5 страниц V   1 2 3 > »
Ivan10
сообщение 22.10.2017, 13:20
Пользователь №: 53044
Добрый день. Можно устанавливать столб между пролетами линии 10 тысяч вольт? см. фото
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
800 x 1067 (186.49 килобайт)
Сообщение отредактировал Ivan10 - 22.10.2017, 13:21
сообщение 22.10.2017, 14:25
Ivan10, лучше проложите кабельную линию, провода ВЛ-10кВ иногда падают. Интересно, а ваш дом тоже будет стоять в охранной зоне ВЛ-10кВ?
Ivan10
сообщение 22.10.2017, 15:24
У меня от дома в 10 метрах идет линия ВЛ-10кВ. Энергетики говорят что нельзя ставит столб под линию ВЛ-10кВ, при этом они нечем это не аргументируют. Где написано что нельзя ставить?
Ixtim
сообщение 22.10.2017, 16:09
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Ivan10 @ 22.10.2017, 16:24) *
...Где написано что нельзя ставить?
Постановление правительства РФ № 160 2009 г. гуглите...
Ivan10
сообщение 22.10.2017, 16:35
Ну и где там написано что нельзя?
Евгений
сообщение 22.10.2017, 17:52
Пользователь №: 550
Электросети могут Вам согласовать пересечку, но скорее всего Вам придется оплатить переделку пролета на двойное крепление, возможно повышение высоты подвеса их проводов. Ну и Вашу новую опору ровно под провода ставить нельзя. Смотрите ПУЭ п.п.2.5.221-2.5.229.
Сообщение отредактировал Евгений - 22.10.2017, 17:53
Счастливо тебе.
Ivan10
сообщение 22.10.2017, 19:42
На каком расстоянии можно установить опору (ВЛ 1кВ) от опоры (ВЛ 10кВ)?
просто Гоша
сообщение 22.10.2017, 20:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
При чём здесь расстояние если у вас всё равно пересечение ВЛ-ок идёт?
Зы. Почему каску носим без ремешка? И куда только ваша охрана труда смотрит?
Ivan10
сообщение 22.10.2017, 21:03
Такое пересечение можно делать, столб ВЛ 1 кВ поставить на расстоянии 2 метрах от ВЛ 10 кВ?
Евгений
сообщение 22.10.2017, 23:06
Пользователь №: 550
ПУЭ п.2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ
то бишь не менее 0,5 м (у Вас ВЛИ). Согласно 160 постановлению сначала согласовать с сетями.
Сообщение отредактировал Евгений - 22.10.2017, 23:07
Счастливо тебе.
Сергей ДД
сообщение 22.10.2017, 23:10
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Выполняйте вашу часть тех условий, а при согласовании схемы, вам все аргументируют письменно.
Присоединяюсь.
просто Гоша
сообщение 22.10.2017, 23:31
... Согласно 160 постановлению сначала согласовать с сетями.
Вот именно, что товарищ, видимо, уже "зарубился" с этими сетями, а сейчас думает, что ему здесь волшебный пунктик подскажут перед которым эти изверги дрогнут и побегут.
Ivan10
сообщение 25.10.2017, 4:34
Установлю столб отступлю 10 метров от ВЛ 10кВ, а надо заземлять столб ВЛ 1кВ (получается нулевой кабель на опоре соединить с арматурой выступающей из столба) на столбе будут оголенные провода а не СИП.
Valerapol
сообщение 25.10.2017, 11:51
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(Ivan10 @ 25.10.2017, 4:34) *
...на столбе будут оголенные провода а не СИП.
А чем вы это обосновываете? Ведь на ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
Ivan10
сообщение 30.10.2017, 11:45
Подскажите сколько скруток разрешено на пролете ВЛ 0,4кВ линия сделана не изолированными проводами. Возник спор с энергетиками говорят можно хоть 10, а как положено по правилам, если не ошибаюсь то 1?
Сообщение отредактировал Ivan10 - 30.10.2017, 11:46
Tad
сообщение 30.10.2017, 11:58
Пользователь №: 52268
Зачем спорить, не зная вопроса?
шахтер
сообщение 30.10.2017, 12:42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вам нужно подключить дом? ВОТ И ПУСТЬ КАК ХОТЯТ ТАК ТЕ СТОЛБЫ И СТАВЯТ. Пусть делают столько скруток сколько им хочется. Ваша задача не умничать, а просто ждать когда ваш дом подключат. ВСЕ!
Ivan10
сообщение 30.10.2017, 13:02
Это не мой проект, это другу. Согласно ПУЭ 2.4.24
В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.
В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.
Там получается, на пролете идет 2 провода оголенных фаза и ноль, внизу кабеля (газовая труба), в этом пролете 5 скруток, в случае обрыва фазного провода он упадет на газовою линию
просто Гоша
сообщение 30.10.2017, 13:05
шахтер, как ты не поймёшь - это такая бесплатная помощь другу.
шахтер
сообщение 30.10.2017, 19:36
Из: Ростовская обл.
И что будет когда фаза упадет на газовую трубу? Неужто рванет? ну выбьет на подстанции и что? Приедут провод повесят на место, напряжение включат,вы то каким боком.
Больше всего раздражает когда что то делаешь,и подвернется начитаный И давай чухать так нельзя, а вы читали ? А вы знаете? Да мы читали ,мы знаем, но мы делаем из того что нам дали , за свои что ли мне те провода покупать? Чтобы начитаному все сделать как он в умных книжках прочитал? УМНЫЙ ЭТО ХОРОШО.Только мил человек будь человеком,не выносит мозги роботягам.Недоволен,подавай в суд на сетевую, и трети начальникам нервы пока тебе не надоест, или пока тебя те начальники не умоют по полной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 2:16
