Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
9.10.2017, 6:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 |
9.10.2017, 7:47
... 2. Нет рабочего "0". Питание поступает через заземляющий проводник. О каком рабочем "ноле" и заземляющем проводнике идёт речь? У ТС совмещённый проводник PEN: "... со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи ..." |
9.10.2017, 14:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
но где разрыв не ясно. Включаете у себя однофазную нагрузку, желательно мощную, плитку или обогреватель. Берете вольтметр и начинаете двигаться от себя в направлении подстанции, измеряя напряжение во всех доступных местах пока напряжение не станет нормальным. Как оно станет нормальнмы , без перекоса, то это означает, что вы прошли место разрыва. Возвращается и начинаете изучать проблемный участок. Сообщение отредактировал rosck - 9.10.2017, 14:48 |
9.10.2017, 22:33
Включаете у себя однофазную нагрузку, желательно мощную, плитку или обогреватель. Берете вольтметр и начинаете двигаться от себя в направлении подстанции, измеряя напряжение во всех доступных местах пока напряжение не станет нормальным. Как оно станет нормальнмы , без перекоса, то это означает, что вы прошли место разрыва. Возвращается и начинаете изучать проблемный участок. Ну вот, я проверил и таким образом. Просадка идёт даже в щитке, сразу у столба. Значит потеря где-то до щитка. Провод на столбах поменяли, поэтому остался один вариант, это кабель от столба до щитка. Но он визуально целый, врядли в нём может быть пробой. Вот хочу проверить это. Есть мысль закинуть времянку на нулевой провод на столбе и подключить его на корпус щитка, продублировав тем самым ноль. |
9.10.2017, 22:47
Ну вот, я проверил и таким образом. Не до конца. Нужно было еще на столбе проверить.Нужно было идти по направлению к ТП пока не будет нормальное напряжение. Тогда можно было бы точно локализовать место. Если у Вас есть клещи то полное отсутствие тока в нулевом проводе кабеля идущего со столба будет подтверждать версию о неисправности кабеля или о его плохом подключение. Сообщение отредактировал rosck - 9.10.2017, 22:48 |
10.10.2017, 1:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2362 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
О каком рабочем "ноле" и заземляющем проводнике идёт речь? У ТС совмещённый проводник PEN: "... со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи ..." Речь идет о том, что нет рабочего "0", и причем здесь совмещенный . Ток течет: Фаза Тр-а ТП - нагрузка - земля - "0" Тр-а ТП, а должно быть: Фаза Тр-а ТП - нагрузка - рабочий "0" - "0" Тр-а ТП. rosck правильно пишет - ТС проверил, но не до конца. Возможно действительно придется дойти до ТП. Сообщение отредактировал eugevict - 10.10.2017, 1:40 |
10.10.2017, 4:38
10.10.2017, 19:04
Цитата Возможно действительно придется дойти до ТП. Не исключено, что и в самой ТП какая нибудь бяка.
10.10.2017, 20:22
10.10.2017, 20:41
А какая разница если "0" до щитка ТС не доходит ? Стоп, стоп, стоп ... у ТС в его первом сообщении: "Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?". Т.е., по словам ТС? на двух фазах "ноль" нормальный, а на его - нет? Как такое возможно? Или ТС что-то меряет неправильно? |
10.10.2017, 21:36
11.10.2017, 7:05
11.10.2017, 8:08
Ну это же стандартная ситуация когда отваливается ноль. На нагруженной фазе напряжение садится, на не нагруженных поднимается. Или человек просто пушку подключет мощностью на 10 кВт, и удивляется почему у него напряжение в гараже падает. У чайника это легко и просто, меня один все пытал почему у него всегда выгорает одна и таже розетка в гараже а остальные работают годами. На вопрос а нагрузка там какая ,я получал ответ нагрузки нет, пользуюсь редко. Ладно пойдем посмотрим.Прихожу, оказывается у него эта розетка левая и включает он в нее да редко НО…самодельный сварочный аппарат. Розетка на 6 ампер,сварка тянет 40 ампер, я клещи с собой брал и померял.. И хрена тому чайнику что докажешь. |
11.10.2017, 10:35
Где вы десять увидели, там всего три. Если земля хорошая и мощного на одну фазу ни чего мощного не включать, можно и не догадаться ,что ноль отвалился.
11.10.2017, 12:15
rosck, Я предположил.
11.10.2017, 17:27
Где вы десять увидели, там всего три. Если земля хорошая и мощного на одну фазу ни чего мощного не включать, можно и не догадаться ,что ноль отвалился. Когда я читаю за хорошие заземление,мне всегда хочется попросить, люди добрые нарисуйте мне это заземление и заодно укажите всю цепь с цифрами как будет протекать ток в нагрузке. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо. Сообщение отредактировал шахтер - 11.10.2017, 17:33 |
11.10.2017, 18:32
11.10.2017, 19:18
Когда я читаю за хорошие заземление,мне всегда хочется попросить, люди добрые нарисуйте мне это заземление и заодно укажите всю цепь с цифрами как будет протекать ток в нагрузке. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо. ШАХТЕР ежели вам более пол ста лет, то должны помнить - плакат такой большой был, там пунктиром путь тока указан и цифирки имелись, наглядное пособие обзывалось. Хоть просто , но понятно. А ежели rosck будет все по полной программе расписывать с цифирками и диаграммами, то ему по вечерам неделю сидеть надо. |
11.10.2017, 20:19
Цитата А вот внимательно рассмотрев рубильник на фото ТС, обратил внимание на левую нижнюю губку рубильника, похоже там контакт подгорел. А ведь действительно там что-то есть. ![]() Автор, измерьте напряжение на приходе рубильника, при всех ваших потребителях. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
11.10.2017, 21:04
Рисовать некогда, разве вам не понятно как замкнется цепь? Мне понятно,но вот замечал что народ искренне считает что заземление ХОРОШЕЕ подсоеденяется сразу к нулевой точке трансформатора. А то что до трансформатора даже при удачном раскладе может быть 100 метров грунта с сопротивлением от 50 Ом 1 погонный метр народ как то не берет в расчет. Вот и посчитайте мне что у вас получится при отсутствии ноля при самом хорошем заземлении,когда фаза есть а к нулевой точке подстанции Вы присоединились через проводник с общим сопротивлением от 500 Ом а то и выше. Что я не прав? ШАХТЕР ежели вам более пол ста лет, то должны помнить - плакат такой большой был, там пунктиром путь тока указан и цифирки имелись, наглядное пособие обзывалось. Хоть просто , но понятно. А ежели rosck будет все по полной программе расписывать с цифирками и диаграммами, то ему по вечерам неделю сидеть надо. Да не надо мне по полной, можно широкими мазками. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 23:51 |
