2 страниц V  < 1 2
Проходные выключатели
ВладМеган
сообщение 3.10.2017, 22:29
Сообщение #21
Пользователь №: 52953
Цитата(savelij® @ 3.10.2017, 20:03) *
нету
схема 7+7 в природе не встречается (99,9% против 0,1%)
Возможно ошибаюсь)
Так как какую схему собирать?и какие выключатели (переключатели)
сообщение 3.10.2017, 22:46
Сообщение #22
Вроде я своё мнение написал по русски...
А уж сценарий и схему сами выбирайте. Когда на чём то остановитесь, озвучьте планируемый бюджет на эти хотелки... тогда и можно будет что-то присоветовать.
Иначе эта тема будет бесконечной...
razread
сообщение 4.10.2017, 9:50
Сообщение #23
Пользователь №: 21579
Цитата(ВладМеган @ 3.10.2017, 17:44) *
Постараюсь без эмоций))
Хочу приблизительно так: зашел в зал включил свет (если надо,то одну тройку лампочек, если надо то сразу 2 тройки лампочек)сел на диван (2ой выключатель)(погасил свет полностью или же включил одну и вторую тройку ламп). А вот с третьим я хотел так выходишь из зала на задний двор - выключил, зашел - включил" одна клавиша включает свет в зале (две тройки ламп или же полностью отключает),а вот вторая клавиша третьего выключателя включает и выключает свет уличного освещения.
Ну вроде как -то так))) надеюсь опять не запутал
А вот сейчас понятно. Так всё очень просто и реализуется. На зал ставятся двухклавишные переключатели два концевых и один проходной. Просто суть в том что вы постоянно будете оперировать двумя клавишами, тоесть с любой из трёх точек вы сможете включать по одной половинке или сразу весь свет, но только двумя клавишами. А на уличное освещение тут просто один простой выключатель и всё.
А вот как вы хотите чтоб двухклавишный был и переключатель и одна клавиша выключатель, не бывает такого. А в чём проблема? Поставите просто переключатель двухклавишный и рядом выключатель возле выхода в задний двор.
Сообщение отредактировал razread - 4.10.2017, 9:53
ВладМеган
сообщение 4.10.2017, 9:55
Сообщение #24
Простите меня за глупые вопросы,но хотелось бы утоснить.
Получается в комнате я ставлю два проходных двухклавишных выключателя и один одноклавишный - перекресный и еще один одноклавишный выключатель для освещения уличной лампы. Надеюсь правильно понял.
П.с почитал про беспроводные выключатели... система хорошая,но дорогущая (
stydent64
сообщение 4.10.2017, 10:00
Сообщение #25
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
НЕТ! Вы поняли неправильно!!! ДВА двухклавишных проходных и один ДВУХКЛАВИШНЫЙ перекрёстный.
ВладМеган
сообщение 4.10.2017, 11:22
Сообщение #26
Спасибо, теперь понял. )
Не сильно обижайтесь)))
Спасибо за ответ))"разжували" очень внятно))
сообщение 4.10.2017, 21:04
Сообщение #27
Не торопитесь....
Цитата(stydent64 @ 4.10.2017, 10:00) *
... и один ДВУХКЛАВИШНЫЙ перекрёстный.
Если тему не просто просмотрели по диагонали, то смогли бы заметить, что об этом речь шла давно... icon_wink.gif
А теперь внимание, вопрос на бонус:
Предложите такой двухклавишный перекрёстный переключатель (схема 7+7)
ВладМеган
сообщение 6.10.2017, 20:11
Сообщение #28
В смысле?)
сообщение 6.10.2017, 21:40
Сообщение #29
ВладМеган, в том смысле, что не найдёте такого механизма (уже дважды об этом было сказано). Придётся ставить два одноклавишных перекрёстника рядом.
ВладМеган
сообщение 6.10.2017, 22:11
Сообщение #30
Зачем тогда товарищ с верху советовал, если их нету...заехал только что в магазин и действительно нет.
Выход только импульсники или одноклавишные проходные?
гость олег
сообщение 6.10.2017, 22:31
Сообщение #31
Пользователь №: 50428
Что вы человеку голову морочите? Ему просто нужно купить два двухклавишных проходных выключателя, для управления светом с двух мест. А на выходе поставить обычный двухклавишник, одна клавиша - свет на улице, вторая обрывает фазу верхнего света.
Сообщение отредактировал гость олег - 6.10.2017, 22:32
сообщение 6.10.2017, 23:27
Сообщение #32
гость олег, этот вариант был предложен автору ещё в пятом сообщении темы... Но сценарий нужен иной, судя по описанию, управление двумя группами света помещения с трёх мест.
Так что, никто автору голову не морочит... всё в соответствии с его хотелками.
ВладМеган
сообщение 7.10.2017, 11:21
Сообщение #33
Если не сложно, расскажите как расключается в распаечной коробке.
если эта клавиша оборвет фазу,то другие два выключателя не будут рабоать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 12:23
