Электростанция АБ-2/220в , Не выдает ток |
Гость_Гость_Valera_*_* |
8.10.2017, 13:52
Возможно ли отремонтировать генератор электростанции АБ-2 после подачи на него тока из сети 220в. В момент подачи тока бензодвигатель был выключен. Или может быть там стоит какая-нибудь защита?
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.10.2017, 14:17
8.10.2017, 15:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Там в цепи обмотка генератора и реостат возможно если подача напряжения была кратковременной то генератор и реостат не успел сгореть. У меня так было, после подачи напряжения генератор перестал само возбуждаться, приходилось прикуривать от батарейки после нескольких запусков генератор стал работать в нормальном режиме.
8.10.2017, 16:16
8.10.2017, 17:31
Ну с приборами ничего плохого вряд-ли случится они же рассчитаны на это напряжение. Диодный мост вроде как в стороне от действия аварийного тока, не должен пострадать, остаётся основная обмотка и реостат.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 22:36 |
