Не работает выключатель , После замены проводки |
| Гость_С. Шевяков_* |
2.11.2017, 21:02
Здравствуйте! У меня такая пороблема: по совету электрика заменил проводку в одной комнате. После того, как включил автоматы, сразу же загорелась лампочка. А когда нажал на выключатель, свет пропал. 2 автомата C16 и C25 выключились. Я уверен, что всё сделал правильно, но почему же так происходит?
2.11.2017, 21:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Судя по всему в выключателе вы оборвали цепь фаза-ноль, а нужно было обрывать только фазу идущую к светильнику.
2.11.2017, 21:20
Если вы уверенны, что сделали все правильно, значит всё правильно и так и должно быть. Непонятно в этом случае одно - зачем тогда задавать влпросы на форуме
Меня просто позабавила формулировка. По существу - выше ответили. Поддерживаю мнение. -------------------- |
2.11.2017, 21:20
2.11.2017, 21:21
Что значит "частично горел"?
2.11.2017, 21:22
2.11.2017, 21:23
2.11.2017, 21:26
Бред говорите. Ток в незамкнутой цепи не течет.
С таким понимаеием вам лучше пригласить спеца. -------------------- |
2.11.2017, 21:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
2.11.2017, 21:49
2.11.2017, 21:52
Ребята, это тролль. Расходимся.
2.11.2017, 22:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.11.2017, 22:14
От самого светильника. Но всё же никак не разберусь, почему при выключенном выключателе лампочка горит?
2.11.2017, 22:16
2.11.2017, 22:23
Повторите школьную программу физики Да не забыл я её, как мне кажется И с таким пониманием электричества - позовите электрика. Я вызывал, и он меня хорошо проинструктировал: да всего-то надо было подсоединить освещение и 2 розетки. |
3.11.2017, 0:01
3.11.2017, 0:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Поддержу Витоса и S-cream - это тролль и промолчу..............
3.11.2017, 1:21
Цитата Я уверен, что всё сделал правильно, но почему же так происходит? Потому что устроили короткое замыкание. Зовите своего электрика, который сказал, что всё просто.Уважаемые, при чём тут выключатели в нуле, люстры и прочее? Неужели я один обратил внимание на фразу... Цитата А когда нажал на выключатель, свет пропал. 2 автомата C16 и C25 выключились.
3.11.2017, 6:20
savelij®, в выключателе и ноль и фаза.
А свет горит когда выключатель выключен. -------------------- |
3.11.2017, 6:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Уважаемые, при чём тут выключатели в нуле, люстры и прочее? Неужели я один обратил внимание на фразу... Я заметил. Но стиль автора очень похож на стиль периодически появляющегося тут нашего "друга", приходящего только затем, чтобы измазать говном всех, кто пытается ему помочь. Поэтому я не стал писать вообще ничего -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 9:07 |
