Кирилл1985
сообщение 16.10.2017, 19:47
Пользователь №: 53026
Добрый день. Помогите выявить неисправность. Вообщем гаражный кооператив. Линия гаражей 40. Недели 2 назад стал замечать что ворота гаража стали "щепаться". Начал разбираться. Меряю АВ-380, АС-380, ВС-380. Далее АN-220, ВN-220, CN-220. Вроде бы все ок. Но нет. Меряю напряжение относительно рамки гаражных ворот. А/гаражные ворота-380, В/гаражные ворота-380, С/гаражные ворота-0. Далее замер N/гаражные ворота-200. Схема собрана стандарт: ввод в гараж на счетчик, далее на автомат силовой, далее шлейфом на автомат питания розеток, освещения и компрессор (3х фазный). Отключаю вводной автомат питания. Напряжения в гараже не должно быть. Меряю на автомате питания розеток (со стороны розеток)-200, на АП освещения-200, и на одной фазе 3х полюсного АП компрессора также 200.
Приглашал и местного электрика-тот такжене может разобраться. Сказал сначало поменять счетчик.
Помогите разобраться в чем дело.
S-cream
сообщение 16.10.2017, 19:56
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Гараж металлический? Металлом связан с другими гаражами? Счетчик без нагрузки лишнего считает?
На лицо повреждение фазы С на металл.
Кирилл1985
сообщение 16.10.2017, 20:13
Гараж кирпичный. Ворота с соседними не связан. Кабель проложен снаружи гаражей в металлической трубе. Т.е. у каждого гаража своя ск коробка. К ней приварена труба. У некоторых гаражей эта труба соприкасается с рамкой ворот.
Когда электрик разбирался то сначало подумал что перепутана фаза С с N. Поменял местами. А счетчик у меня электронный со световой сигнализацией наличия фаз и ошибка в подключении. Но ни помню когда но давно одну фазу не показывает.
Вообщем когда поменял фазу С с N попробывал вкл. АП освещения. АП выключился по КЗ. 3х фазный эл двигателя компрессора не стал работать. И самое странное что счетчик не показал ошибку подключения.
На основании этого сказал что точно дело в счетчике-замена.
Если повреждение фазы С то с чего начать поиск?
S-cream
сообщение 16.10.2017, 20:25
Из: Калуга
Вводной автомат до счетчика есть?
Физически откинуть с него провода отходящие в гараж, проверить наличие напряжения на воротах.
Т.е. определить внутри гаража проблемы или до него.
И так далее, по участкам проводки.
Электрика того больше не пускайте, а то он вам еще пару фаз куда-нибудь не туда замкнет.
шахтер
сообщение 16.10.2017, 21:20
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вот читаешь и думаешь.Правда есть такие электрики? чтобы не смог найти какого хрена ворота током бьют. Или чтобы не определил какой провод фаза а какой ноль, а просто ПОДУМАЛ что перепутано и начал их менять местами. Люди милые это ведь БРЕД. Или мне так кажется?
просто Гоша
сообщение 16.10.2017, 23:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
шахтер, тс-с ..., не спугни. А то дальше неинтересно читать будет. Автору всё равно ничем не помочь, а так хоть поразвлечёмся. icon_wink.gif
... и, да - щИпаются.
гость олег
сообщение 16.10.2017, 23:22
Пользователь №: 50428
Я вот вообще не представляю как неисправность счётчика может привести к появлению напряжения на воротах. Ворота как либо связаны с трубостойкой или нулём? Если да, то просто разорвите эту связь.
eugevict
сообщение 16.10.2017, 23:35
Пользователь №: 41773
А это случаем не фаза С ?
Ixtim
сообщение 17.10.2017, 17:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ну посоветуйте ему унять "жабу" и позвать нормального электрика icon_wink.gif ...
сообщение 17.10.2017, 21:17
То, что нужно менять электрика, а не счетчик, уже понятно.
То, что нуль где-то оборван, весьма похоже. А может, и изоляция "С-ворота" накрылась.
Короче, может сисадмина позвать? Всяко лучше будет...
S-cream
сообщение 8.11.2017, 21:47
Из: Калуга
Видать, поменял мужик ворота на пластиковые.
uvk2
сообщение 9.11.2017, 22:34
Пользователь №: 24058
Есть. Правда их сантехниками называют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 20:01
