генераторы , генераторы со встроенной нулевой фазой |
| Гость_Гость_николай_*_* |
31.10.2017, 8:33
здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли такой генератор со встроенной нулевой фазой. Так как у меня а доме нет земли
31.10.2017, 10:01
здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли такой генератор со встроенной нулевой фазой. Так как у меня а доме нет земли если вы про однофазный генератор, то там нет ни фазы ни нуля, какой "провод" наречете НУЛЕМ, тот и будет нулем, второй соответственно станет "фазой"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.2.2019, 11:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2018 Из: Санкт-Петеребург Пользователь №: 54965 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли такой генератор со встроенной нулевой фазой. Так как у меня а доме нет земли Добрый день, можете уточнить вопрос - "нулевая фаза", так как - "Нулевая фаза - это ноль, не путать с землёй" Если нужна земля, то в этом случае нужно продумать решение - забить арматуру в землю возле генератора и заземлить - как вариант |
17.2.2019, 12:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Имеется в виду генератор с выводом "ноля" ? Это трехфазные генераторы, обмотка выполнена "звезда с нулевым проводом". |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:17 |
