Тестовый удлинитель с автоматом |
29.10.2017, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 |
Здравствуйте! Сейчас я попытаюсь объяснить что я хочу сделать, но не знаю как. Ответов в сети на свои вопросы не нашёл.
У меня есть сломанный обогреватель (такой как батарея), при подключении его в розетку произошло КЗ и выбило автоматы в подъезде. Я его разобрал, как мне кажется починил, но включать его в розетку снова страшно. Для этих целей (проверки всяких электроприборов) я бы хотел сделать специальный тестовый удлинитель разорванный автоматом. Я знаю что так делают, но нигде нет подробной инструкции. В наличии есть 4 однополюсных автомата EKF ba 47-63; C 25; 4500; дин-рейка; бокс для автомата и евро-удлинитель с тремя проводами (ноль, земля, фаза). Можно ли сделать такой тестовый удлинитель из этих автоматов? Сколько штук (1 или 2) надо? Как подключить? Спасибо! Если однополюсные автоматы в этом случае применять нельзя, то какой автомат купить, двуполюсный или диф-автомат (извините, я чайник)? И на сколько ампер? Как я понимаю, чем меньше ампер, тем безопаснее. Или лучше сделать устройство с лампочкой накаливания, которая в случае КЗ просто загорится? Сообщение отредактировал rettub - 29.10.2017, 15:30 |
rettub Тестовый удлинитель с автоматом 29.10.2017, 14:50
Zernomor Мощность обогревателя обычно не превышает 1.5кВт. ... 29.10.2017, 15:40
rettub Цитата(Zernomor @ 29.10.2017, 20:40) Мощн... 29.10.2017, 16:18
Инк Цитата(rettub @ 29.10.2017, 15:18) Но лам... 29.10.2017, 18:29
rettub Цитата(Инк @ 29.10.2017, 23:29) А что с н... 29.10.2017, 19:09
Инк Привет. Для теста на КЗ лучше сделать удлинитель с... 29.10.2017, 15:45
Zernomor Цитата(Инк @ 29.10.2017, 17:45) Привет. Д... 29.10.2017, 17:06
Костян челябинский А сделать как умные люди сначала ЗАМЕР на предмет ... 29.10.2017, 18:17
Инк Предварительная проверка прошла успешно 29.10.2017, 19:48
rettub Цитата(Инк @ 30.10.2017, 0:48) Предварите... 29.10.2017, 20:27
Костян челябинский Цитата(rettub @ 29.10.2017, 22:27) Что я ... 29.10.2017, 20:47
rettub Цитата(Костян челябинский @ 30.10.2017, 1... 29.10.2017, 21:00
Костян челябинский Цитата(rettub @ 29.10.2017, 23:00) ты
Тык... 29.10.2017, 21:04
rettub Цитата(Костян челябинский @ 30.10.2017, 2... 29.10.2017, 21:09
savelij® Цитата(rettub @ 29.10.2017, 20:27) Опять ... 29.10.2017, 21:41
Volt380 Цитата(rettub @ 29.10.2017, 20:27) Короче... 29.10.2017, 21:55
rettub Цитата(Volt380 @ 30.10.2017, 2:55) в этом... 30.10.2017, 2:06
Костян челябинский Цитата(rettub @ 30.10.2017, 4:06) Думаю, ... 30.10.2017, 9:02
Костян челябинский Культурный, аж деваться некуда. 29.10.2017, 21:12
rettub Интересная деталь, после небольшого прогрева этого... 29.10.2017, 21:37
savelij® Цитатаможно использовать лампу накаливания 1000-20... 29.10.2017, 22:32
Volt380 Цитата(savelij® @ 29.10.2017, 22:32) А мо... 30.10.2017, 22:34
savelij® ЦитатаНо можно ли просто выбросить нагреватель и с... 30.10.2017, 2:57
rettub Цитата(savelij® @ 30.10.2017, 7:57) Венти... 30.10.2017, 4:57
Инк Цитата(rettub @ 30.10.2017, 3:57) Это обм... 30.10.2017, 8:30
rettub Цитата(Инк @ 30.10.2017, 13:30) Эти крути... 30.10.2017, 15:58
Инк Погуглил - инфы по керамическим элементам такого т... 30.10.2017, 10:43
Инк Там внутри пластина, которая изгибается в соответс... 30.10.2017, 17:53
savelij® Volt380, тот нагреватель, о котором речь всего 400... 30.10.2017, 23:06
Volt380 savelij®, ну так всё равно с мощной лампой лучше, ... 31.10.2017, 14:19
просто Гоша Ещё не во всех темах отметился - есть куда стремиц... 5.11.2017, 21:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 22:21 |
