Схема АВР на мотор приводах IEK , Объясните почему не работает схема .
vin16ru
сообщение 11.10.2017, 10:26
Пользователь №: 52995
Объясните почему не работает схема ? dwg не дают загрузить заливаю в pdf.
Shturman1
сообщение 11.10.2017, 12:25
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а поподробнее
Pantryk
сообщение 11.10.2017, 14:41
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Потому, что основная логика "не знает", что нужно переключать питание. Об этом знает только АВР вторичных цепей, но он тихо делает свою работу, и никому о случившимся не докладывает.
vin16ru
сообщение 11.10.2017, 15:22
Shturman1, При включении дымильсь привода. Отключили ручное управление на автомате заработал.Поставили в разрыв кнопки на пуск на к10 к 11(в автом) все заработало но нет блокировки от одновременного включения.Лампы сигнализации подключены правильно а показывают по разному )))
да не знаю, направьте на путь истинный ))) схему взяли другую. но охота в этой разобраться.
Pantryk
сообщение 11.10.2017, 15:36
Из: Минск, Беларусь
А слона то и не заметил - реле контроля напряжения принял за главные контакты выключателей =)
А какая марка првода, или может у вас есть документ на этот привод с его внутренней схемой или типовой схемой включения ?
vin16ru
сообщение 11.10.2017, 15:46
сечение провода 0,75. Электропривод ЭП-35/37 230В IEK
Pantryk
сообщение 11.10.2017, 16:22
Из: Минск, Беларусь
У вас из-за наличия ручного управления получается, что после того как допустим привод включился, то цепь питания привода остается под напряжением через нормально замкнутую часть кнопки откл. Т.е. двигатель в заблокированном крайнем положении и при этом под напряжением - вот и дымиться. В ручном все нормально, потому, что кнопку вы отпускаете спустя некоторое непродолжительное время после переключения, а в "авто" режиме она "нажата" все время.
Ручное управление наверное стоило выполнить воздействием на те же промежуточные реле, что и в "авто" режиме, но минуя реле времени. Т.е. переключатель режимов включить в цепь промежуточных реле и с его помощь выбирать откуда на эти реле придет управляющий импульс - из автоматической схемы или от ручных кнопок.
vin16ru
сообщение 11.10.2017, 16:40
Pantryk,Можно было и так. пошли простым путем-подцепили провода включения на открытый контакт катушек 1к10 и 1к11 дымится перестал. Все рабротало но 1 и 2 ввод можно было вкючить одновременно. Пытались подключить провода к но релющек 1к7 и 1 к9 для электронной блокировки но все сразу перестовало работать, так же доп реле ставили и все на смарку. лампы включен отключен были подключены как на схеме а загорались по разному. С АВР иммею дело первый раз вот и спрашиваю. может туплю но было ощущение как буд то он живет своей жизнью )))
Pantryk
сообщение 11.10.2017, 16:54
Из: Минск, Беларусь
Если к НО, то когда все выключено, то включить не получиться ибо все разомкнуто в начале. Для блокировки нужно НС.
По приведенной схеме дымилась из-за неправильной реализации ручного управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 19:53
