Проходные выключатели |
3.10.2017, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.10.2017 Пользователь №: 52953 |
3.10.2017, 22:46
Вроде я своё мнение написал по русски...
А уж сценарий и схему сами выбирайте. Когда на чём то остановитесь, озвучьте планируемый бюджет на эти хотелки... тогда и можно будет что-то присоветовать. Иначе эта тема будет бесконечной... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.10.2017, 9:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Постараюсь без эмоций)) Хочу приблизительно так: зашел в зал включил свет (если надо,то одну тройку лампочек, если надо то сразу 2 тройки лампочек)сел на диван (2ой выключатель)(погасил свет полностью или же включил одну и вторую тройку ламп). А вот с третьим я хотел так выходишь из зала на задний двор - выключил, зашел - включил" одна клавиша включает свет в зале (две тройки ламп или же полностью отключает),а вот вторая клавиша третьего выключателя включает и выключает свет уличного освещения. Ну вроде как -то так))) надеюсь опять не запутал А вот сейчас понятно. Так всё очень просто и реализуется. На зал ставятся двухклавишные переключатели два концевых и один проходной. Просто суть в том что вы постоянно будете оперировать двумя клавишами, тоесть с любой из трёх точек вы сможете включать по одной половинке или сразу весь свет, но только двумя клавишами. А на уличное освещение тут просто один простой выключатель и всё. А вот как вы хотите чтоб двухклавишный был и переключатель и одна клавиша выключатель, не бывает такого. А в чём проблема? Поставите просто переключатель двухклавишный и рядом выключатель возле выхода в задний двор. Сообщение отредактировал razread - 4.10.2017, 9:53 |
4.10.2017, 9:55
Вроде я своё мнение написал по русски... А уж сценарий и схему сами выбирайте. Когда на чём то остановитесь, озвучьте планируемый бюджет на эти хотелки... тогда и можно будет что-то присоветовать. Иначе эта тема будет бесконечной... Простите меня за глупые вопросы,но хотелось бы утоснить. Получается в комнате я ставлю два проходных двухклавишных выключателя и один одноклавишный - перекресный и еще один одноклавишный выключатель для освещения уличной лампы. Надеюсь правильно понял. П.с почитал про беспроводные выключатели... система хорошая,но дорогущая ( |
4.10.2017, 10:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
НЕТ! Вы поняли неправильно!!! ДВА двухклавишных проходных и один ДВУХКЛАВИШНЫЙ перекрёстный.
4.10.2017, 11:22
НЕТ! Вы поняли неправильно!!! ДВА двухклавишных проходных и один ДВУХКЛАВИШНЫЙ перекрёстный. Спасибо, теперь понял. ) Не сильно обижайтесь))) А вот сейчас понятно. Так всё очень просто и реализуется. На зал ставятся двухклавишные переключатели два концевых и один проходной. Просто суть в том что вы постоянно будете оперировать двумя клавишами, тоесть с любой из трёх точек вы сможете включать по одной половинке или сразу весь свет, но только двумя клавишами. А на уличное освещение тут просто один простой выключатель и всё. А вот как вы хотите чтоб двухклавишный был и переключатель и одна клавиша выключатель, не бывает такого. А в чём проблема? Поставите просто переключатель двухклавишный и рядом выключатель возле выхода в задний двор. Спасибо за ответ))"разжували" очень внятно)) |
4.10.2017, 21:04
Спасибо за ответ))"разжували" очень внятно)) Не торопитесь....... и один ДВУХКЛАВИШНЫЙ перекрёстный. Если тему не просто просмотрели по диагонали, то смогли бы заметить, что об этом речь шла давно... А теперь внимание, вопрос на бонус: Предложите такой двухклавишный перекрёстный переключатель (схема 7+7) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.10.2017, 20:11
6.10.2017, 21:40
ВладМеган, в том смысле, что не найдёте такого механизма (уже дважды об этом было сказано). Придётся ставить два одноклавишных перекрёстника рядом.
6.10.2017, 22:11
ВладМеган, в том смысле, что не найдёте такого механизма (уже дважды об этом было сказано). Придётся ставить два одноклавишных перекрёстника рядом. Зачем тогда товарищ с верху советовал, если их нету...заехал только что в магазин и действительно нет. Выход только импульсники или одноклавишные проходные? |
6.10.2017, 22:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Что вы человеку голову морочите? Ему просто нужно купить два двухклавишных проходных выключателя, для управления светом с двух мест. А на выходе поставить обычный двухклавишник, одна клавиша - свет на улице, вторая обрывает фазу верхнего света.
Сообщение отредактировал гость олег - 6.10.2017, 22:32 |
6.10.2017, 23:27
гость олег, этот вариант был предложен автору ещё в пятом сообщении темы... Но сценарий нужен иной, судя по описанию, управление двумя группами света помещения с трёх мест.
Так что, никто автору голову не морочит... всё в соответствии с его хотелками. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.10.2017, 11:21
Что вы человеку голову морочите? Ему просто нужно купить два двухклавишных проходных выключателя, для управления светом с двух мест. А на выходе поставить обычный двухклавишник, одна клавиша - свет на улице, вторая обрывает фазу верхнего света. Если не сложно, расскажите как расключается в распаечной коробке. А на выходе поставить обычный двухклавишник, одна клавиша - свет на улице, вторая обрывает фазу верхнего света. если эта клавиша оборвет фазу,то другие два выключателя не будут рабоать? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 20:57 |
