Сварочный аппарат инвертор TOP INVERTER 4000 , Отзывы. |
25.2.2008, 22:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2006 Пользователь №: 4915 |
Приветсвую уважаемую конфу!
У нас в продаже есть сварочный аппарат инвертор TOP INVERTER 4000. Стоит 8000. Что можете сказать о нем, стоит ли брать? Какая у него элементная база? Предполагается использовать в гараже и на даче для сварки довольно толстого металла. Для сварки тонкого металла есть полуавтомат ПДГ-240. В поиске информации по нему очень мало. |
| Гость_Гость_* |
11.3.2008, 0:08
Сначала хорошее - отлично варит электродами МР-3С (те что зеленые), неплохо тянет 4-ку.
А теперь плохое - низкое напряжение ХХ , как следствие варит не всеми типами э-дов, например УОНИ13-55 не пашут, ими еще можно варить выставив ток больше необходимого, но это не то. Сдох он у меня. Варил через удлинитель 50м + выставил ток побольше - в итоге красивый БУМ-БУМ подозреваю из-за отсутствия защиты от проседания входного напряжения. |
23.4.2008, 17:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 11024 |
Сначала хорошее - отлично варит электродами МР-3С (те что зеленые), неплохо тянет 4-ку. А теперь плохое - низкое напряжение ХХ , как следствие варит не всеми типами э-дов, например УОНИ13-55 не пашут, ими еще можно варить выставив ток больше необходимого, но это не то. Сдох он у меня. Варил через удлинитель 50м + выставил ток побольше - в итоге красивый БУМ-БУМ подозреваю из-за отсутствия защиты от проседания входного напряжения. Какова судьба Вашего сварочника??? Что сгорело?? Фото внутренностей есть?? Е сли не ... вышли или ссылку. Юрий rgs38it@mail.kamchatka.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 20:59 |
