12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Как правильно выбрать автомат защиты сети , Наглядное пособие для "чайников"
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2017, 13:36
Сообщение #121
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Юрий Владимирович! Вы не могли бы здесь более кратко и доходчиво объяснить нам бестолковым, как же всё-таки правильно выбираются автоматические выключатели, вместо того, чтобы давать нам ссылки на Вашу макулатуру? Краткость, уважаемый Юрий Владимирович, - сестра таланта! А Вы нам здесь перечисляете горы названий своих узкоспециальных произведений, написанных заумным и сложным для восприятия языком. Я уже приводил пример, как сложно и непонятно может объяснить Профессор такой простой вопрос, как забивание обычного гвоздя...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.10.2017, 13:57
Забанен навечно!
сообщение 10.10.2017, 13:49
Сообщение #122
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 13:19) *
Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся Инструкции по эксплуатации автоматических выключателей типа ВА50-39 (ВИАК.641600.001 ИЭ):
Вы уверены, что применяя первую попавшуюся инструкцию по эксплуатации одного конкретного типа автоматических выключателей, таки ни разу не попадете через то самое место, подключая автомат другого типа?
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2017, 14:01
Сообщение #123
Из: г.Иваново
Уважаемый Гость! Подключая автомат другого типа я постараюсь найти Инструкцию по эксплуатации для автомата именно этого типа, но больше чем уверен, что и там найду точно такие же рекомендации.
Забанен навечно!
сообщение 10.10.2017, 14:02
Сообщение #124
Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся..
Мальчик Ваня, не хами. ВА50 не модульный АВ. Открой каталоги, инструкции по применению АВ от уважаемых (распространенных в РФ) производителей и рассмотри как подключаются проводники питания.
Пример
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2017, 14:09
Сообщение #125
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:02) *
...Открой каталоги, инструкции по применению АВ от уважаемых (распространенных в РФ) производителей и рассмотри как подключаются проводники питания.
Уважаемый Олега! Спасибо за информацию! То-то я смотрю на соседней ветке, как один товарищ смонтировал УЗО вверх ногами, а его все ругают за это - выходит, что зря его ругают! Теперь все будем собирать автоматы в щитках как кому в голову взбредёт, а потом будем удивляться, если кто-то вдруг попадёт под напряжение из-за незнания этих "правильных" рекомендаций...
Забанен навечно!
сообщение 10.10.2017, 14:25
Сообщение #126
Вижу не убедил, посмотри у АВВ
Опять ты самый правильный ?
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 14:09) *
.. на соседней ветке, как один товарищ смонтировал УЗО вверх ногами, а его все ругают за это - выходит, что зря его ругают!
Есть тип УЗО требующий подключения с указанной стороны. При этом допустим поворот на 360 гр. Но это не ВД63, перебдел автор, имх.
В данной же теме - трактат (инструкция) именно для модульных автоматических выключателей.
ЛЕША
сообщение 10.10.2017, 14:26
Сообщение #127
Пользователь №: 14498
Тоже не раз приходилось подавать напряжение снизу на АВ.
Чего-то про "обоснование в конкретных случаях" никто не упоминает. icon_biggrin.gif
Возьмём, к примеру, соединительную шину. ( гребёнку) Удобно? Да. А нужно ли делать еще одно контактное соединение, если можно подать напряжение снизу на вводной АВ?
А что бы не попасть под напряжение придумали индикатор, вольтметр....
гудвин 30
сообщение 10.10.2017, 14:27
Сообщение #128
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Всем доброго времени суток! Как видим, эта тема до сих пор актуальна, несмотря на горы литературы, изданной уважаемыми В.Н.Харечко и Ю.В.Харечко (династия однако!). Большое спасибо за приведённые ссылки! Вполне возможно, что некоторые специалисты и смогут разобраться в этом нагромождении специальных терминов, перекрёстных ссылок на различные ГОСТы и прочее, но только рядовому "чайнику" это скорее всего вряд ли поможет. Ему бы что-нибудь попроще, изложенное понятным и доступным для него языком...
[attachment=52144:AB_0_4.png]
Для тех, кто так и не понял смысл цветных диаграмм, показанных в начале этой темы, даю следующее пояснение:
[attachment=52145:AB_0_4__2_.png]
А ваша первая попавшаяся выдержка не говорит, ли о том что автомат может лежать боком.Или отклонение в 90 градусов это о чем.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2017, 14:30
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2017, 14:28
Сообщение #129
Из: г.Иваново
Так вот откуда "ноги растут" у этих сомнительных рекомендаций! Враги русского народа решили истребить его другими способами...
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 10.10.2017, 14:36
Сообщение #130
Из: курская обл
Руки прочь, АП-50 рулит.
сообщение 10.10.2017, 14:37
Сообщение #131
Почти отечественный ИЕК
Ваня пора махать белым флагом.
сообщение 10.10.2017, 14:40
Сообщение #132
... При этом допустим поворот на 360 гр. ...
Это возврат в исходное положение! ...
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2017, 14:41
Сообщение #133
Из: г.Иваново
Уважаемый гудвин 30! Вам дать толкование термина "допускается", или сами сможете найти? А мне некогда, пойду переделывать щитки, где питание на автоматы подаётся сверху. Потом буду штудировать все перечисленные труды уважаемых В.Н. и Ю.В.Харечко, может узнаю что-то новое и полезное для себя...
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 10.10.2017, 14:45
Сообщение #134
Из: курская обл
допускается
допускается
позволяется, разрешено, дозволено, дозволяется, позволительно, позволено, можно, разрешается
Словарь русских синонимов.
сообщение 10.10.2017, 14:52
Сообщение #135
Там показан диапазон от 0 до 360. Да, вплоть до 360. Крути как хочешь.
Для Вани, до кучи, отечественное:
Для модульных того же КЭАЗ
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2017, 14:53
Сообщение #136
Из: г.Иваново
Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2017, 14:45) *
допускается, позволяется, разрешено, дозволено, дозволяется, позволительно, позволено, можно, разрешается
Ответ неправильный! См. ПУЭ (изд. 7) 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Уважаемый Олега! А с каких пор реклама стала для нас руководящим документом?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.10.2017, 14:56
Забанен навечно!
сообщение 10.10.2017, 14:54
Сообщение #137
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 14:41) *
Вам дать толкование термина "допускается", или сами сможете найти?..
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2017, 15:00
Сообщение #138
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:52) *
Если имеется ввиду терминология ПУЭ, так она для ПУЭ.
Забанен навечно!
ЛЕША
сообщение 10.10.2017, 15:07
Сообщение #139
Вам сканы паспортов на АВ выслать? icon_biggrin.gif Там это тоже есть.
гудвин 30
сообщение 10.10.2017, 15:28
Сообщение #140
Из: курская обл
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 15:00) *
А это вы ошибаетесь, Если вы Электрик, то вам что инженер разработает и скажет делать то и будите делать.Это из вашего Любимого ПУЕ, А электрикам пассатижи и когти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 15:14
