Пробита скрытая проводка котла индивидуального отопления |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
18.10.2017, 14:42
Добрый день! При монтаже натяжного потолка была пробита скрытая проводка котла индивидуального отопления. Демонтировать потолок не вариант. Как быть?
18.10.2017, 15:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Жить без котла
18.10.2017, 16:08
кидать
18.10.2017, 17:43
Все ремонтные работы уже выполнены. Насколько безопасно подключить котел в обычную розетку на общей линии?
18.10.2017, 17:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
У котла была необычная розетка?
Электрический котел? И почему демонтировать потолок не вариант? Накосячили - надо исправлять. За счет того кто пробил. |
18.10.2017, 20:47
18.10.2017, 21:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Мастерам подремонтировать полотно не составит труда
18.10.2017, 23:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Так "потолочники" скорее всего и повредили! Снять полотно - не вопрос... для специалистов...
19.10.2017, 0:09
19.10.2017, 10:29
Нужно еще найти место, где именно пробита проводка, чтобы не ломать весь сделанный ремонт. Можно ли это осуществить с помощью приборов? Котел газовый. Газовики строго запретили включать его в общую линию.
19.10.2017, 11:04
Можно найти место повреждения кабельным локатором. Только не понятно, почему нельзя определить место повреждения, если оно произошло при установке потолка?
19.10.2017, 11:09
Это предположения, так как кроме монтажа потолочных работ на кухне никаких работ, связанных со штроблением/дырением стен не было. Вот теперь думаем, как обойтись малой кровью
19.10.2017, 11:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Пригласить специалиста с прибором для поиска мест повреждения, найти место повреждения и далее уже думать как исправить ситуацию.
19.10.2017, 11:57
Вот теперь думаем, как обойтись малой кровью Просто "думаньем" проблему не решить. Нужны начальные действия. И первое действие, это поиск места повреждения без вскрытия. Короче, вызывайте спеца, а потом уже можно подумать... или же, тот же спец и подскажет вариант выхода из создавшейся ситуации.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.10.2017, 13:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Котел газовый. Газовики строго запретили включать его в общую линию. У вас для котла созданы специальные условия? Какие? Создайте их в ближайшей, удобной для вас розетке. Если это просто отдельная линия для котла от общего щитка, то новая прокладка или ремонт старой. Зима не за горами, в субботу уже минус в Подмосковье. |
19.10.2017, 14:00
19.10.2017, 14:24
Как обосновали? У вас что на котел отдельный ввод? Ведь в доме как не крути все есть одна линия. РАЗВЕ ЧТО ПОСЛЕ РАЗНЫХ АВТОМАТОВ. В инструкции по электрическому монтажу котла указано, что нельзя подключать никаких других потребителей к сетевому подключению котла. В щитке отдельный переключатель стоит на него. |
19.10.2017, 14:40
В щитке отдельный переключатель стоит на него. Скажем отдельный автоматик. Там где стоит котел и есть проводка, как она организована, схемку бы. Все ремонтные работы уже выполнены. Насколько безопасно подключить котел в обычную розетку на общей линии? Помещение какое,(кухня, кладовка, ванная)? Где стоит котел. Подключить котел в обычную розетку безопасно, если розетка соответствует классу защиты и мощности котла, но не надежно. |
19.10.2017, 14:42
19.10.2017, 14:43
В случае отключения линии "общих розеток" куда включен котел, вы останетесь без отопления.
На кухню отдельный щиток есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 19:32 |
