![]() Подключение розетки , один подразетник + 6!!!! проводов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2017 Пользователь №: 53087 ![]() |
Всем доброго дня!
Проблемка, вернее сложность. Ставлю розетку и тут меня не много поразило - один подрозетник и 2 комплекта проводов. Вопрос - что делать? ставить простую розетку, но вставлять по 2 провода в розетку, или ставить 2-ую розетку? Не закидывайте камнями, заранее спасибо! |
alex-honor, скорее всего где-то есть еще одна разетка, которую подразумевалось подключить шлейфом к этой розетке.
Цитата ставить простую розетку, но вставлять по 2 провода в розетку По два можно, больше и не вставите. Не понял откуда шесть проводов?
Цитата(alex-honor) что делать? ставить простую розетку, но вставлять по 2 провода в розетку, или ставить 2-ую розетку? Можно ставить одну розетку подключив к ней только 3 провода (здесь нужно знать какие именно), но в этом случае где-то (в другой комнате) не будет работать розетка.А можно подключить и все 6 проводо, что бы везде все розетки работали, но опять же - нужно знать какие провода куда подключать. Обратитесь к специалисту..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
2х3шт. Скорее всего это два провода ВВГ 3х2.5. Они предназначены для розетки с заземляющим контактом. Жилы называются L - фаза, N - рабочий ноль и RE - защитный или заземляющий. В проводе ВВГ крайние жилы это L и N, а средняя RE. Конечно же через данную розетку осуществляется транзит, что не приветствуется. Подключать же надо: крайние провода обеих кабелей (по цветам) на силовые контакты, а средние на заземляющий. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В проводе ВВГ крайние жилы это L и N, а средняя RE. А где на рисунке крайние провода, где центральный? А на втором рисунке точно нужно подключать именно по вашей рекомендации? Конечно же через данную розетку осуществляется транзит, что не приветствуется. Где можно почитать про нежелательность такого подключения? В каких правилах? Подключать же надо: крайние провода обеих кабелей (по цветам) на силовые контакты, а средние на заземляющий. Вы всегда подключаете кабель не глядя на расцветку жил, а только на расположение их в кабеле? -------------------- |
А где на рисунке крайние провода, где центральный? А на втором рисунке точно нужно подключать именно по вашей рекомендации? Где можно почитать про нежелательность такого подключения? В каких правилах? Вы всегда подключаете кабель не глядя на расцветку жил, а только на расположение их в кабеле? Всегда смотрим на расцветку. Желтозелёный - RE. А остальные всегда как придётся. Красный, белый, чёрный, синий... Плоский кабель на фото не правленый. Защитный проводник должен быть между рабочими. Тогда при нарушении изоляции всегда сработает УЗО. А если с краю, то увы... возможен тлеющий разряд межу L и N и пожар. Нежелательность подключения транзитом через розеточные клеммы - из практики. Винтики на клеммах розетки слабенькие, часто крепление ослабевает, и как результат сильный перегрев. Такое соединение обычно применяют безответственные ребята, когда лень поставить ответвительную коробку и выполнить надёжное соединение сваркой. |
Цитата Всегда смотрим на расцветку. Желтозелёный - RE. Вообще то, РЕ.Цитата А остальные всегда как придётся. Красный, белый, чёрный, синий... Ну вообще то, синий или голубой - это нулевой рабочий, причём, всегда. ![]() Цитата Плоский кабель на фото не правленый. При создании нормативов забыли Вас спросить... иначе бы точно был такой пункт, запрещающий располагать РЕ в плоском кабеле крайним... ![]() Цитата Такое соединение обычно применяют безответственные ребята Такое соединение не запрещено нормативами. Кроме того, открою секрет... производители установочных тоже учитывают вариант шлейфового соединения механизмов. Или вполне вероятно, что и они все тоже "безответственные ребята" (сарказм)
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 18:33 |
