Дворники с подогревом на автомобиль! , нужно ограничить силу тока на выход 12в.
chestre kirov
сообщение 31.10.2017, 17:50
Пользователь №: 53094
Всем привет ! Сделал дворники с подогревом на машину. потребление тока примерно 3,7-4,2 ампера. в зависимости от напряжения в среднем при 12 вольтах.
Нужно: ограничить силу тока примерно 3-3.5А. поставить регулятор напряжения ( нашел "1203B Регулятор мощности с ШИМ 6V/12V/24V/28V 3А").
Но в случае если замкнет что-то , просочится вода или коротнет спираль в щётке, начнётся очень сильное нагревание спирали, так как изменится её сопротивление, соответственно греться она будет сильнее, может расплавить щётку, или стекло треснет. чтобы это предотвратить, нужен предохранитель и ограничитель мощности. пред поставлю на 4-5А. а вот где и какой купить ограничитель ампер.. чтобы спираль нагрева не тянула больше указанного числа с 12ти вольт? смотрел на али, но не знаю что выбрать. Подскажите!
p.s.
Вопрос 1) выдержит ли регулятор который написал выше работу в постоянной полной нагрузке даже если сила тока будет чуть выше?
Вопрос 2) регулятор напряжения ставить в цепь до или после ограничителя силы тока?
Сообщение отредактировал chestre kirov - 31.10.2017, 18:00
Сообщений в этой теме
- chestre kirov   Дворники с подогревом на автомобиль!   31.10.2017, 17:50
- - просто Гоша   Нахуа Зачем?   31.10.2017, 20:27
|- - Костян челябинский   Цитата(просто Гоша @ 31.10.2017, 22:27) Н...   1.11.2017, 5:12
- - uvk2   Присоединяюсь к вопросу. Но если уж очень хочется ...   31.10.2017, 20:50
- - гудвин 30   Я у себя чуть чуть приподнял дворники из нижнего п...   1.11.2017, 8:41
|- - Костян челябинский   Цитата(гудвин 30 @ 1.11.2017, 10:41) Я у ...   1.11.2017, 8:44
- - chestre kirov   на солярисе не сделать как на чепырке и на газели,...   1.11.2017, 9:10
|- - Костян челябинский   Цитата(chestre kirov @ 1.11.2017, 11:10) ...   1.11.2017, 9:23
- - просто Гоша   Идея, конечно, заманчивая и будоражащая умы многих...   1.11.2017, 9:11
- - Zernomor   Цитата(Костян челябинский @ 1.11.2017, 11...   1.11.2017, 10:05
|- - Костян челябинский   Цитата(Zernomor @ 1.11.2017, 12:05) мощно...   1.11.2017, 10:20
- - Zernomor   Цитата(Костян челябинский @ 1.11.2017, 12...   1.11.2017, 10:51
- - Костян челябинский   Садись, два. P=U*I=U2/R R увеличили в 2 раза. Мощ...   1.11.2017, 11:20
- - Zernomor   Цитата(Костян челябинский @ 1.11.2017, 13...   1.11.2017, 12:07
- - Гость сочувствующий   Цитата(chestre kirov @ 31.10.2017, 17:50)...   1.11.2017, 12:47
- - chestre kirov   всё спасибо. нашёл и купил себе плату которую хоте...   1.11.2017, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 5:56
