![]() Тестовый удлинитель с автоматом |
Цитата Но можно ли просто выбросить нагреватель и соединить клеммы идущие на него? Вентилятор от этого не сгорит? Вентилятор не сгорит... будет просто очередное КЗ, если "соединить клеммы идущие на него"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 ![]() |
Вентилятор не сгорит... будет просто очередное КЗ, если "соединить клеммы идущие на него" Вентилятор не сгорел ![]() |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Думаю, что теперь нужно исключить этот узел из схемы ![]() Во, бляха муха. Когда я сказал, что этот нагреватель нужно выкинуть из схемы, мои реплики были тупыми, а когда аж через 6 часов до тебя эта же мысль дошла - ты Д'Артаньян. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 30.10.2017, 9:03 -------------------- |
Погуглил - инфы по керамическим элементам такого типа мало (или много, но не на поверхности). Я бы действовал как аффтар. Попытался бы отремонтировать незнакомый элемент, теми же способами. И только после этого списал бы.
ЗаконОмерность |
Там внутри пластина, которая изгибается в соответствии с температурой. Чем выше температура, тем правее будет щёлкать. Причём щёлкать может само, когда пластина то выгибается от нагрева, то возвращается на исходную, остывая.
Сообщение отредактировал Инк - 30.10.2017, 17:57 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
А может обойдёмся обычной стоватткой?... ![]() как тогда понять, работает нагреватель или кз? стоваттка последовательно с полуторокиловаттным обогревателем будет гореть почти в полный накал! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Volt380, тот нагреватель, о котором речь всего 400 Вт (на фотке видно)
savelij®, ну так всё равно с мощной лампой лучше, понятнее, т.к. чем мощнее лампа, тем больше напряжение окажется на тестируемой нагрузке
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Ещё не во всех темах отметился - есть куда стремица.
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 7:12 |
