Соотношение вольт к Цельсию , как рассчитать? |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
21.10.2017, 19:25
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как узнать сколько градусов по Цельсию составляет 1000 вольт, 2000, , 3000 вольт и т.д. Как рассчитать температуру, которая возникает при таком количестве вольт? Заранее спасибо
21.10.2017, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну именно такое же соотношение, как между лошадиными силами вашего автомобиля и скоростью пролетающего над вами самолета.
21.10.2017, 19:39
Если бы не спина... лежал бы сейчас "подстолом"...
Это всё последствия реформы в образовании? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.10.2017, 20:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Это всё последствия реформы в образовании? Нет. Это отсутствие хорошего кулака в процессе обучения. Надо как при Петре I. В классе поставить солдата с хлыстом. Неучей и не дисциплинированных пороть тут же в классе. Вот тогда и знать все будут и ЕГЭ (г..но на палочке) не потребуется. |
21.10.2017, 20:52
АХРЕНЕТЬ! Мама ради меня обратно. Может просто прикалывается?
21.10.2017, 20:53
Подкорка выдала вариант: неуч препод задал неучу вопрос из области термопар. Хрустальным шаром не пользуюсь, только Г-образными биорамками, воду нахожу 100%. Повреждения кабеля - +- 1 м.
21.10.2017, 20:55
Нет. Это отсутствие хорошего кулака в процессе обучения. ...Или так. А может просто Фиксики что-то пропустили... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.10.2017, 5:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Нифига Вы не понимаете, неучи!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
22.10.2017, 10:00
Это всё последствия реформы в образовании? а то нет, например у нас в дмитровском районе (г. Дмитров) нельзя категорически ставить двойки за четверть, будь ты хоть полным дебилом, а уж оставить на второй гоооод... даже и не помнит никто когда это было... На вопрос почему - начальнику Гороно надо отчитаться перед Москвой что все заебися остальное похер предполагаю что и в ПТУ (а оно подчиняется тому же Гороно) та же муйня... анекдот в тему "А что такое высшее образование?" - спрашивает сын, "Это то"- отвечает отец-" что в восьмидесятые года прошлого века называлось средним". ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.10.2017, 10:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Напрасно смеётесь!
http://sc0004.enbekshilder.akmoedu.kz/docu...3d03335e10.html Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.10.2017, 10:02 -------------------- Забанен навечно!
22.10.2017, 10:13
Ваня Иванов,
если прочтете что выше... так оно и есть будет... хотя после "реформ" и может и так преподают.. не поспорю... Идет экзамен. Преподаватель поясняет: - Вопрос на пять. Чем измеряется напряжение? - Вопрос на четыре. Чем измеряется напряжение? А - вольтметром, Б - амперметром, В - омметром. - Вопрос на три. А не вольтметром ли измеряется напряжение? один мой знакомый пистюк электрих))) о 25ти лет... так меж словами .. я вот загуглил как сделать реверс на движек асинхронный.... и довольный весь такой.... сказать что я АЖУЕЛ.. это ничего не сказать... вот и млять реформы -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.10.2017, 12:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как узнать сколько градусов по Цельсию составляет 1000 вольт, 2000, , 3000 вольт и т.д. Как рассчитать температуру, которая возникает при таком количестве вольт? Заранее спасибо Мой вопрос тупой и плоский- что курил (не Корней Чуковский)? |
22.10.2017, 12:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Антон, есть две формулы, тебе дальше в школе на уроках физики про них расскажут.
Первая - количество тепловой энергии, выделяющейся на проводнике при прохождении электрического тока: Q=(U^2/R)*t, где U - напряжение (в квадрате), R - сопротивление, t - время. Вторая формула - количество тепловой энергии, необходимой для изменения температуры предмета: Q=Cm(t2-t1), С - теплоемкость предмета, m - масса предмета, t2 - конечная температура, t1 - начальная температура. Соответственно, для относительно точного решения твоего первоначального вопроса не хватает сведений о том, что именно мы греем, какой материал, какого размера, формы, в течение какого времени. Но если подумаешь над формулами, то даже и без дополнительной информации сможешь понять кое какие законы природы -------------------- Счастливо тебе.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 6:47 |
