Электростанция АБ-2/220в , Не выдает ток
Гость_Гость_Valera_*_*
сообщение 8.10.2017, 13:52
Возможно ли отремонтировать генератор электростанции АБ-2 после подачи на него тока из сети 220в. В момент подачи тока бензодвигатель был выключен. Или может быть там стоит какая-нибудь защита?
сообщение 8.10.2017, 14:17
Цитата(Гость_Valera_* @ 8.10.2017, 13:52) *
... Или может быть там стоит какая-нибудь защита?
Нет там никаких защит. Ваше счастье, если в момент подачи сетевого напряжения был выключен выключатель нагрузки (ВН) агрегета. А сгореть там есть чему, смотрите схему.
rosck
сообщение 8.10.2017, 15:00
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Там в цепи обмотка генератора и реостат возможно если подача напряжения была кратковременной то генератор и реостат не успел сгореть. У меня так было, после подачи напряжения генератор перестал само возбуждаться, приходилось прикуривать от батарейки после нескольких запусков генератор стал работать в нормальном режиме.
сообщение 8.10.2017, 16:16
Цитата(rosck @ 8.10.2017, 15:00) *
Там в цепи обмотка генератора и реостат ...
+ измерительные приборы, реостатов 2 (один сдвоенный), диодный мост, трансформатор ... Расписал глядя на схему.
rosck
сообщение 8.10.2017, 17:31
Ну с приборами ничего плохого вряд-ли случится они же рассчитаны на это напряжение. Диодный мост вроде как в стороне от действия аварийного тока, не должен пострадать, остаётся основная обмотка и реостат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 13:52
