4 страниц V   1 2 3 > »
vano25
сообщение 6.3.2008, 0:15
Пользователь №: 10625
Подскажите, плиз, начинающему по вопросам:
1. Где можно взять таблицу, в которой указывалось бы сечение провода, ток который он выдерживает, мощность на которую расчитан. Хотя бы общую, приблизительную.
2. Я правильно понимаю, что если надо прокинуть два провода с кухни к распредщитку в коридоре, то можно их соеденить в один провод, но важно чтобы на всем участке цепи сечение было такое, которое способно пропустить максимальную возможную нагрузку?
Например на кухне микроволновка, холодильник. При их включении маргает вся квартира. Меняю проводку, отсюда и вопрос какой провод вести от кухни по коридору.
3. Сколько фаз можно посадить на один ноль? Нулевой провод вообще какой нибудь ток пропускает, нагрузку несет? Если утрировать, то можно например на один ноль (2,5 кв.) повесить 10 фаз, каждая из которых будет нести 1 КВт?
4. Можно ли замерить существующие токи утечки в квартире?
сообщение 6.3.2008, 0:35
Неужели такие вопросы возникли после прочтения "Домашний электрик и не только - кн.1 (2005)"? icon_biggrin.gif
1 Таблицы можно взять в ПУЭ Гл. 1.3.
2 ??
3 На ноль фазу не вешают, разве что... из-за вредности...
4 Можно, только зачем?
AlexPetrov
сообщение 6.3.2008, 5:07
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
2. Первый абзац вопроса как-то... некорректно озвучен, точнее, непонятно.
Данный эффект возможен вовсе не от состояния вашей проводки, а от ухудшения контакта нулевого провода в этажном щите или стояке.
3. Также некорректная озвучка. Фаз максимум три, по крайней мере в жилом секторе. Все три фазы имеют один общий нулевой проводник. Далее, в зависимости от условий ввода в Вашу квартиру, к Вам заходит либо одна фаза + один нуль (после счётчика размножаясь на вводных квартирных автоматах), либо все три фазы + один нуль с таким же размножением в этажном щитке. Всё электрооборудование квартиры разбивается на условные группы - освещение, розетки, кухонное оборудование и т.п. На каждую из этих групп от вводного щита пробрасывается один кабель (фаза + нуль), сечение проводов к-го зависит от суммарной мощности всех электроприёмников, подключаемых к этому кабелю, и к-ое определяется по упомянутому выше пункту ПУЭ. При небходимости разветвеления такого кабеля для запитки разбросанных по квартире точек (к примеру, розеток) используются специальные коробки, вмурованные заподлицо в стену.
Утрировал, конечно. vano25, действительно, почитайте специализированную литературу. Многие вопросы снимутся и многое станет ясным.
Roman_D
сообщение 6.3.2008, 10:59
Из: Рига
Пользователь №: 9607
http://electro.narod.ru/
vano25
сообщение 6.3.2008, 19:16
Уже скачал ПУЭ, буду изучать.
Но с Вашего разрешения, вопросы свои все таки паралельно буду уточнять.
Честно сказать когда спрашиваешь что непонятно, усваивается гораздо лучше, чем просто зазубривать.
ТОки утечки я хочу замерить, для того, что их велечина мне помогла выбрать УЗО или дифференциальный аппарат.
Но мне кажется это странно, считать длину фазного проводника, приблизительно устройств и т.д.- погрешность будет высокой.
Когда можно просто замерить и получить точный результат.
А вопрос 3 я задал вот почему.
К кухне от распред коробки квартиры идет два провода 3*2,5 ПУГНП.
Все устройства на кухне пожно разделить на две группы.
1-я группа будет нести суммарную мощность 2,5 Квт, по кухне уже прокинут провод 2*2,5 (фаза, ноль)
2-я группа будет нести нагрузку 3 Квт., по кухне прокинут провод к розеткам 3*2,5 ПУГНП (ноль, фаза, земля)
Вот я и подумал, а возможно ли нагрузку группы 1 подключить вот так:
1-я жила провода 3*2,5 фаза.
2-я жила провода 3*2,5 фаза.
3-я жила провода 3*2,5 ноль.
Ну не оставлять же жилу просто так в конце концов, заодно и пропускная мощность повысится.
Нагрузка группы 2, подключить как и положено фаза, ноль, земля.
Поэтому в общем то и спросил. Признаю что неккоректно!
сообщение 6.3.2008, 20:34
ТОки утечки
Даже если Вы замерите токи утечки с точностью до третьего знака, выбор УЗО не велик... 10 и 30 мА для защиты себя любимого.
А вопрос 3
Не так давно обсуждалось "качество" ПУНПа, но вопрос не в этом. Почему проложили две разные линии 3*2,5 и 2*2,5? Или это делалось в разное время?
3*2,5(ноль, фаза, земля) и ничего не надо придумывать с двумя фазными проводниками при однофазной линии, никаким образом "и пропускная мощность НЕ повысится". А третий проводник пусть остаётся защитным, для этого его туда и засунули.
vano25
сообщение 6.3.2008, 21:37
А можете указать ссылку про "качество ПУНПа"?
Две разные линии проложили по кухне раньше.
Я вообще люблю чтоб был небольшой запас прочности.
Чтоб микроволновка работала уверенно, чтоб дрель мог подключить в любую розетку, и новые бытовые приборы.
В принципе не понимаю людей, который делают все под расчет. Тютелька в тютельку.
А потом положат плитку, поставят мебель, бах принесут какой кухонный комбайн мега мощный, и все, и думай как спать спокойно. Свое жилье все таки.
А вы не могли бы обьяснить, почему пропускная мощность не повысится? Ведь по сути что будет, пропускная способность у фазного провода 5 кв. ну и ноль.
сообщение 6.3.2008, 21:45
Попробуйте воспользоваться поиском, а может кто-то из форумчан держит тему на заметке... icon_smile.gif
А с чего повышаться если увеличивается только сечение фазного проводника, а нулевого нет?! icon_eek.gif
doro
сообщение 6.3.2008, 21:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(vano25 @ 6.3.2008, 0:15) *
3. Сколько фаз можно посадить на один ноль? ... можно например на один ноль (2,5 кв.) повесить 10 фаз, каждая из которых будет нести 1 КВт?
Феноменально! Трехфазная система широко известна, шестифазная тоже где-то встречалась. Но 10 - уж слишком
vano25
сообщение 6.3.2008, 22:26
Представляете скачал ПУЭ 7, а сейчас заметил что там даже главы 1,3 нет. И вообще в инете целиком, чтоб сразу все было в одном файле, ПУЭ 7 не нашел.
А таблицы эти для меня сейчас как темный лес, от их наваний голова кругом идет
Не могли бы сказать, а провод ПУНП, проложен в штукатурке в квартире, это какое название таблицы?
сообщение 6.3.2008, 23:03
Одним файлом ПУЭ 6 с дополнениями ПУЭ 7
http://www.obogreem.com.ua/lib/PUE/pue-1.0-chm.zip
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=8423&hl=
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.3.2008, 11:34
Уважаемый коллега! Если Ваша сфера деятельности распостраняется только на небольшие объекты, типа квартир и офисов, то советую внимательно изучить уже существующие проекты, которые Вы можете найти не только на этом сайте. Не ленитесь штудировать ПУЭ, ГОСТы и разные РД, ведь от Вашей работы зависит, в некоторой степени сохранность имущества, а иногда и жизнь клиентов.
vano25
сообщение 8.3.2008, 13:13
Цитата(savelij @ 6.3.2008, 23:03) *
Ой я даже можно сказать расстроился. Хоть бери на переделывай все. Я говорил что люблю чтоб запас был. А тут какой тут запас.
Anatoli
сообщение 8.3.2008, 13:59
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Когдато один супер электрик мне привёл весомый аргумент, когда он пдключил однофазную электроплитку строителям проводом ППВ3*1,5 и соеденив крайний и центральный провод в месте а второй крайний одельно(типа ноль), на вопрос зачем было их соеденять и мучитса вызванивая на втором конце, он тветил что мол ты чтон видел в силовых кабелях фаза всегда толще а ноль тоньше. Просту у людей не спецыализирущихся на электроснабжении нет понятия во взаимоотношения трёхфазной сети и однофазной.
vano25
сообщение 8.3.2008, 14:20
В общем узнал что у провода ПУНП изоляция из ПВХ.
Взял таблицу:"Таблица 1.3.4.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами".
НУ вот опять загадки. То что написали невероятно интерестно. И признаться между нами, я бы поступил точно также на его месте.
И именно потому что есть сомнения спрашиваю здесь. Обьясните, пожалуйста, на пальцах, а почему при таком способе подключения, не увеличиться возможная рабочая нагрузка фазного провода?
Anatoli
сообщение 8.3.2008, 15:09
Из: Киевская обл
Ппотому что ток идет по фазному проводу проходит через нагрузку и возвращаетса по нулевому потом наоборот и так 50 раз за секунду меняетса направление - это на пальцах переменный однофазный ток. Ток что в фазном что в нулевом проводе одинаков. Трёх фазные сети пока не трогаем.
Практикант
сообщение 8.3.2008, 21:31
Пользователь №: 10580
Дико, что серьезнейшие вопросы безопасности людей решаются голосованием на форумах.
Мы с лёгкостью душевной доверяем дилетантам регулировать рулевое управление на автомобиле.
Рассуждаем о заземлении или о занулении.Не имея ни малейшего понятия о сложнейшей системе
мер безопасности при проведении проектных и электромонтажных работ, которые пишутся кровью .
Мы можем говорить только о каких-то проблемах при эксплуатации электрооборудования и просить помощи у людей, оказавшихся в подобной ситуации.Монтаж, ввод в эксплуатацию и ремонт электро
оборудования должен производится людьми,имеющими на это право в соответствие с нормативными
требованиями.Давайте пожалеем своих близких и не будем хвататься за сердце при звонке из дома
о неисправности в работе каких-то электроустановок. С уважением!
AlexPetrov
сообщение 9.3.2008, 0:30
Руbillьник
Из: Приморье
Практикант, другими словами, Вы против обсуждения подобных вопросов на форуме?
Victor195002
сообщение 9.3.2008, 19:29
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Господи! Ну почему нам так не везет в последнее время? То заходит крутой мэн и требует срочно выдать ему ПУЭ “in English”, то нападают сотрудники отдела кадров с зубодробительными задачами из области практической характерологии с элементами прогнозирования и управления поведением (типа «ну почему меня никто не любит?»). Вот, наконец, дожились- и поговорить о безопасности электроустановок нельзя. А что же, блин, можно? Неужели наш Практикант до сих пор не понял, что здесь, кроме упомянутых выше посетителей, встречаются ещё и «пацаны чисто конкретные», которые не только имеют образование по специальности, но ещё по странному стечению обстоятельств и работают не один год по данной специальности, и, кроме того, неоднократно (не реже раза в год по две недели кряду) общаются с представителями «Института энергобезопасности и энергосбережения» (ну в разных географических точках сие учреждение может называться по разному) на предмет подтверждения своей профпригодности. Или это дано только особо посвященным и просветленным?
А по части голосования ни разу не заметил, что технические вопросы решались бы таким способом ни у нас на форуме, ни где бы то ни было ещё (ну, может быть, если только в ВАКе при присвоении звания КТН, что нам здесь совсем не грозит) icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
Anatoli
сообщение 9.3.2008, 20:23
Из: Киевская обл
Не судите лихо человек просто ПРАКТИКАНТ образование явно не закончено, потому и не ПРАКТИК.
Теория –
это когда вы знаете все, но ничего не работает.
Практика –
это когда все работает, но никто не знает почему.
Мы совмещаем теорию и практику –
ничего не работает и никто не знает почему!
Безобасность людей в их собственных руках, и есть своя голова на плечах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 12:23
