Как правильно выбрать автомат защиты сети , Наглядное пособие для "чайников" |
27.9.2017, 12:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Очень часто на этом форуме возникают вопросы по правильному выбору автоматических выключателей (в просторечии - "автоматов"). Основная масса потребителей далека от тонкостей подбора этих важных устройств защиты сети. Многие считают, что чем больше - тем лучше, не будет "выбивать"! Хотя и реже, но существует и другая крайность - установка слишком чувствительных автоматов.
Для пояснения данного вопроса без формул и глубоких теоретических выкладок предлагаю следующее наглядное пособие для "чайников": Если у кого-то возникнут какие-либо вопросы по данной теме, спрашивайте здесь - постараюсь ответить. В качестве дополнения предлагаю посмотреть следующий файл:
ABTOMAT.pdf ( 5.01 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5637а также поясняющий рисунок: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.10.2017, 17:14 -------------------- Забанен навечно!
Ваня Иванов Как правильно выбрать автомат защиты сети 27.9.2017, 12:12
Pantryk Эмм.. а кабель где? Тем более по условию Iнагр ... 27.9.2017, 12:16
с2н5он вопрос от чайника - и чего с этими разноцветными п... 27.9.2017, 12:26
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 27.9.2017, 12:26) вопрос ... 27.9.2017, 12:42
Гость Чайнику нужно знать соотношение ном. тока АВ или П... 27.9.2017, 12:59
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 27.9.2017, 12:59) Чайнику ... 27.9.2017, 13:11
Гость Цитата(Ваня Иванов @ 27.9.2017, 13:11) Ка... 27.9.2017, 13:54
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Основная масса потребителей дал... 27.9.2017, 13:19
Pantryk ЦитатаВ четвёртом варианте имеется зона нечувствит... 27.9.2017, 14:42
шахтер БРЕД . АВТОМАТ выбирают по сечению проводов а не п... 27.9.2017, 14:45
Олега Цитата(шахтер @ 27.9.2017, 14:45) БРЕД . ... 27.9.2017, 22:53
шахтер Цитата(Олега @ 27.9.2017, 22:53) Зачем вы... 28.9.2017, 8:52
Pantryk шахтер, так выбирают в реале. А ПУЭ вообще запреща... 27.9.2017, 14:48
гудвин 30 Цитата(Ваня Иванов @ 27.9.2017, 12:12) Оч... 27.9.2017, 15:16
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 27.9.2017, 14:45) ...АВТО... 27.9.2017, 15:44
шахтер Ваня Иванов, ладно Ваня не придуривайся дочитай мо... 27.9.2017, 15:50
-Mike- Если я правильно понимаю обозначение на рисунке, н... 27.9.2017, 15:52
Rezo Цитата(Pantryk)ПУЭ вообще запрещает увеличение сеч... 27.9.2017, 15:58
Ваня Иванов Цитата(-Mike- @ 27.9.2017, 15:5... 27.9.2017, 17:04
Pantryk ЦитатаКак?.... Вот так напрямую по нагрузке?
Ну ра... 27.9.2017, 17:47
Tad Цитатакакой характер имеет свет как электромагнитн... 27.9.2017, 18:08
с2н5он Ваня Иванов
а теперь представьте, что всё это проч... 27.9.2017, 18:32
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 27.9.2017, 18:32) Ваня Ив... 27.9.2017, 19:48
с2н5он тогда я не понял о чём это было
Цитата(Ваня Иванов... 27.9.2017, 21:12
Rezo Цитата(Pantryk)3.1.9,3.1.11: аппарат и линия должн... 27.9.2017, 21:16
savelij® На ФХ давно вполне наглядная табличка представлена... 27.9.2017, 21:35
Гость Бессмысленная дискуссия. Чайник должен нанять спец... 28.9.2017, 11:49
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 28.9.2017, 8:52) ...по КЗ... 28.9.2017, 12:01
шахтер Цитата(Ваня Иванов @ 28.9.2017, 12:01) Ув... 28.9.2017, 14:07
Rezo Цитата(Олега)Что-то в этом месте задумался.. Rezo,... 28.9.2017, 12:01
Олега Цитата(Rezo @ 28.9.2017, 12:01) .. некая ... 28.9.2017, 12:27
Ваня Иванов Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 12:16) ...а к... 28.9.2017, 12:29
Rezo "Чайник" никогда не разберётся в данных ... 28.9.2017, 12:57
Олега Ваня, а что такое нагрузочная способность кабеля н... 28.9.2017, 13:06
Rezo Цитата(Олега)Но оборудование может быть защищено а... 28.9.2017, 13:26
Гость Цитата(Rezo @ 28.9.2017, 13:26) В таких с... 28.9.2017, 13:43
гудвин 30 Поддерживаю (Щахтер).Вот самое из свежих примеров,... 28.9.2017, 15:42
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 28.9.2017, 12:57) ... п.4 м... 28.9.2017, 17:19
Гость Цитата(Ваня Иванов @ 28.9.2017, 17:19) У ... 28.9.2017, 21:38
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 28.9.2017, 17:19) У ... 29.9.2017, 13:29
___VITOS___ И тысячи чайников потянулись смотреть универсальну... 28.9.2017, 22:21
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Уважаемый Rezo! Если п.4, к... 29.9.2017, 13:07
Ваня Иванов Цитата(гудвин 30 @ 28.9.2017, 15:42) ...В... 29.9.2017, 14:40
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 29.9.2017, 14:40) ..... 29.9.2017, 14:58
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 29.9.2017, 14:58) ...Меня ... 29.9.2017, 15:26
Олега Хорошо, что пояснили, не пришлось дальше уточнять ... 29.9.2017, 16:03
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 29.9.2017, 16:03) ...поясн... 29.9.2017, 16:26
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 29.9.2017, 16:26) По... 29.9.2017, 20:44
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 29.9.2017, 16:26) По... 30.9.2017, 18:05
haramamburu Ваня Иванов, все эти ваши расчеты как раз нужны не... 29.9.2017, 21:56
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 29.9.2017, 20:44) ...Пробу... 29.9.2017, 22:38
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 29.9.2017, 22:19) Ув... 29.9.2017, 23:19
haramamburu Цитата(Ваня Иванов @ 29.9.2017, 22:38) Во... 30.9.2017, 1:29
Rezo Цитата(Ваня Иванов)с какого перепуга Вы (да и не т... 29.9.2017, 23:20
Олега Цитата(Rezo @ 29.9.2017, 23:20) а вот....... 30.9.2017, 0:42
Rezo Цитата(Rezo)Хорошие рекомендации "чайникам... 30.9.2017, 1:23
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 29.9.2017, 23:20) ...Вот жд... 30.9.2017, 12:40
1 Цитата(Ваня Иванов @ 30.9.2017, 12:40) Те... 30.9.2017, 14:05
haramamburu Ваня Иванов, следуя вашей и только вашей логике - ... 30.9.2017, 13:41
Rezo ЦитатаВот здесь Вы и "попались", продемо... 30.9.2017, 13:50
Гость сочувствующий Да-а-а, как проще было раньше: тепловой расцепител... 30.9.2017, 19:18
Гость Да-а-а, как просто стало теперь: тепловой расцепит... 30.9.2017, 20:09
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 30.9.2017, 20:09) Да-а-а, ... 30.9.2017, 20:25
Гость Если не сработал ЭМР, значит не КЗ. 30.9.2017, 21:11
Олега Цитата(Гость @ 30.9.2017, 21:11) Если не ... 1.10.2017, 2:02
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 30.9.2017, 13:50) ...Я давн... 1.10.2017, 12:30
haramamburu Цитата(Ваня Иванов @ 1.10.2017, 12:30) Мн... 1.10.2017, 12:57
шахтер Цитата(haramamburu @ 1.10.2017, 12:57) по... 3.10.2017, 21:51
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.10.2017, 12:30) ..... 1.10.2017, 14:14
2 Цитата(Ваня Иванов @ 1.10.2017, 12:30) Мн... 2.10.2017, 14:34
Rezo "Ваня Иванов" - да всё нормально!...... 1.10.2017, 13:15
Ваня Иванов Цитата(1 @ 30.9.2017, 14:05) Ваня Иванов,... 3.10.2017, 16:58
Pantryk Дело в том, что "учет вероятного тока при ава... 3.10.2017, 17:20
Ваня Иванов Цитата(Pantryk @ 3.10.2017, 17:20) ...для... 3.10.2017, 18:03
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 3.10.2017, 18:03) ..... 3.10.2017, 21:07
1 Ваня Иванов, тебе неоднократно указывали на невеже... 3.10.2017, 23:04
savelij® Ваня Иванов, что то мне подсказывает, что г-н Pant... 3.10.2017, 18:56
Ваня Иванов Цитата(savelij® @ 3.10.2017, 18:56) Ваня ... 4.10.2017, 14:02
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.10.2017, 14:02) За... 4.10.2017, 17:15
1 Ваня Иванов пишет: "Для каждого автомата суще... 4.10.2017, 14:26
Pantryk ЦитатаУсловный ток расцепления выключателя равен 1... 4.10.2017, 15:15
Y.Kharechko Цитата(Pantryk @ 4.10.2017, 15:15) Этот к... 5.10.2017, 9:50
haramamburu Эх Ваня.. не удалось тут тебе собрать "чайник... 4.10.2017, 19:53
шахтер Что то я уже начинаю сомневаться, а был ли мальчик... 4.10.2017, 21:13
с2н5он началось.... 5.10.2017, 10:14
Y.Kharechko Цитата(с2н5он @ 5.10.2017, 10:14) началос... 5.10.2017, 11:27
Олега Цитата(Y.Kharechko @ 5.10.2017, 11:27) Мо... 5.10.2017, 12:25
Dimka1 Цитата(Y.Kharechko @ 5.10.2017, 11:27) 2.... 5.10.2017, 13:42
Y.Kharechko Цитата(Dimka1 @ 5.10.2017, 13:42) Не по Г... 5.10.2017, 15:05
Олега Цитата(Y.Kharechko @ 5.10.2017, 15:05) Вн... 5.10.2017, 17:06
haramamburu Цитата(Олега @ 5.10.2017, 18:06) Однако, ... 6.10.2017, 12:40
savelij® Цитата(Y.Kharechko @ 5.10.2017, 11:27) Вы... 5.10.2017, 13:45
Ваня Иванов Всё это мне напоминает старый анекдот, об объяснен... 5.10.2017, 10:22
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 5.10.2017, 10:22) По... 5.10.2017, 11:00
haramamburu Цитата(Y.Kharechko @ 5.10.2017, 12:27) 3.... 5.10.2017, 11:33
Ваня Иванов Цитата(Y.Kharechko @ 5.10.2017, 11:27) Вы... 5.10.2017, 13:13
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 5.10.2017, 13:42) Не по Г... 5.10.2017, 13:45
Pantryk Цитата(Y.Kharechko @ 5.10.2017, 9:50) Эту... 5.10.2017, 15:51
Pantryk ЦитатаОднако, известны примеры запоздалого вспомин... 5.10.2017, 17:20
Олега Из этой, хотя к непременности не призываю. Обычное... 6.10.2017, 13:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 22:41 |
