как называется?
сынок
сообщение 1.11.2017, 7:24
Пользователь №: 50722
1) как называется, штанга иль рычаг, для отключения разъединителя который находится над уровнем глаз на столбе, там 10 тысяч вольт, этот разъединитель выключает подстанцию, там еще кольцо для земли отжимать и поворачивать рычаг, и нужно что то одевать на этот рычаг для безопасности, и есть ли специальный в продаже такая труба что ли?
гудвин 30
сообщение 1.11.2017, 8:16
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Стр 33 и далее.Одна из разновидностей.
сынок
сообщение 1.11.2017, 12:58
все правильно, только чем можно поворачивать, не руками же? есть ли специальные приспособления не обязательно под этот случай, наверняка на громадных территориях с электрическими узлами, вроде городских тэц, где куча всяких агрегатов, и там должны пользоваться супер удаленными штуками, типо (оперативная штанга) для включения чего нибудь, или работ. не охота делать кусок трубы, из описанного там, кронштейны, хомуты да болты. нужна как оперативная штанга но с дыркой внутри.
Ваня Иванов
сообщение 2.11.2017, 12:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый сынок! Вы абсолютно правильно задали свой вопрос. Для оперирования приводом ПРНЗ-10 существует такой инструмент, но найти его не так-то просто и стОит он бешеных денег:
Забанен навечно!
сообщение 2.11.2017, 12:31
марку не подскажете?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 13:02
А зачем ,просто взять металлическую трубу нужного размера как усилитель, одеть диэлектрические перчатки и вперед.
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 13:17
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Все пользуются трубами. Штангу ни разу в жизни не видел, а пожил не мало. Только прежде чем взять трубу и "Вперёд" надо снять нагрузку с подстанции. У разъединителей РЛНД нет дугогашения и при отключении под нагрузкой он может вспыхнуть синим пламенем.
Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 13:18
сообщение 2.11.2017, 14:03
Это и слону понятно, что разъединители нельзя отключать под нагрузкой.
сообщение 2.11.2017, 14:29
ну не надо так уверенно
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 14:39
Из: Урал
Это хорошо, что слону понятно. Но есть ведь в нашей фауне и жирафы, до которых очень долго доходит.
Ваня Иванов
сообщение 2.11.2017, 17:28
Из: г.Иваново
Цитата(Zernomor @ 2.11.2017, 13:17) *
Все пользуются трубами. Штангу ни разу в жизни не видел, а пожил не мало...
Труба, конечно, дешевле, однако изолирующая штанга всё же культурнее и безопаснее. К глубокому сожалению, далеко не все руководители, ответственные за обеспечение подчинённого им персонала необходимыми средствами защиты, это понимают. Понимание иногда приходит слишком поздно...
Забанен навечно!
Zernomor
сообщение 3.11.2017, 9:53
Из: Урал
Весьма похоже на скрытую рекламу штанги. Лучше поищите параграф, который предписывает применять это устройство.
просто Гоша
сообщение 3.11.2017, 11:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Да уж. Сколько ни ремонтировал эти разъединители на 110 кВ, а такой приблуды ни разу не видел. Да и сомневаюсь, что она долго проживёт - штырь на который её одевают короткий, а усилие там достаточно большое - без трубы никак.
сообщение 3.11.2017, 15:18
Цитата(просто Гоша @ 3.11.2017, 11:13) *
Да уж. Сколько ни ремонтировал эти разъединители на 110 кВ, а такой приблуды ни разу не видел. ...
Гоша, а как можно увидеть такую 10 кВ штангу на разъединителях 110 кВ?
просто Гоша
сообщение 3.11.2017, 16:00
Да, невнимательный - не посмотрел, что она именно на 10 кВ. У нас таких нету. Тогда для десятки, возможно, и самое то.
сообщение 3.11.2017, 18:23
А теперь объясните зачем штанга?
сообщение 3.11.2017, 19:39
для красоты
сообщение 3.11.2017, 22:39
Какая умная мысль.
сообщение 3.11.2017, 23:11
Алексей, так Вы картиночку-то у Вани Иванова в 11 сообщении разверните в "полный рост", там всё чётко написано!
Zernomor
сообщение 4.11.2017, 8:30
Из: Урал
Бешеные деньги это сколько? 10 см стальной трубки, 0.5 м круглого пластика, резинка... 100-200 руб с натяжкой.
Сообщение отредактировал Zernomor - 4.11.2017, 8:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 6:46
