если релизер идиот (ака продавец) то сканает... Сообщение отредактировал Marten - 3.11.2017, 23:10 -------------------- Dixi et animam levavi
То есть дело в драйвере ?
Или диодах? Мы когда одну ленту подключали драйвер затрещал и лампа моргала сильно У меня главный вопрос что мне менять.. Кто говорит что при параллельной сборке все диоды сгорели Кто говорит что дело в драйвере.. А может ли быть причиной то что мы подключили сначала одну линейку? А драйвер рассчитан на 3 |
Начните с малого, обменяйте у продавца драйвер.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2017 Из: Сочи Пользователь №: 53126 ![]() |
А стоит забыть эту тему про диоды? А то я тоже хочу
Первое. Если тема не интересна, можете забыть.
Второе. Не очень понятно, о чём это "я тоже хочу"? Третье. На всякий случай предупрежу... (мало ли Правила не читали) За пустые "ничего не значащие" сообщения следует предупреждение "с занесением", потом вечный бан. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2020 Пользователь №: 57919 ![]() |
Здравствуйте, принесли прожектора там такой драйвер FT-EPF-50 (там 3 режима 280мА 300мА и 350мА) ВСЕ ТРИ МИКРИКА В ПОЛОЖЕНИИ - ON. Нагрузка: 4 линейки VLD-18 ЭКО, 450х12мм, по 18 led, ток 300ма, соединение последовательно. Так и должно быть или это не правильно?
Нет, похоже, знающих....
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 0:51 |
