Пробита скрытая проводка котла индивидуального отопления |
19.10.2017, 14:43
В инструкции по электрическому монтажу котла указано, что нельзя подключать никаких других потребителей к сетевому подключению котла. В щитке отдельный переключатель стоит на него. Запитайте времянку (переноску) от того переключателя (автомата) в шитке, пусть котел работает ночи уже холодные. И ишите толкового электрика |
19.10.2017, 14:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Дом частный или многоквартирный?
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
19.10.2017, 14:44
Настенный котел Buderus Logamax U072
19.10.2017, 14:45
19.10.2017, 14:47
19.10.2017, 14:54
Многоквартирный, новостройка Щиток на кухню отдельный есть? Если нет, то подключайте в наименее загруженную розетку, ну и удобную для вас и ищите варианты по прокладке выделенной линии от вводного щитка. Щиток находится в подъезде. Отдельные автоматы стоят на электрический духовой шкаф, котел, остальные розетки Один из вариантов, решения. В месте подключения духового шкафа на кухне, поставить еще два автомата, один на котел и запитать котел, второй на дух шкаф. Номинала вновь установленных автоматов должны быть не больше установленных в щитке на данное присоединение, на котел поменьше. Точные номиналы автоматов, можно сказать только после информации от вас о б уже установленных и кабеле который проложен. |
19.10.2017, 14:57
Один из вариантов, решения. В месте подключения духового шкафа на кухне, поставить еще два автомата, один на котел и запитать котел, второй на дух шкаф. Номинала вновь установленных автоматов должны быть не больше установленных в щитке на данное присоединение, на котел поменьше. Точные номиналы автоматов, можно сказать только после информации от вас о б уже установленных и кабеле который проложен. Спасибо за подсказку. В субботу придет электрик от управляющей компании. Предложу ему этот вариант. По результату отпишусь. |
19.10.2017, 15:11
19.10.2017, 19:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Херней занимаетесь. Включайте в любую розетку. У котла только розжиг и автоматика. Нихера он не потребляет. Развели базар из ничего. Газовикам скажите что это специальная розетка. Они все равно не понимают. Нет нигде норм для отдельной линии газового котла. Не встречал по крайней мере.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 13:32 |
